KapteinPål Startet 14.Mai Link til dette innlegget Startet 14.Mai Hei. Jeg har en Sabb diesel 10hk. I dag når jeg skulle starte den gikk den nesten amok. Med en gang jeg startet den, merket jeg at den gasset mer og mer av seg selv. Så jeg var rask å vri om "spaken" som starter den, men motoren fortsatte å gi gass. Prøvde deretter å kvele den, det fungerte ikke. Rett etter var jeg på vei til å klippe drivstoff-tilførselen. Rett før jeg skulle klippe den av stoppet motoren. Jeg tror det pågikk i omtrent 15 sekunder, og det kom mørk eksos. Jeg vil ikke si at motoren gikk absolutt amok, men det var som om gassen var på full guffe. Jeg gasset ikke på før jeg skulle starte, og alt var som det skal. før jeg startet Jeg lurer på hva i allverden som skjedde og hva jeg skal gjøre med det. Takk. Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Kom tilfeldigvis over denne videoen i går. Der ser det ut til at det er olje lekkasje i toppakning som gjør at motor går på motorolje og derfor raser. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Eg har opplevd det same, men me fekk stopp motoren ved å løysa litt på røyret der dieselen går inn på toppen av motoren. Då var det ein "arm" som ikkje var som den skulle. Det var bak dekselet der gasswiren er på motoren. Årsaka var mi eiga skruing. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai At dieselmotorer ruser ut på den måten skyldes en av to ting, enten at den går på smøreolja eller at noe i pumpa har hengt seg opp. Går den på smøreolja er eneste utvei å stoppe lufttilførsel. I ditt tilfelle høres det ut som regulatoren i pumpa har satt seg. Den står i prinsippet på fullt pådrag når motoren ikke går, så det er der den henger seg opp under lagring. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai En del eldre dieselmotorer kan også gå på fullt pådrag hvis de startes feil vei, avhengig av hvilken type regulator som motoren har. Er 40 år siden jeg var borte i dette så husker ikke i detalj hvilken type det var, men vi fikk inn en gammel ensylinder dieselmotor på motormekanikker-linja jeg gikk på, og som vi startet feil vei og sprengte ute på parkeringsplassen fordi det var morsomt. Sikkert fått alvorlige konsekvenser for oss i dag, men midt på 80-tallet var det bare å slenge den i skrapmetall-tobben etterpå og ta lunch 😎 Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
ivar Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Sabb 1G 10hk er en 4-takter, kjenner ikke til at de kan starte feil vei slik en 2-takter kan gjøre..? en 2T hvor innsugslufta går via veivhuset vil vel også ha lettere for å dra opp motorolje fra bunnpanna og gå på denne..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
subwoofer Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Det vanligste er vel blåste tettinger i turbo (som en 10hk Sabb heller ikke har). Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Det er nok regulatoren som har hengt seg opp. Men den burde latt seg stoppe med ventilløfteren da. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
pipe Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Skulle fått satt den i gir så hadde du planet ut fjorden Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Det er vel kun 2T semidiesel motorer som går like greit begge veier. Som nevnt kan de også rase ut som i denne videoen som viser en Rap på ville veier. Da gjelder det å vite hvor luftinntaket er. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Lazyjack skrev 9 minutter siden: Det er vel kun 2T semidiesel motorer som går like greit begge veier. Mange motorer, også 4-takt, kan gå begge veier men motorer som har trykksmøring vil vanligvis ikke få smøring i "revers" så de har ikke godt av det... Det er ikke ukjent at lastebiler i gamle dager kunne slå over i revers om de ble tynt for langt ned i turtall i bratte motbakker. Lazyjack skrev 11 minutter siden: Som nevnt kan de også rase ut som i denne videoen som viser en Rap på ville veier. Da gjelder det å vite hvor luftinntaket er. Det ene luftinntaket på den motoren var blokkert før start og det andre ble forsøkt blokkert men det hjalp ikke så mye, hindret bare et voldsomt turtall... Så lenge jeg holder hånden på regulatoren bak motoren fikk den ikke en dråpe diesel så da gikk den utelukkende på smøreolje som ble sugd inn fra veivhuset. Beklageligvis ble dieselkranen stengt underveis (den rustfri tanken på søylen bak motoren) ellers ville den fortsatt å gå da den roet seg. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Gullfisk Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai ivar skrev for 8 timer siden: Sabb 1G 10hk er en 4-takter, kjenner ikke til at de kan starte feil vei slik en 2-takter kan gjøre..? en 2T hvor innsugslufta går via veivhuset vil vel også ha lettere for å dra opp motorolje fra bunnpanna og gå på denne..? Jeg har startet en Sabb 10hk feil vei som barn, da jeg ikke var sterk nok til å få fart nok med sveiva. Mener også å huske at den ikke stopper på ventilløfter heller når den har høyt nok turtall. Forsøkte det når gasswire hadde låst seg på fullt en gang. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Du kunne vel enkelt stoppet den ved å vri over hendelen til ventilløfteren? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Gullfisk skrev 28 minutter siden: Jeg har startet en Sabb 10hk feil vei som barn, da jeg ikke var sterk nok til å få fart nok med sveiva. Mener også å huske at den ikke stopper på ventilløfter heller når den har høyt nok turtall. Forsøkte det når gasswire hadde låst seg på fullt en gang. En nabo opplevde dette. Han gjemte seg bak hushjørnet tilj jævelskapen stoppet, og byttet motor etterpå.😁 Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hakkannen Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai Gullfisk skrev 1 time siden: Jeg har startet en Sabb 10hk feil vei som barn, da jeg ikke var sterk nok til å få fart nok med sveiva Godt det gikk bra😅 Sveiva kan brekke en arm tvert hvis man er uheldig og den slår tilbake. Da jeg begynte så smått med slike sveivestartede motorer (Sabb 10-30hk, men hadde også en nydelig sak av en Marna Diesel på 16hk en del år) fikk jeg velmenende korreks fra en av sjefene (motormekaniker) da jeg prøvde starte med så få sveiverunder som mulig, noe jeg gjorde bare for å se om det gikk. Tilbakeslaget skal man ikke spøke med, det gjelder å ha god fart slik at man får hjelp av massen i svinghjulet. Riktig nok ikke diesel, men Marna bensin; der bevitnet jeg en som prøvde starte med å trø den i gang med strak fot. Resultatet var at motoren slo tilbake med et smell, og fyren foretok en galant og lavtflygende bue over ripa og opp i nabobåten😄 Gikk heldigvis godt, men sveiva så vi aldri igjen😄 For trådstarters del; støtter også teorien om at regulatoren kan ha hengt seg opp, ville i alle fall begynt feilsøkinga der. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai ivar skrev for 22 timer siden: Sabb 1G 10hk er en 4-takter, kjenner ikke til at de kan starte feil vei slik en 2-takter kan gjøre..? Det finnes firtaktere som kan starte feil vei, men da vil de suge inn luft i eksosen, og blåse ut i innsuget. Sitér dette innlegget Link to post
