Windy37GM Posted May 19 Share Posted May 19 Herved kommer en Teakrens how-to anno 2026. Det finnes ørten andre måter å gjøre det på, men her er min måte som har fungert i noen år. Noen midler er vanvittig sterke, noen er mer "rolige". I fjor kjøpte jeg inn Nautiel Bio Teak Enzimatic etter å ha sett denne videoen: Middelet skal være mer miljøvennlig enn de andre, så de tenkte jeg at dette måtte prøves. Her ser du teaken min inne i båten, inkludert en del jordslag/sopp. 2 store flekker av ukjent opprinnelse. Det ser verre ut i virkeligheten enn på bildet. Middelet blandes ut i henhold til hva som står på boksen. Det står varmt vann, jeg brukte kaldt fordi jeg ikke har tilgang til varmt vann. Først taper jeg opp "svigermorslugaren" så det ikke renne vaskevann ned der. Masse billig gaffatape. Teaken får seg en dusj med vann og middelet legges på med børste. Veldig tyntflytende (ikke som gel fra Respect) naturlig nok, så jeg bruker børsten "for å holde det å plass" og ikke renne avgårde. Båten min ligger 1-2 grader på skeiva så det renner naturlig vekk hos meg :-) Jeg børster rolig, og busta på børste er veldig myk. Da slites ikke teaken noe særlig. Responsen er ganske grei, møkka renner unna. Middelet er tregere enn Respect sitt, men skal altså være mildere. Børster og børster rundt med rolige bevegelser Etter dette så spyler jeg og fortsetter å børste rolig så dritten renner av (se forrige bilde) Neste er å legge på brightener. Denne brightneren reagerer laaaangsomt, kontra f.eks Respect sin hvor det går fort som rakkern. Men jeg har god tid jeg :-) Det ser ganske mørkt ut, slapp av - det lysner. På bildet er det allerede lysere enn 2 bilder opp. Etter ca 15-20 min med rolig kosting (og kaffe må vite) og passe på at der fuktig hele tiden, så bare skyller jeg av med masse vann. Skylle-skylle-skylle... Og fordi jeg vil at tørkingen skal gå fortere, så freser jeg over med et håndkle og tar bort det verste av vannet. Teaken ser mørk ut, dt er bare vannet som synes. Slapp av, det lysner Så venter jeg 2 dager (sol og vind og god tørk under kalesjen) og da ser det sånn ut Maskerer opp litt så teaksealern ikke renner. Teaksealer på plast er et mildt hel*** å fjerne, fjern det mens det er vått (hvis sealern renner på plasten). Vær nøye.. Jeg legger på tynt med teaksealer og stryker utover med en gammel t-skjorte som ikke loer. Teaken blir mørk igjen - slapp av det lysner som avtalt :-) Etter 1 time eller 2 ser det slik ut og etter 1 døgn ser det slik ut, lyst og fint-akkurat slik jeg vil ha det. Selvskryt skal man høre på, for det kommer fra hjertet... Dette er egentlig kosearbeid med litt Spotify med Tycho på stereon i båten. Akkurat passe hjernedødt, men litt tilstede må man være. Rester av limet fra tapen fjernes med sitrusrens fra 3M. Den ene flekken midt på der er etter en teaksealer kjøpt fra Sandøy. Sitter ekstremt og oppleves nestens om en lakk. Aldri mer. Nautiel Bio Teak Enzimatic tar svartsoppp bedre enn Respect så for meg oppleves denne som bedre enn Respect sin, selv om Nautiel Bio Teak Enzimatic er tregere. Nautiel Bio Teak Enzimatic er kjøpt på kristiansand Båt og Motor (https://kbm.no) og Høvelings Teaksealer er kjøpt hos Maritim Tønsberg (https://www.maritim.no/hoveling-golden-teak-3-sealer). Kaffe er levert av Nescafe Gull :-) Jeg er ikke sponset av noen av dem. Måtte båtsommern bli som teaken min, lys og fin. Vennlig hilsen Windy37GM Quote Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Join the conversation
