Propell DPH - Aksellengde og montering
simtech
Hei alle sammen,
Har et DPH-A drev med ukjent historikk som vi fikk med en prosjektbåt. Holder på å montere propeller for første gang og får ikke dette til å stemme.
Problemet er at når propellen trykkes helt inn på akslingen, stikker gjengene på akselen så langt ut at mutteren ikke når propellflensen når den er skrudd helt inn. Det er ca 1 cm luft igjen mellom mutter og propell. Bakre og fremre propell sitter med riktig avstand ellers, subber ikke og ser riktige ut.
Har prøvd to helt ulike sett brukte propeller - G4 (3587391/3587392) og G9 (3587394) - og begge gir nøyaktig identisk resultat. Propellene har riktige delenummer for DPH. Akselen ser visuelt fin ut uten synlige skader, og funksjonstest med motor virker bra.
Har noen erfaring med dette? Er det noen som har DPH-A og kan sammenligne lengde på gjengepartiet på akselen sin? Presiserer igjen at jeg nå har prøvd to ulike propellsett og begge gir helt likt resultat. Første mistanke var ødelagt boss, men at de skal være helt identisk ødelagt har jeg vondt for å tro. Har jeg vært uheldig eller er det noe annet jeg ikke forstår?
Legger ved bilde.
simtech skrev 8 minutter siden:
Jeg har ikke greie på disse drevene, og dessverre ikke svar på spørsmålet ditt. Men har du en selvmotsigelse i sitatet over her kontra trådtittelen? Når du skriver "for kort gjengeparti" i trådtittelen, høres det ut som om akselen er for kort, mens ut fra sitatet over høres det ut som om akselen er for lang. Hvis det er sistnevnte som er aktuelt, så mangler du kanskje ei skive?
Ellers ser det ut som om det ytterste partiet av gjengene er ødelagt, stemmer det?
