SummerFun i plan: Sliter med å få båten i plan uten person foran
stiffcreek
Hei!
Vi har en SummerFun med en 20hk-trimmet Yamaha.
Det er helt umulig å få den i plan hvis jeg sitter alene i den (100kg) - altså, åpenbart sittende bak ved ratt og spak!
Den går bra i plan hvis det sitter noen foran - det tar faktisk litt tid, men så kommer den seg ut av vannet og det føles som en turbo virkelig kicker inn!
Er det forventet at det skal gå greit? Har jeg feil trimming på motoren elns? Hva bør jeg sjekke opp?
Takker for svar!
Sjekk tilt først. Jeg har en River 290 jeg slet med å få i plan alene også. Når jeg fikk den i plan jaget ofte baugen. Jeg skar meg ut to stykker med tykt plexiglass kjøpt på BT og laget interseptor ca 15 cm bredt som igjen fulgte skrog fasongen. Platene ble limt på akterspeilet med sikaflex. Platen stikker ca 1cm ned forbi akterspeilet. Da får du mer løft i hekken samt det tvinger baugen ned, jeg får idag vår River i plan med to voksne og to barn ombord om bord. Motor 9.9/15 hk Tohatsu. Kjører jeg den alene og gir fult presses baug litt vel mye og jeg må lette litt på pådraget. Skulle lagt ved bilde men det har jeg ikke.
Om du har 20 HK på denne tror jeg du har feil propell. sønnen min hadde en Troll 325 som er mye tyngre enn den Riveren, og har mye dypere V-bunn. Plana veldig lett med Mercury Viking 10/15hk 21 knop toppfartt 19 knop med meg i tillegg. ikke noe problem med å komme i plan med to stykk heller.
