Feste løse skruver
Blueboat
Noen gode tips til hva jeg gjør med disse løse skruvene som holder beslagene til kalesjebøylene? Har prøvd alt for å feste skruvene i glassfiberhullene: fyrstikker, Sikaflex, Tec7, plasthylser (beregnet på dette) etc. Kunne brukt større skruver, men hulla beslagene er ikke større. Er mye vekt på skruvene fra kalesja. Tenker litt på metallekspander-skruver/paraplyskruver, men finner ingen i syrefaste.
Borre opp og fylle det igjen med epoxy, så borre opp for skruen igjen og skru inn ?
Men ville byttet bolten som står i festet, eller egentlig hele festet. Det ser feil ut, og for mye slark, slik at det blir feil belastning på skruehullet. Slik det er nå tror jeg det blir som du sier for stor belastning på skruen, men den skal egentlig bare holde festet inntil veggen som den er festet i. Men egentlig er det vel friksjonen som skal holde vekten, skruen skal bare holde festet intil veggen (tror jeg).
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Ok, verd et forsøk med ny epoxy. Men
vekt blir det jo uansett. Skal holde mye av kalesja oppe. Er sånn det er levert fra fabrikk 😅
Eneste jeg har hatt suksess med er kraftig epoksylim. Type som blir litt tyktflytende når den blandes. Saus på/fyll i hullet og skru inn lett uten å dra skruen over de gjenværende gjengene, og la herde skikkelig før belastning.
Fønker ikke det og det ikke er mulig å komme til på baksida så finnes det ‘pop-nagler’ med gjenger. Har lurt på disse selv men klart meg med epoksylim så langt. Ville nok puttet epoksy i hullet før jeg tredde inn hylsa også.
I just found this on AliExpress:  | M3/4/5/6/8/10 Stainless Steel Threaded Rivet Nuts Hand Rivet Nut Gun Head Manual Riveter Nut Tool Electric Riveting Adapter Hand
https://a.aliexpress.com/_Eu55Z2E
Blueboat skrev for 8 timer siden:
Tenker du på andre siden av veggen/inne i skroget, eller mellom beslag og vegg?
Jeg tenker på baksiden av skottet, altså skjult bak det synlige skottet/veggen beslaget nå er skrudd i. Men det er jo selvsagt også en mulighet å skru ei slik plate synlig mellom skott og beslag. Det kan også bli pent dersom man polerer opp ei syrefast plate, runder kantene pent, og skrur den i skottet med fire senkeskruer. Bør i så tilfelle gjøres på begge sider av båten slik at det blir symmetrisk.
Men det jeg tenkte opprinnelig var altså skjult bak veggen. Da kapper du til ei plate, legger den mellom beslag og vegg, og merker av hullene med en kjørner. Så borer og gjenger du, før du lurer inn plata på baksiden og skrur beslaget fast med maskinskruer med senkehode. Legg ei god klase med fugemasse på plata slik at den blir limt på innsiden.
Komodo skrev for 9 timer siden:
Lime fast en 3mm syrefast plate fra baksiden med gjenger.
Dette er den gode løsningen. Alt annet blir nok midlertidig, dessverre.
Spørsmålet er gjerne også om ikke beslaget er feilmontert ift belastningen.. Mulig det finnes beslag med større anleggsflate som kunne vært montert og skjult gamle hull og gitt bedre støtte når kalesjen spennes opp og gir trykk nedover i stengene. Plate bak er selvsagt ferdig arbeid om det lar seg gjøre uten å plukke båten i atomer.
Bildene er tatt i litt rare vinkler, så mulig derfor det virker feilmontert. Holdt i 17 år, men fikk ny kalesje og litt andre bøyler. Men hvis jeg bruker epoxylim-trikset ditt bør der først tørke før jeg skru inn skruvene/event borrer hull? Ellers sette skruvene inn med limet?
Jeg har satt inn skruene og trukket de forsiktig til. Men dette er hovedsakelig sånne kalesjeknapper med en ‘perle’ på enden, ganske kraftige. De får dog ganske bra belastning sideveis med konstant press fra kalesjen + vindkast. Jeg har brukt et ‘super’ Epoksy lim som også fester på metall. Husker dessverre ikke merke men har en mistanke om det er kjøpt på Clas Ohlsson. Jeg ville rensket og rubbet selve plata også og gelcoat under plata og limt denne samtidig.
Mulig bildene lyver litt ja, det jeg tenkte på var at mesteparten av kreftene kommer som trykk i kalesjestanga fra stram kalesje + vindkast. Bøylefestet slarker jo også litt så tviler det blir mye moment sideveis. Derfor burde lengste anleggsflate på braketten vært linet opp med kraften fra selve kalesjestanga for maks styrke. Men det blir selvsagt ikke pent nå med huller osv.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
