Båthenger "mikroprosjekt" - male den, kanskje?
ko-stens
Driver og pusser opp en eldre Gaupen båthenger. Den er fra 2006 og har hatt sterkt behov for litt småfiks og litt ekstra.
Har laget meg og montert gangbru, da jeg er lei av å skli på tverrbjelkene når jeg skal ha på båten. I stedet for å kjøpe dyre saker som likevel må tilpasses, fant jeg lasterampe til 399,- på Biltema. Kjøpte så en bit 50x50 stålrør. Borret noen hull og har skrudd sammen greiene. Proft er det ikke, men det viste seg å være vanskelig å få tak i passende u-bolter. Malte den korte bjelka svart, med 3-i-1-maling, da den ikke er galvanisert. Vurderer i grunn å male resten svart og!
Klarte ikke la være, så satte på hjulkapsler også, men har i grunn lyst å sette på alufelger!
Ellers blir nok kjølrullene byttet etter hvert. De er gamle og nokså slitte, men har i hvert fall smurt de gjennomgående boltene. Fremste kjølrull senkes ned et hakk, da midtre ikke kommer opp til kjølen. Vurderer også å sette på sideruller foran. Ny vinsj er montert, og så skal jeg montere surrekroker. Festene til gummistroppene som holder lysbjelka skal forsterkes. Dvs, den ene har vært borte lenge, så har bare brukt et strammebånd for å holde den på plass, etter at bjelka hang og slang på E-6 for et par år siden!
Ellers er alle lampene nye, og nå ser det ut til at de virker som de skal. Endelig...
Forhåpentligvis blir hengeren bedre av oppussing, og forhåpentligvis vil den passe bedre til båten!
Hva ellers ville dere gjort med den? Vet det er bare tull å dille så mye med en gammel henger, men når en først er i gang...
Maling på galvanisering hr jo ikke noe hensikt, om du får det til å sitte på.  om galvaniseringa ikke er pungtert vil det holde veldig lenge, selv om det ikke ser pent ut. mulig det går an å "lakkere" med sinkspray da, men usikker på om det blir jevnt
Smart løsning med den lasterampa/gangbrua😀👍
Når det gjelder maling av selve hengeren ser jeg amerikanerne gjerne driver mer med malte hengere enn hva som er vanlig i Norge. Gjerne custom made hengere, tilpasset fargen på båt og/eller motor. Fordel; kan være fint, forutsatt gjennomtenkt gjort, bakdel; kan kreve mer vedlikehold i form av å flikke på maling som skaller av (større risiko for avflassing med maling enn varmgalvanisering).
Som her
Bildekilde
Og her, pur glede😍
Bildekilde
24 minutes ago, subwoofer said:
Amerikanerne er jo fullstendig tullinger med henger. Det rygges jo til bakluka på bilen er nedi vannet!
De har lastebiler, men kan ikke rygge! :ja:    Men de har mye bedre bremsesystem enn påløpsbrems vi har her i Europa!  men så har de jo 40 fotere og treakslet hengere og da, noe man må ha tungbilsertifikat på i Europa
Hvor lenge varer et elektrisk bremsesystem som jevnlig er en meter under sjøvann? Spør du meg er det komplett galskap at de trekker 40-fotere på motorvei i 100km/t med 2-tonns trekkvogn uten annen opplæring enn at lappen er kjøpt på postordre.
Vakkert skue den siste, blå, der🤩 Matchende henger og båt! Så langt går nok ikke jeg!
Mangler et par bolter og fester, blant annet til bjelkebiten jeg har satt på før gangbrua er ferdig. De som er der er for korte, men har fått tak i lange nok. Så det blir solid. Burde brukt u-bolter, men jeg kunne likegodt bruke vanlige bolter. Har felt rampa et par cm ned på bjelkene og. Hadde vel ikke trengt det akkurat, men fikk et innfall… Mulig jeg prøver å trekke kabler inni ramma og for å få en renere look. Er et par måneder til neste gang jeg skal sette båten på den, så har god tid til å flikke på den. Hadde kanskje vært smart å vente med å flytte på ruller til båten stod på den, men får ta med verktøy til jeg skal ta opp båten!
Ja totalt galskap kunne vært en mellomting mellom norske regler og amerikanske. I norge er det et meget innviklet system
-morten- skrev 1 time siden:
Hadde det ikke vært for den komplett ugjennomtrengelige «campingvognregelen» hadde det vært enkelt og greit her også. Spør du meg burde den fjernes, skal du kjøre med henger over 750kg må du ha BE. Når man ser den totale mangelen på fornuftig lastsikring er det vanskelig å rettferdiggjøre noe annet enn obligatorisk lastsikringskurs.
IMG_9106.jpeg.434acb28678d2f0caaee3f8e2f82d044.jpegLaget også en slik gangvei på min henger. Det gjorde virkelig en forskjell når vinsjekroken skulle kobles av/på båten. Brukte kun klammer rundt ramme og aksling. Bakenden hang fritt og tålte fint vekten av en person.
Ja, jeg har kanskje vært dum og borret hull til boltene. Ser litt forskjellig om det, og en «med greie på det», sa det ikke hadde noe å si, da jeg faktisk spurte om det. Nå har jeg endelig fått tak i U-bolter som skal passe, så jeg sveiser igjen hullene, unntatt de foran på gangbrua, siden den bjelkebiten ikke opprinnelig er en del av ramma. Da er jeg i hvert fall sikker…
Røret svekkes og du har borret gjennom galvaniseringa. Må ihvertfall ha på sinkspray. Jeg jobber med stålkonstruksjoner og i 99,9% borer vi ikke i hulprofiler. Generelt boring i rammer på kjøretøy er det vel en uskreven regel for.  Vet ikke hvilken båt du skal ha på hengeren, men er vel ikke krise styrkemessig.
  • 3 weeks later...
Båten veier maks ca 460 - 480 kg med alt og full tank, så noen voldsomme påkjenninger blir det ikke, men greit å ta hensyn til det uansett. Så nå har jeg
fått gjort om jobben! Har sveiset igjen hullene og brukt U-bolter i stedet. Pusset vekk galvaniseringen, sveiset og la på sinkspray og metallakk.
Nå skal jeg bare få laget til stroppefester til lysbjelka. Der var det originalt med hull, så der går det jo bra. Får finne eller lage surrefester som kan festes uten å lage hull også, så blir en vel ferdig.
Kanskje trenger jeg nytt kabelsett også, for jeg tenkte ikke på at kablene går gjennom ramma. Kan fort være smeltet den! Hadde uansett tenkt å bytte ut den, da jeg ofte får feilmeldinger pga strøm. 20 år gamle ledninger kan være greit å bytte uansett.
Så spørs det om jeg lar hengeren være grå. Hadde lyst å male den svart, men da bør jeg jo demontere hele hengeren, male og så sette sammen igjen. Ikke nødvendigvis noen god idè å drive med.
Den lille bjelka foran på rampa er malt med 3-i-1-maling, da det var det jeg hadde for hånda. Den er ikke galvanisert, så greit å bruke noe slik der. Ser ikke pent ut, men jeg kan alltids gjøre den grå også. Hadde ikke gråmaling for hånda da jeg malte den. Der har jeg for øvrig ikke sveiset hullene. Den er ikke en original del og vil ikke påvirke noe med tanke på styrke. Tenkt sånn i ettertid hadde jeg ikke trengt å bruke den lille bjelka, for pent blir det jo ikke, men samtidig, ca 30 cm lengre gangbru hjelper jo litt på det og. Det beste hadde vært hele veien frem, men da måtte jeg funnet noe annet å bruke. 5f68c1dd-93fc-4085-9e12-2fca426df489.jpg.71892e08d460cd1aef0f17d5e7886215.jpg00b1c1db-3fa2-4f75-989b-969cafd2376e.jpg.dcdd39eae421de3a7f3fc595914da242.jpg
Den der så knallfin ut!
Er klar over at maling/lakk kan sitte dårlig på galvanisert, så om det blir til at jeg gjør noe, blir det nok en del ekstra jobb.
En kan jo spørre seg om hvorfor gjøre noe slik, men hvorfor skal hengere "alltid" se så stusselige ut, det være seg både varehengere og båthengere? Det hadde jo vært artig og kunne skille seg litt ut med en henger som ser bra ut. Folk gjør jo mye rart med bilene sine, folierer, setter på finere hjul osv. Hvorfor ikke gjøre litt stas på hengerne også!?
En stusselig Gaupenhenger vil vel alltid være stusselig, men å "sminke grisen" litt går jo an det og...
subwoofer skrev On 22.5.2026 at 14.18:
Det skyldes vel at de fleste av de utsettingene du ser i USA skjer i ferskvann.  Samt at de som blir tatt opp og får views som tabbevideoer generelt ikke er representative.
-morten- skrev On 23.5.2026 at 19.17:
Ser for meg denne hengeren bare blir brukt i ferskvann, og ikke kommer til å bli så mye brukt på saltede vinterveier.   Korrosjon bør dermed bli et mye mindre problem enn på hengere som regelmessig utsettes for saltvann.
Ang sinkspray, her er det litt forskjellig.   Har prøvd biltema sin, den var ganske ubrukelig.  Men hører bra ting om feks Zinga
Tenker automatisk saltvann når jeg snakker om båt! hehe :forvirret:  Det er vel forskjellige kvaliteter på sinkspray vil jeg tro.  biltema sin koster 89 mens de til 4-500kr boksen sannsynligvis er litt bedre. På konstruksjoner som sendes til Nordsjøen er dette veldig viktig.
Hengeren brukes stort sett bare til å kjøre båten til og fra båthavna et par ganger i året, pluss en tur eller to til vestlandet. Den vaskes grundig når den har snust på saltvann. Den rusten som er på bolter og slitte kanter/småskader er fra før min tid som eier.
Vet ikke om du tenker å selge den noen gang, men jeg hadde ikke kjøpt en båthenger som var malt hvis ikke prisen var meget god. For meg hadde det sett hjemmelaget og ukurant ut, og tenkt at under malingen er masse rust selv om selger påstår noe annet. Nå kan jo du dokumentere at det ikke er tilfelle, men jeg hadde nok enten scrollet rett forbi eller tenkt at annenhåndsverdien senere var lavere uansett. Hadde også fryktet flassing av maling innen kort tid.
Ja, er noe å tenke på det og, selvsagt. Det har nemlig meldt seg en liten tanke om å selge hengeren når den er ferdig fikset og klar til bruk. Jeg har uansett bestemt meg for å la være å male den. Den kan få lov til å se litt sliten og "ærlig" ut. Den er jo i god stand nå, og litt mer småtteri skal jeg gjøre med den. før jeg bestemmer meg for hva som skal skje.
En grunn til at jeg har vurdert å male den er at jeg ikke klarte å la være å gjøre det med lysbjelka. Nye lamper og stygg bjelke... Så hadde jeg noe svart Powercoat 3-i-1 maling liggende. Syntes egentlig det så greit ut, men, det får holde! Bjelka som jeg har satt på ekstra til gangbrua er malt med samme maling. Tenker jeg maler den grå også, så det ser bittelitt mindre hjemmesnekra ut!
Hengeren fulgte med båten da jeg kjøpte den for tre år siden. Den har fungert greit, med enkelte unntak. Festet til den ene gummistroppen som holder fast lysbjelka røk under kjøring for et par år siden, så den må fikses. Alle lamper er byttet til nye. Fremre kjølrull er ny, de andre rullene er smurt og går mykt og fint, vinsj er ny, dekkene byttet jeg for to år siden. Så den nærmer seg topp teknisk, i det minste. Sannsynligvis bytter jeg kabelsettet og, pga irr og dårlige kontakter. I grunn er hengeren klar til bruk bare jeg får fikset stroppefestet. Kommer også til å smøre opp hjullagrene. Ellers skal jeg også sette på surrefester av noe slag. Mulig jeg lager noe selv der, som ikke krever hull i ramma.
Etter å ha dratt rund på ei jolle med en liten Tredalhenger et par år, må jeg si at det var en annen verden enn den minste Gaupenhengeren jeg hadde til samme båt før den. Så jeg har lyst på en Tredal 15-850, rett og slett. I og med at jeg fort vekk kjører 100 mil på en langhelg til vestlandet og hjem igjen, tror jeg at Tredalen vil føles mer komfortabel, selv om det er fine veier stort sett hele tiden. Og med Tempo 100 vil jeg også spare litt tid for meg selv og spare frustrasjon for andre da jeg kan holde mer følge der man kan kjøre fortere enn 80.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
