Pakkboks spørsmål til Libra29
primusmotor
Hei, prøver å hjelpe min far med å finne ny pakkboks til hans Libra 29
Her er noe plastdritt som ikke holder tett, akslingen er 41.5mm (1 5/8") ?
Noen som har tips til bytte? Skulle gjerne ha hatt på en "volvokondom) men de går kun i hele mm.....
Motoren er en thornycroft
Legger ved bilde av pakkboksen han har i dag.pakkboks.jpg.ef35fd03ee5df1bb7d19f1d1adf873a6.jpg
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375    Askeladden P66
primusmotor skrev for 1 time siden:
41,5mm er ikke 1 5/8". Tror du må over på finere brøk, kanskje 64 deler. Uansett, hvorfor ikke bare bytte lisser i pakkoksen? Eller rett og slett bare stramme den? Det ser jo ut som om det er mye å gå på.
Vi har strammet det som går, vi ville bytte den da den er gammel og sprø.
primusmotor skrev 5 minutter siden:
Ok, det kan jeg godt forstå :tommel_opp:
Men hvis du skal få tak i en ny pakkboks bør du først og fremst være helt sikker på akslingens diameter. 41,5mm er en noe underlig millimeterdimensjon, har aldri hørt om aksler i den dimmen. Det går heller ikke direkte opp i en kurant tommedimensjon. Du nevner 1 5/8" som en mulighet, men det er i tilfelle 41,275mm. Foreslår at du måler akselen en gang til for å være helt sikker. Rengjør området du måler på, og sørg for at det ikke er grader e.l. der du måler.
Men av nysgjerrighet. Er akselflensen skrudd på med gjenger på denne båten? Ser jo ut som om det er gjenger på akselen i retning gearkassa.
Er påskrudd en egen trekkstang sylinder der du ser litt gjenger, er ett underlig system. Skal finne ett bilde i morgen.
Må si meg enig med bellen over her.
"If it works, dont change it."
Hvis ikke noe er ødelagt ville jeg gravd ut gamle pakninger, rengjort og erstattet med nye.
Kan erindre fra et annet århundre dette ser ut til å være et vripropellanlegg med "bakkerør" utenpå akslingen som vrir propellvingene...
Stemmer det er det en hydrulisk sylinder og div annet som må av for å bytte hele pakkboksen.. ja tatt sånn fra en meget dårlig husk.
Ellers mangler pakkboksen en splint som skal forhindre den "ytterste mutteren" skrur seg løs under gange og du får hele atlanteren ombord til deg.
Men den er kanskje tatt av før bildet ble tatt.
Ville og satt 2 ekstra slangeklemmer til på den fleksible delen.
Gudrun skrev 52 minutter siden:
Jeg har også foreslått dette, men TS ønsker å bytte pakkboksen da plasten begynner å bli sprø. Det kan jeg forstå. Så da begynner det vel med at man må ha nøyaktig diameter på akselen. 41,5 høres litt rart ut, men med litt slurv under måltaging, så kan det ha vært at akselen er 41,28, noe som sammenfaller med 1 5/8". Fort gjort at skyvelæret åpner seg et par tiendedels millimeter når man trekker det av akselen. @Chilli Solbris, hvis jeg husker riktig så er du forhandler av Tides Marine pakkbokser, stemmer det? Hva sier leverandøren din om pakkbokser i denne dimensjonen?
Jeg har ikke Tides men PSS som er vannsmurt med keramisk løsning for tetting (bruker denne selv), Tor Marine som har både vannsmurt, oljesmurt og fettsmurte bokser.
Men ingen av den har 41,5 mm aksling. Heller ikke tilsvarende i tommer.
Ville gjort som @Komodo sier her og gjort akslingen ren og målt på nytt!
Ellers har jeg utgaven med gjenget hylserør også. Den er fra Tor Marine.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Komodo skrev for 7 timer siden:
Har vært bort i denne typen pakkboks en gang tidligere, og jeg kan erindre at den ikke var laget av plast, men av nylon. Den blir dermed ikke sprø slik som plastikk blir.
bellen skrev 16 minutter siden:
Nylon er en plastkvalitet bellen. Nærmere bestemt en thermoplast, og et varemerke av kvaliteten polyamid (forkortet PA).
Her ser du et utklipp av en plastkatalog som viser noen av egenskapene til polyamid (Nylon). Nylon er forøvrig et elendig valg til å lage deler som er i konstant kontakt med vann, da det kanskje er den plastkvaliteten som absorberer mest vann, og dermed sveller. Mange som har gått på en smell der etter å ha dreid seg foringer, lager etc. av Nylon. Av tabellen kan du se at polyamid leveres i en rekke ulike kvaliteter, lenger ned finner du også andre plaster, f.eks. PE, som brukes til spylervæskekanner, rotasjonsstøping av Pioner joller, rør osv.
Her er litt om hva Astrup sier om polyamid:
