tom Cognac Startet 15.Mai Link til dette innlegget Startet 15.Mai Jeg har jo lakkert hele båten min, nå nylig partilakkert (grunnet at jeg ikke har vært fornøyd med 1. gangs jobbingen), ba om råd og tips fra en som kan lakkering, vedkommende skulle komme og besiktige - men dukket aldri opp, og da tydde jeg nok til litt uproffe metoder (pusset først med k80 papir, avsluttet med k360 tror jeg det var), det ble ikke bra! Nå har jeg igjen partilakkert og sett at jeg får det jeg kaller lakkrenn(????). Hva kan jeg gjøre for å få dette bra? Jeg tror at dette burde beskues fysisk av en som har greie på dette med lakkering (av båt) siden jeg ikke får det fram godt nok på bilder. Takknemlig for alle tips og råd Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 15.Mai Link til dette innlegget Svart 15.Mai tom Cognac skrev for 2 timer siden: Jeg har jo lakkert hele båten min, nå nylig partilakkert (grunnet at jeg ikke har vært fornøyd med 1. gangs jobbingen), ba om råd og tips fra en som kan lakkering, vedkommende skulle komme og besiktige - men dukket aldri opp, og da tydde jeg nok til litt uproffe metoder (pusset først med k80 papir, avsluttet med k360 tror jeg det var), det ble ikke bra! Nå har jeg igjen partilakkert og sett at jeg får det jeg kaller lakkrenn(????). Hva kan jeg gjøre for å få dette bra? Jeg tror at dette burde beskues fysisk av en som har greie på dette med lakkering (av båt) siden jeg ikke får det fram godt nok på bilder. Takknemlig for alle tips og råd Får starte med at jeg er ingen lakkerer, en jeg har holdt på litt på hobbybasis. Hva er temperaturen der du lakker? Det er enkelt å få renninger om temperatur er for lav. Det er ofte mulig å redde inn renninger ved å skjære de bort med et skarpt blad og våtslipe med gradvis økende grit før polering. Forsøk å få temp opp i 20 grader så er alt mye enklere. Kan hjelpe å varme lakken litt også som en nødløsning, men det beste er å få rommet varmt nok. Et lite triks når du legger lakk er også at første strøket støver du bare på med lite dekning og lar det flashe til det er godt klebring (ofte 5-10 min avhengig av produkt og temp). Da kan neste strøk legges tykkere og første strøk bidrar til å "holde" på detter strøket med mindre renning som resultat. Ang. sliping så høres K80 grovt ut, men 360 er ikke veldig langt unna om du avslutter med det. 360 på DA maskin elle for hånd? 360 på oscillerende maskin vil jeg tippe tilsvarer håndslip på 500ish så da skal det være innafor. Er du sikker på at du slipte bort 80 grit stripene og at det ikke er bare de du ser? Om du får tak i guide coat så kan det være behjelpelig til å se at du får bort 80 grit slipemerker når du er på 360. Tipper feilen er der. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Hulda Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Den gangen i ungdommen vi lakkerte biler kalte vi lakkrenn for 'gardiner'. Fikk vi på for mye lakk på plane flater slik at lakken tørket med ruglete overflate, var det profesjonelle uttrykket 'apelsinskall'. Da var det å vannslipe ned og lakke en gang til. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Det finnes lakkhøveler for å fjerne sig og andre ujevnheter. Er ingen lakkerer selv og vet ikke hvor bra de fungerer, men her er en: https://verktoysboden.no/hand-elektroverktoy/handverktoy/filer-slip-stalborster/handslipestotte-slipesvamper/lakkhovel-hajfena-48x28-mm Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Du må slipe vekk «rennene». Ingen veg utenom. Bruk K120; det er så lett å lage større arbeid med grovere papir. Lim papiret til en trekloss. Kontaktlim fungerer veldig bra til det, og du kan ha flere korninger på samme kloss. fortsett med 180, så 240. Til slutt ville jeg gått over med 360 for hånd, altså uten kloss. Du skal jo bare slipe vekk slipesporene fra forrige økt. Til slutt mattsliper du området, støvsuger og lakkerer et tynt lag. Skal du være veldig nøye må du gå over med ei lommelykt som du lyser parallellt med overflaten. Da ser du alle «feila fra i går». men det er lett å jage sin egen hale, så begrens deg til konseptet «godt nok». 🤩 bruk av maskin: bør unngås fram til «rennene» er slipt plane med området rundt. Hvis ikke, risikerer du å slipe like mye av bergtoppene som av dalføra innafor. Et lite tips fra snickarboden: sikling. Sikling er gode saker, den kan fjerne hele «renna» i en jafs, og etterlater seg en overflate som bare skal mattslipes. Men den krever nennsom bruk. Paul Sellers har en god forklaring på hvordan man setter opp en sikling, om du er stø i engelsk. Hvis ikke, si fra så skal jeg forklare. Her er en video der Paul forklarer. @subwoofer lakkhøvler er vel helst for slette flater. Og en dyr måte å løse et lite (i omfang) problem på. :) Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Lars Hansen Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Vidar F.H. skrev for 5 timer siden: @subwoofer lakkhøvler er vel helst for slette flater. Og en dyr måte å løse et lite (i omfang) problem på. :) Jeg tenkte også samme som Subwoofer, at det var glassfiberbåt som har blitt lakkert. Men DD-lakk er vel for treverk ja... Sitér dette innlegget Link to post
