Skal lage fotstøtte til seilbåten, trenger å finne dimensjonen på bolt til bordbein
Lars Hansen
Litt mystisk overskrift kanskje, men forklaring kommer her😊
Når vi seiler på kryss, så er cockpiten for brei til å få støtte for beina mot sittebenkene på motsatt side.
Tenkte derfor å lage en støtte av 42mm syrefast rør som jeg har liggende. Dette vil jeg skru fast i golvfestene til bordet (Som ikke er montert opp når vi seiler)
Boltene til bordsøylene måler utvendig på gjengene ca 19,6mm, med en gjengestigning på ca 2,4mm.
(Bildet viser mål over 2 gjenger)
Ser at M20 grovgjenger er oppgitt til 2,5mm stigning.
Kan jeg gå ut i fra at det er standard M20?
Kanskje ikke så lett å finne M20 med sylindrisk unbrakohode, men da får jeg bare kappe hodet av en mindre skrue å sveise på en pinnebolt fra Biltema gjengestang😊
For å finne ut av gjenge-stigning, uten gjenge-lære, med skyvelære, så er det mer presist hvis du måler over 10 gjenger, eventuelt 5. For så å dele på antall gjenger.
Ellers så kommer jo mange båtdeler fra Uniten, hvor det brukes tommes gjenger. Så hvis du har mulighet å telle antall gjenger på en tomme, 25.4mm, eventuelt en halv tomme, for å se om det er noe som kan stemme i tommes gjenge tabellen.
Enig med @Sørlandet2, men dette passer ikke med noen kurante imperialistiske gjenger. Der hopper det fra UN 3/4" (19,05mm) til 7/8" (22,23mm). Dette er nok en slitt M20 grovgjenge der TS har målt stigningen litt unøyaktig :glimter:
Lars Hansen skrev 33 minutter siden:
Ja, mest sannsynlig. Men det er jo ikke verre enn å ta med en M20 skrue og prøve.
Komodo skrev 17 minutter siden:
Kan så absolutt bare gjøre det, men har ikke det utvalget i båten her.
Er ikke så mye å måle på, men med litt godvilje kan jeg se at 3 gjenger blir i nærheten av 7,5mm, og da blir det jo 2,5mm.
Produsenten heter Eastsun Marine, og da havner vi i Shanghai.
Satser på M20, så får jeg heller lage nye bolter om det blir feil...
