Nye batterier, bly, agm eller litium?
Sutasuta
Hoihoi
Begge forbruksbatterirne var kaputt så må ha noe nytt. Har nå et startbatteri av typen bly/syre jeg vet ikke hva men et helt sånn vanlig. Hadde 150 Ah forbruk før med en 50w solcelle på, nå tenker jeg å oppgradere til 200ah dethar jeg akkurat plass til.
Spørsmålet nå er jo da om  skal jeg få inn 2 agm batterier eller like så gjerne dunke på med noe litium. Høres litt stress ut med litium, lading , dynamo, overlading osv.
Noen anbefalinger?
Lithium er egentlig ikke så mye å lure på om du tar i betraktning at de tåler 8000-10000 ladesykluser mens bly syre klarer 400-800. Ett stk Lithium LiFePO4 vil gi deg nesten dobbelt så mye strøm tilgjengelig da bly/syre ikke bør dras under 50% ift levetid. Om du er usikker på hvordan kople det opp får du mange råd her inne, men de kan nok sprike.. Det er kommet noen nye standarder som en anbefales å følge ift at de bør sikres mot kortslutning samt frakobling av ladekilde ved alarm fra BMS. En seriøs forhandler vil kunne rettlede deg om du ikke ønsker å grave deg ned i detaljene slik vi elsker å gjøre her inne 😁
Om du vil mekke selv på enkleste vis vil jeg tro at et spenningsstyrt skillerelé (mellom start og forbruk) som kan deaktiveres via releutganger på en Victron Cerbo, som igjen ‘snakker’ med kompatibelt Lithium-battery og reagerer på alarmer fra BMS +  en stk klasse T sikring på 200-300A på batteriets plusspol er minimumsløsning for å være innafor den nye standarden (som vel å merke er en standard og ikke en lovtekst eller forskrift, men det er en annen diskusjon). Men mange har også god erfaring med drop-in Lithiumbatterier da. Eller du kan bygge batteriet selv med celler, BMS og kasse fra div leverandører. Mange tråder om det her inne.
Du får 130 amp lithium i samme str som 100 amp agm nå (Prosupply)
drop in. 4900kr med bluetootj.
lading: la dynamo lade start. Sett på en dcdc fra start til lithium.
har du baugpropell må denne ha eget batteri. Da kan dcdc laderen settes på dette batteriet.
på lithium er sikringer viktig. 1 på hver pluss pol og en på pluss til/fra batteribanken
seatronic har solgt mye lithium og kan mye
Takk for gode svar. Virker jo helt klart som det bare er å starte et litt større prosjekt å få på plass litium batterier med en gang. Det er jo litt styr når man har overtatt en gammel båt med flere hobbyelektrikere sine prosjekter. Skulle sikkert bare røsket ut alt og fått det fikset litt mer profesjonelt før nytt batterisystem installeres.
Jeg tar meg meg tipsene videre og prøver å bli klok på dette. Det beste hadde vel vært å fått tak i en proff båtelektrikker...
Spør konkrete spørsmål her inne etter hvert som du sirkler inn hva du vil ha så får du nok svar. Er mange med mye kunnskap og erfaring her, og ikke minst mange tråder med mye dokumentasjon. Tips for å søke her er google søk der du legger site:Baatplassen.no inn som et at søkeordene.
Er nå på vei inn i min andre sesong med Lithium, med Bluetooth. Må bare si det er topp. Gikk fra 115ah forbruk. Med normalt forbruk, så holdt det ei overnatting i uthavn. Men hadde egentlig ikke oversikt, alltid spennende å se om Wallasen starta om morgenen. Styra noe med portabelt solcellepanel, men mest styr.
Det beste med det nye oppsettet er at jeg alltid kan se på appen status på batteriet. Noe som gir ro. Kan nå ligge tre netter ute. Kommer jeg i gjestehavn så er det skjelldent behov for å koble til landstrøm. Enkelt. Samme etter ei helg ute, så er det greit å se hvor mye det er på batteriet. Er det 80%, så er det kanskje ikke behov for å koble til landstrøm. Noe som jeg alltid gjorde med blybatteri, var jo redd for å ødelegge blybatterier, da de trives å være fulladet. Noe som ikke er viktig på Lithium.
Jeg har kobla slik Bitteliten beskriver. Ikke så vanskelig. Har en 30a Victron lader. Noe å tenke på er at den er 360watt, som er 30a på 12volt, og 25a når du har normal ladespenning på 14.2. Så det tar jo litt tid å lade opp etter ei helgs forbruk.
Lykke til.
Lykke til.
Høres veldig bra ut. Og jeg kjenner meg godt igjen i det du beskriver.  Målet her er jo å få oversikt over strøm og forbruk så vi slipper å leve i usikkerhet!:)
Sutasuta skrev 39 minutter siden:
Det må jo sies jeg endte opp med 200ah batteri. Jeg vet ikke hva slags båt, bruksmønster du har? Men, som sagt, kjekt å få oversikt. Kjekt å se hva som trekker strøm, og hvor mye. Ville absolutt anbefale Bluetooth på batteriet. Eventuelt ha en shunt, da kan du også få oversikt, men det betyr jo mer styr.
Blybatterier er jo litt som bensinbil, med dårlig tankmåler, og ingen forbruksmåler. Lithium, med Bluetooth, blir jo som å ha elbil. Enkelt, fordi en har så god oversikt.
Jeg står overfor samme spørsmål i min minitonner.  Trenger et batteri til lanterner, og tillerpilot, og kanskje etterhvert lys innvending og vhf. Det er ikke snakk om kjøleskap e.l. For meg står valget mellom vanlig blybatteri og Litium. AGM mener jeg har stort sett ulempene som vanlig bly har m.h.t vekt og er dyrt. Noe bedre på dyp utlading og kanskje litt bedre levetid, men de AGM-batteriene vi hadde  varte ikke lenge.  Vanlig bly har fordelen med at det er enkelt, billig og lett å skifte ut, men det blir ganske mye tyngre enn Lithium. Så trolig blir det lithium for min del.
Sørlandet2 skrev 4 minutter siden:
Så Lithium med bluetooth + app gjør at du kan droppe shunten / batteriovervåkning ?
Jeg ville valgt litium :) er mere styr og kobling men verdt det i senere tid.
Budget valg: litium - u varme&bluetooth / shunt / victron mosfet skillerelle
Ekslusive valg: Litium - m varme&bluetooth / Voitronic eller Victron 50-80A DC-DC LADER for optimal lading under kjøring.
Så skaffer du deg en Victron 220v lader som støtter litium ladeprofil for landstrøm. merk noen har flere utak for lade forskjellige batterier men når litium modus er i bruk kan den kun lade 1 type omgangen. Lykke til!
Gjør ting skikkelig 1 gang
Krimart skrev 8 minutter siden:
Ja, jeg ser ingen behov for mer informasjon enn det som finnes i appen. Dn har vel også langt mer informasjon en en shunt kan gi. Tenker da på individuelle celle-spenning og temperatur.
Samt SOC, % på batteriet, vil være mer korrekt i app på batteriet enn informasjonen fra shunten.
Enig i at det er plenty info i app. Har litt dårlige erfaringer med Daly/Heyo BMS og nøyaktighet på SOC for noen år siden (den var stort sett på tulltur) men har nå noen JK BMS som ser ut til å være bedre, og har sett at andre også erfarer dette. Daly/Heyo har en tabell for spenning vs SOC i utvidet oppsett, som er ganske avslørende - dvs det er ikke er ekte Coloumb-counter som feks Victron BMV, mens JK ikke har noen slik tabell som jeg klarer å finne i alle fall, og de hevder i alle fall selv at de har ‘ekte’ Couloumb-telling. Kan lønne seg å kalibrere 0 strøm om det er mye avvik der (gjøres via app så vidt jeg kan se).
Sutasuta skrev for 23 timer siden:
Det er dessverre langt mellom profesjonelle installatører som tar på seg oppdrag i fritidsbåter. De fleste av disse  jobber mot yrkesfartøy.  Det finnes mange som påstår at de er profesjonelle, men de gjør mye rart, og du skal ikke se bort fra at noe av spagettien i båten din er utført av slike.  Når du bestiller en elektriker hjemme, så vet du at den personen som kommer er sendt av en fagmann med dokumentert kompetanse. (elektroinstallatør).  I båtens verden så skal det egentlig være den samme kompetansen i firmaet, men du vil til og med slite med å finne en elektriker med ett elektro fagbrev. Å få tilsendt en med fagbrev som i tillegg vet hvilket regelverk / hvilke normer gjelder i din båt er virkelig en sjeldenhet. Disse folkene jobber stort sett mot yrkesfartøy.
Og det er dagens status på bransjen som skal hjelpe oss. Jeg sier ikke at den er totalt fraværende, men det er virkelig langt mellom bedriftene som kan og vil følge regelverket i fritidsbåter.  Samtidig så sitter det norm komiteer og signerer den ene normen etter den andre. Normer som gjør det nesten umulig å oppnå forventet sikkerhetsnivå uten å rive ut det meste og begynne helt på nytt.  (NS EN ISO 23625 og NS EN ISO 13297).
Så hva gjør folk flest da? De går naturligvis til den nærmeste båtbutikken, og kjøper seg ett par batterier. Da får man det man virkelig kaller «drop inn», fordi man bare løfter ut og løfter inn.  Det utrykket har blitt ett negativt uttrykk fordi man ikke bør løfte ut blybatterier og løfte i inn lithium. Så uavhengig av om folk velger å lete etter en elektro installatør som påtar seg oppdraget, eller velger «drop inn» metoden, så vil jeg gi noen få tips.
1. Velg aldri kun ett batteri. Det er fristende å velge ett batteri med bluetooth og se at man har full kontoll på SOC og info. Men ett batteri gjør installasjonen mer sårbar for problemer.
2. Velg å installere minst 2 stk. BMS’er der begge kan håndtere full last og full ladestrøm. Det kan feks. løses ved å velge to eller flere «drop inn» batterier med større BMS enn dynamo/landstrømslader.  Så om BMS’en i det ene batteriet stenger, så tar det andre over uten å sjokke ladedynamoen.
3. Ha en sikring på hvert batteri som håndterer høye kortslutningsstrømmer.
4. Velg en DC-DC lader som har vesentlig lavere effekt enn ladedynamoen er påstemplet. Vil man være sikker, så velg 50%  av det ladedynamoen kan levere.  Alternativt så kan man legge mer energi inn i å tilpasse en DC-DC lader.
5. Monter en Lifepo4 isoleringsbryter som kan koble ut banken.
6. Behold blybatterier/AGM  til start og thruster, slik at dynamoen har en plass å sende den energien som er produsert dersom Lifepo4 batteriene stenger. Det kan feks. skje dersom noen utilsiktet betjener Lifepo4 isoleringsbryter, eller om ladedynamo ved en feil leverer for høy spenning.
Dette alene innfrir på ingen måte de nyeste kravene til sikkerhetsnivå i ISO normene, men uavhengig av om man velger å følge de siste normene eller ikke, så er det etter min mening en god ide å vurdere de 6 punktene ovenfor.
Det viktigste er å ikke bare droppe inn nye batterier, og ta med familien på en test ferie.  Jeg kjenner flere som har gjort det med blandet suksess. Men Lifepo4 er såpass revolusjonerende at man absolutt bør vurdere å gå for det i en båt man skal beholde i noen år.
Vi har en Saga med flere batterier, forbruk strøm og trustere. Soceller lader godt og jeg tar ikke ut noen batterier om vinteren. Ingen strøm kan benyttes i vinteropplag. Litium frister meg, men må man ikke ta litiumen ut om vinteren? Om så er tilfelle så er jo bly mye enklere ?
Eller?
El barco de Sol skrev 4 minutter siden:
Nei, men de må ikke tømmes. Det er det samme som for blybatterier. Forskjellen er at lithium har ideell lagrings SOC på 50%, men tåler alt fra 1% til 100% uten å havarere. Men om du glemmer dem tilkoblet med forbruk, så stenger de først ned ved 0%. Da er det fortsatt energi nok til å drive BMS i inntil 2 uker. Etter det har man ett stort problem.
Seilars skrev for 3 timer siden:
Takk for du deler din kunnskap. Men et par spørsmål.
Jeg har en enkel båt, slik som mange andre og det jeg har inntrykk av at trådstarter har, med et enkelt elsystem, bestående av start-,forbruks-, og thruster-batteri. Største forbruker på forbruk er kjøleskapet, som trekker 5a.
Jeg valgte, som nevnt, å erstatte forbruksbatteriet med et med et 200ah lithium, med Bluetooth og varme. Lading er via en Victron DC-DC lader, kobla med sikringer og kabler slik Victron anbefaler. som nevnt, fungerer topp på alle måter.
Hvis BMS skulle stenge av, for en grunn eller anen, så vil ikke dette sjokkere, eller skade, dynamo slik du hevder. Da dynamo lader på startbatteriet. Ferden kan ganske enkelt fortsette med å isolere, koble fra, lithium-batteriet, sette hovedstrøm i sammenkobling av stert- og forbruks-batteri. Da vil forbruk forsynes av startbatteriet, og ferden kan fortsette.
Min filosofi er hvis en kan gjøre det enkelt, så er det en fordel. Men fint om du igjen kan bekrefte at det jeg har gjort er galskap, og de landets største forhandlere, og importerer mener er en utmerket måte å gjøre det på.
 Nå vet jeg hva dine 'sikringer' er. Men Li-batteriet dit pumper gladelig ut >10 000 A om BMS skulle konke. Så for deg er den enkleste sikringen for Li av typen MRBF fra enten BlueSea eller BEP. Det er vel de to mest kjente. Ellers virker opplegget ditt greit. DC/DC mellom startbat. og Li vil hindre at diodebroen i dynamoen brenner at, tatt høyde for at dynamoen er koblet til startbatteriet.
Sørlandet2 skrev 2 minutter siden:
Det er ingen alvorlig eller direkte feil med å kun ha ett batteri, det handler om hva man ønsker å prioritere. Jeg prioriterer system redundans og forbedret load dump egenskaper. Med to batterier/BMS’er så  halveres strømmen som kuttes om en BMS stenger.  Det er med på å glatte spenningen ytterligere spesielt fordi ett ladevillig lithium batteri fortsatt vil være på nett når en feil oppstår i ett annet.  At man har blybatterier tilkoblet dynamo er vel og bra, men når det ikke nødvendigvis koster stort mer å designe ett anlegg med 2x100Ah fremfor å velge 1x200Ah, så er 2x100Ah mitt valg.  Ved behov for 400Ah, så ville jeg valgt 2x200Ah.  Da vil man også ha 50% restkapasitet den dagen ett av to batterier havarerer. 2x er det enkleste å koble balansert, og for de fleste fritidsbåtene, så vil det kunne gi inntil 600Ah.
Øyeren24 skrev On 22.5.2026 at 10.29:
Legg gjerne på et "Premium Valg" oppå de to der; DIY med løse celler og ekstern BMS. Man kan da velge så stor BMS at man kan kjøre truster på dette batteriet, samt at man har full kontroll på alle cellene, ladestatus og avvik. En bonus er at man slipper separat trusterbatteri med tilhørende laderegime.
Seilars skrev for 5 timer siden:
Viktig poeng det du løfter fram her. Her i distriktet kjenner jeg til ett firma som driver med slik installasjon. De er dyktige, men som du sier, de jobber 99% mot yrkesfartøy.
Og nettopp det drar med seg ennå en faktor. For selv om de er gode på maritimt regelverk og de standarder som gjelder, så betyr det ikke nødvendigvis at de er helt oppe og nikker på alle problemstillinger som gjelder for oss med fritidsbåter. Vår bruk av båt med store forbruksbanker, begrenset tilgang til lading, og et helt annet bruksmønster enn yrkesfartøy er rett og slett problemstillinger de ikke har på yrkesfartøy. Dermed er det også logisk at de ikke bruker mye tid på å oppdatere seg på hva som er nytt i dette markedet, hvilke produkter som er tilgjengelig, hvordan de fungerer, og i hvilken grad de samsvarer med de siste standardene som er aktuelle.
Sutasuta skrev On 22.5.2026 at 9.11:
Ja, kan være mye spagetti og lappverk i gamle båter. Røske ut alt og få en proff til å legge opp alt på nytt er sikkert det beste, men som @Seilars påpeker så er det ikke alltid helt enkelt å finne en proff installatør som både kan gjøre dette etter loven, og samtidig er oppdatert på det relevante regelverket. Spør gjerne @dennrick om dette. Han er en av de få som har gjort det på "den rette måten" ved å bruke fagfolk, og gjort seg noen erfaringer med det...
De fleste av oss her inne, i alle fall veldig mange, har litt "DIY-gener", og gjør slike ting selv. 99% av oss har vel også vært av den oppfatning at alt på 12V siden har man lov til å gjøre selv uten å være fagmann. Som du kan lese av denne tråden ble det i fjor brakt på det rene at det går en grense på 200W for hva man har lov til å tukle med på 12V-anlegget i en fritidsbåt. Dette er en lite kommunisert regel, men i den tråden har altså DSB satt to streker under svaret på at ufaglærte i utgangspunktet ikke lovlig kan installere elektrisk utstyr i båt uavhengig av spenningsnivå, men at det finnes et unntak for utstyr med spenning lavere enn 50V, og effekt lavere enn 200W.
Jeg skal ikke fraråde deg å legge opp det elektriske selv, men hvis du gjør det, så gjør det på en god og sikker måte. Typiske feilkilder er feil dimensjonering av ledningstverrsnitt, feil eller manglende sikring, dårlig terminering og pressing av kabelsko, og dårlig valg av forlegning som kan føre til mekanisk skade og kortslutning.
Det er sant @Komodo. Først en «fagmann», så et år med tråden min, deretter hjelp av @SikkerhetOmBord, da ble det ganske bra her ombord. Men det tok et år. Det jeg er mest fornøyd med nå er sikringer generelt, men spesielt MRBF på alle poler og Class T sikringer som skal kunne bryte ved en evt kortslutning. Jording av chassis på Multiplusen med en bra kabel med solid dimensjon er også beroligende🙂 So far, so good. Vurderer en pizzaovn nå😅
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
