NW900 - investere i nyere brukt motor, renommert selskap eller privatperson?
Goddis77
Er i tenkeboksen på å bytte ut motoren på båten vår. Ja, vet det aldri lønner seg, men vi har blitt glade i båten vår og ungene "nekter" oss å bytte den i noe annet :)
Så da begynner jo tankene å rulle hos meg på muligheter, og da har jeg ikke begynt å tenkte på den massive jobben som må gjøres her. Flybridge med mer må av for å få motoren inn tipper vi.
Det står en eldre Perkins T6354 med teoretiske 217hk fra 1986 i båten, som fungerer som den skal, men den gir oss en fart på 11-12 knop i marsj. Ser at flere har satt inn en Yanmar, Nanni eller Cummins motorer på 315-340hk. Er 45mm aksling på båten i dag, så må ha motor og girkasse.
En ting jeg lurer på er hva en får ved å gå til folk som tydeligvis renoverer motorer og selger de kontra privatpersoner som selger motoren rett ut av båten de har i dag? Får en mer for pengene, trygghet eller annet ved å bruke "proffe" folk, eller blir det litt hips om happ dette her?
Hvis vi gjør dette her så tenker jeg at budsjettet på motor med girkasse vil være opp mot 150k.
Eksempler:
https://www.finn.no/mobility/item/68780885
https://www.finn.no/mobility/item/464220822
https://www.finn.no/mobility/item/431113221
https://www.finn.no/mobility/item/457142124
enslagsgjest skrev 47 minutter siden:
Hva er de primære årsakene til at du vil bytte?
Hyggeligere forbruk, deletilgang, pålitelighet, mer fart?
Motoren vi har i dag er fra 1986. Fungerer som den skal, men røyklegger marinaen ved oppstart. De er kjent for dette.
Mer fart er å foretrekke. Mange mener NW900 passer best med 300hk eller mer. De som har dette marsjer i 18-19 knop.
Har sett på 340hk og, men forbruk og pris må jo også henge på greip.
Siden vi har flybridge og høyt akterdekk er det liten sjanse for å få ting inn eller ut døren. Da gjenstår taket.
Er gjort gjennom taket før av andre, men ikke med flybridge versjonen vi har.
Flybridge er festet med skruer, så regner med det vil gå greit, men er jo en større jobb som må gjøres her.
Så er derfor i tenkeboksen og i modnings fasen.
Kan nevnes at turboen på Perkinsen lekker litt olje også, og har ikke lyst å putte mye penger på denne hvis den byttes..
Båten brukes som den er denne sesongen, men vurderes for høsten/vinteren eller neste år.
Båten lagres jo ute på land om vinteren, så må jo planlegges hvordan ting skulle vært gjort i praksis også.
Gitt alder og prisklasse så får du neppe noen garanti uansett vil jeg tro? For å gi garanti bør jo motoren nesten nullstilles og da blir nok prisen deretter er jeg redd. Så ville ikke tenkt at det var så veldig mye mer å hente hos profesjonell aktør enn privat, i noen tilfeller mindre.. Det er vel uansett en sjansespill ift mulig tæring når motorene er såpass mange år, uavhengig av tilstanden på resten. Og den risken gjenspeiles jo i prisen. Jeg ville vært opptatt av hvorfor motoren er til salgs/hva den er blitt brukt til og tilstanden på evt kritiske og dyre deler som er i kontakt med sjøvann, feks innmat varmeveksler, intercooler, ekspskrøk/riser. Så lenge det er en relativt stor og tung lystbåtmotor så er det vel nesten ingen av de som dør av antall driftstimer, heller motsatt.
Hvis du er sikker på at du skal eie båten i 15 år til kan det være en personlig god invistering. Perkinsen må være undermotorisert til dette skroget, som sikkert har en fin fart rundt 18-20knop. Jar du litt ekstra power da 320-350 kan du kjøre på moderat turtall som er fint både støymessig og forbruksmessig. Men dumå ha ny aksling og ny gearboks sansynligvis. Byttemotor trenger jo ikke være splitter ny. Ville sett etter en lavturtalls brumlebass med få motortimer eller dokumentert resetting, som går an på motorer som er hakket over lekmotorer. Men som alt annet, kvalitet koster. Båttypen din er jonoe av det vanskeligste å bytte motor på da. Personlig vil jeg aldri komme til å eie en undermotorisert båt.
Nei,du er jo vant til MTB. Hadde selv en NW 900 med 305 hk. Var en alle tiders båt å kjøre i 7-8 knop med. I motsjø var den stort sett tørr og fin over 13-+14 knop. Har nå ca 300 hk og 45 mm aksling.samme i forrige båten,begge etter Nordwesten,så skal ikke se bort fra at det kan gå helt greit.
Goddis77 skrev On 22.5.2026 at 14.36:
De som selger motoren de har i båten sin gjør det som regel fordi ikke alt er som det skal. Når du har en motor som fungerer bra bortsett fra røyklegging og litt få hk så kan det godt hende du ved å bytte motor bare bruker mye tid og penger på å få inn en dårligere motor enn den som står i båten din nå.
Det beste er jo å få prøvekjørt motoren grundig i selgers båt før handelen gjennomføres så du ser om den fungerer bra.
Å kjøpe en ukjent brukt motor som står på en pall hos en selger som sier motoren fungerer perfekt er risikosport.
Selv om du kanskje kan få hevet kjøpet etterpå etter du har kjørt med motoren i egen båt så vil du ende opp med å bruke mye ressurser på prosessen. Bare fordi en som ville ha ut problemmotoren sin tenker han kan få litt mer ved å si den er i god stand og at det aldri har vært noen problemer med den.
Risikoen er vel der uansett om drt EF privat eller firma.
Jeg har selv kjøpt 4 motorer til båt, hvorav ene viste seg å ikke fungere særlig bra, den kom fra det jeg regnet som velrenommert forhandler.
Fikk etterhvert returnert motor. Men det var i det minste enkelt å få den montert og demontert da det var en 6 hk påhengsmotor.
Er jo flere som driver med overhaling på delvis proff nivå og selger motor som nullstilt etterpå.
Nå er vel det mest VP da, men er jo mulighet der om en går for D6 feks. Kvaliteten på jobben vil jeg ikke mene noe om, da jeg ikke har handlet hos noen av de, og nok ikke kommer til å gjøre det heller.
Men byttet jo selv motor, først ut med TMD40A, inn med overhalt TAMD41A, ut med TAMD41A og inn med fabrikks nye FNM 30HPE270. Ble helt nytt båtliv med nye motor. Men hadde aldri gjort det om jeg ikke kunne ta jobben selv.  Dyrt med verksted idag til 1000-1500 timen, og det går en del timer med bytte til annen motor.
Mekker på motor og det meste andre i båten, så mye klarer jeg nok å gjøre selv. Men har jo aldri byttet motor på denne måten, foruten en GM 6,5L jeg hadde på en båt for 20 år siden, men det var bare bytte av blokk.
Det jeg tenker mest på er hvor jeg skal lagre flybridge og diverse hvis jeg gjør dette her. Hadde vært greit å ta det I 2 omganger. Ut med gammel, vaske og male motorrom, samt få orden på strømkabler,  før ny settes inn.
Der måtte jeg nok fått hjelp med tilpasning av motorfester i rommet, samt oppretting tipper jeg.
Resten hadde jeg fint klart selv.
Hva koster det sånn ca for innendørs lagring hvis en skal gjøre dette her? Altså at båten står et sted hvor det muligens er tilgang på truck eller noe.
Trenger jo ikke å være på vinteren mens alle andre er på land, men heller vår/sommer/høst.
Helst i Bergen og omegn tipper jeg.
Gullfisk skrev 54 minutter siden:
Det går ikke an å plukke ut gammel motor i deler da, så kan du gjøre alt klart og ta flybridge før montering av ny motor?
Sikkert mulig, men har jo lyst å selge motoren som står i båten i dag også.
Er jo fullt brukbar for andre tipper jeg :)
  • 2 måneder senere...
Løfter frem igjen denne her. På NW900 gruppen på FB er det en som nettopp har byttet motor fra Perkinsen til en Yanmar 315hk. Er den slik motor jeg har sett på mest.
Det som gjorde det innlegget interessant var at han fikk begge motorene gjennom døren! Perkinsen gikk greit når dynamo var tatt inntil og motorfestene var tatt av. Da gikk den rett gjennom døren. Yanmaren måtte demonteres kjøler og slikt på, så gikk det og!
Så bredde og høyde på dør er tydeligvis OK her, men jeg har en ekstra utfordring. Har høyt akterdekk, og dermed er det ikke like høyt hele veien hos meg. Hvis en kan løfte den inn skrått vil det fungere fint tipper jeg. Hvilken muligheter finnes her mon tro?
Bilder fra inn og utsiden:
Av med targabøylen, bygg opp så du får flatt gulv gjennom døra. Muligens fjerne rekkverket. Heis så motoren i døråpninga, så kan du lage deg til med taljer og åk slik at du får flyttet motoren innover. Du kan jo vurdere å demontere gear hvis det skorter på lengden, og så monterer du det på plass igjen før motoren senkes ned og "hjem". Vet ikke hvor motoren skal ned, men antar det er under gulvet i kabinen? Da kan du lage deg til åk slik at motoren blir hengende over luka, så kan du talje den pent og rolig på plass.
For å flytte motoren inn i båten, kan du la den hvile på noen grove bjelker. Lag deg en krybbe som motoren kan hvile oppi, og som har hjul på ene siden. Da kan du heise opp motoren i motsatt ende og trille den rolig innover, f.eks. ved hjelp av talje eller lastestropp.
Om du må av med motorlabber kan du kanskje montere flatstål i festet til motorlabbene, som stikker ned under motoren. Da kan du skru flatstålet fast i krybba.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
