stiffcreek Startet 16.Mai Link til dette innlegget Startet 16.Mai Hei! Vi har en SummerFun med en 20hk-trimmet Yamaha. Det er helt umulig å få den i plan hvis jeg sitter alene i den (100kg) - altså, åpenbart sittende bak ved ratt og spak! Den går bra i plan hvis det sitter noen foran - det tar faktisk litt tid, men så kommer den seg ut av vannet og det føles som en turbo virkelig kicker inn! Er det forventet at det skal gå greit? Har jeg feil trimming på motoren elns? Hva bør jeg sjekke opp? Takker for svar! Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai Det skal gå lett. Sjekk høyde og vinkel på motor. Tipper du har feil propell. Sitér dette innlegget Mons Link to post
stiffcreek Svart 16.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai Hei, takk for svar. Ifbm. at jeg skrev dette andre innlegget, så kom jeg over dette bildet. Og ser at trimmingen (vinkelen) her er vel satt til "helt øverst" - jeg mistenker at den bør stå i helt andre posisjon?! Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 16.Mai Link til dette innlegget Svart 16.Mai https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/elmotorer/trimfinner-hydrofoil-50-hk-2000060568 Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 17.Mai Link til dette innlegget Svart 17.Mai Ville ikke gjort større endringer eller installere ting som hydrofoil før du har sjekket enkle ting som trim. Stemmer at den spaken står i fullt trim opp, aldri vært borti en båt hvor det er rett Prøv å flytt til nest innerste hakket. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 17.Mai Link til dette innlegget Svart 17.Mai Havelle har rett. Denne innstillingen gjør at motorkraften trykker hekken ned før du er kommet i plan. Helt nede vil den løfte hekken, så er det å finne den beste mellomtingen ettersom du ikke ønsker å trykke ned baugen på plan. Varierer etter hvordan båten er lastet. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Sjøkaptein Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Sjekk tilt først. Jeg har en River 290 jeg slet med å få i plan alene også. Når jeg fikk den i plan jaget ofte baugen. Jeg skar meg ut to stykker med tykt plexiglass kjøpt på BT og laget interseptor ca 15 cm bredt som igjen fulgte skrog fasongen. Platene ble limt på akterspeilet med sikaflex. Platen stikker ca 1cm ned forbi akterspeilet. Da får du mer løft i hekken samt det tvinger baugen ned, jeg får idag vår River i plan med to voksne og to barn ombord om bord. Motor 9.9/15 hk Tohatsu. Kjører jeg den alene og gir fult presses baug litt vel mye og jeg må lette litt på pådraget. Skulle lagt ved bilde men det har jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Ingen problem med å få vår summer med 20hk yamaha i plan med meg oppi. Jeg er og 100kg. Men vi har tilt enten helt innerst eller på hakk nr 2. Så ville prøvd å flytte denne først. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Om du har 20 HK på denne tror jeg du har feil propell. sønnen min hadde en Troll 325 som er mye tyngre enn den Riveren, og har mye dypere V-bunn. Plana veldig lett med Mercury Viking 10/15hk 21 knop toppfartt 19 knop med meg i tillegg. ikke noe problem med å komme i plan med to stykk heller. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
SveinHa Svart 18.Mai Link til dette innlegget Svart 18.Mai Kan du ha mye vann i båten? Altså inni dobbeltskroget. Med 20hk burde den gå lett i plan... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Honduras Svart 20.Mai Link til dette innlegget Svart 20.Mai En quickfix kan også være å flytte tanken fram. Guttungen her hadde en River350XR med Tohatsu 9,9/15, og han plasserte tanken foran styrekonsollen, særlig når de var to i båten Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
