Viksund Columbi 27 – tilbake til båtlivet etter 20 år
Evivar
Hei Baatplassen,
Etter over 20 år på land, er nå undetegnede og min far nå båteiere igjen. Vi har spleiset på det vi håper er en sjødyktig, rimelig og anvendelig båt. Hovedmålet vårt er å kunne dra ut på fisketurer, noe turkjøring og ha et prosjekt.
Felles for både meg og min far er at vi ikke har tid til å ha en hel båt, men en halv båt - det har vi tid til. Båt har vi snakket om lenge og i slutten av april ble vi enige om å se mer seriøst på å kjøpe noe sammen. Overraskelsen var derfor stor hos oss begge når vi sendte samme båttype til hverandre :fniser: En uke senere hadde vi besiktiget, kjøpt og betalt båt.
Første tur ble tatt i dag, fra Sistranda på Frøya til Eidsvågen på Hitra. Her blir den liggende frem til lokal båtplass blir tilgjengelig. Timet passeringen i Storstraumen relativt godt, men helt klart det mest nervepirrende punktet på turen. Selv 1 time etter fjære "på utsiden" var det fremdeles motbakke med 2-3 knop strøm imot. Med nedbør og 11 m/s vind var det en del sjø under turen, noe båten håndterte godt. Fuktig og litt dårlig sikt i kahytten siden vi tok med oss mye fuktighet på bekledning "inn". Båtens muligens fungerende varmeapparat hadde vært fint under turen.
Motivasjonen bak tråden her er å dokumentere arbeidet som gjøres på båten og dele erfaringer. Tidslinje på delmål er på ingen måte fastsatt så det vil utføres rykk og nappvis. Båten er i brukbar stand, så vi kommer til å bruke den og gradvis utføre forbedringer.
Båten ble kjøpt av en særs hyggelig og omtenksom selger, som har kjøpt seg en enda større båt fra Viksund. Som mange andre Viksund 27 Columbi, er det utført en del moderniseringer på båten med ferskvannskjølt Yanmar motor på 74 hk, skrogmodifisering og baugthruster. Selger tok vårpussen under vannlinjen og her ser det fint ut.
Her er noen punkter som er på "backlog" lista:
  • Shinings innvendig
  • Rydding i elektrisk system
  • Reparere diverse skader fra vinterstorm 2025
  • Service på rorfunksjon
  • Elektrisk fremdrift ved siden av eksisterende dieselmotor
  • Ekkolodd/kartplotter
  • Gjennomgang av varmeapparat
Så får vi se hvor dette ender etter hvert. Målet er først og fremst å komme oss på sjøen, lære underveis og holde liv i en gammel Viksund som fortsatt har mange år igjen i seg.
Fortsettelse følger — både på sjøen og i motorrommet 🙂
Evivar skrev 1 time siden:
... undetegnede og min far nå båteiere igjen. Vi har spleiset på det vi håper er en sjødyktig, rimelig og anvendelig båt. Hovedmålet vårt er å kunne dra ut på fisketurer, noe turkjøring og ha ...
Gratulerer med båt :flagg_bp:
Akkurat det der med sjødyktig tror jeg ikke dere trenger å bekymre dere så mye for. Det var vel en slik båt som en gang i tiden ramlet av som dekkslast på en lastebåt et sted midt mellom Norge og USA. En tid senere, og etter et par orkaner, rak båten i land. Helt uskadd...
Ellers litt nysgjerrig på planene deres om elektrisk drift og hvordan dere har tenkt å løse det.
Blir morro å følge med på. Ferdes jo en del i ditt område rundt Hitra, har hytte og båten stasjonert ved Taftøysundet. Min båt er totalt motsetning til Viksund 27, men båtgleden er jo den samme.
filosofien med seil+elektrisk er jo spennende. Gjennom Storstraumen er det vel en fordel å ha Hjalmar som støtte! 🤪 Lykke til med prosjektet.
Takk for gratulasjoner og lykkeønskinger :smiler:
Komodo skrev for 21 timer siden:
Både svigerfar og far er interessert i det samme - tror spesielt det er dette som blir mest interessante vi tar for oss på prosjekt-biten.
Noen punkter her:
  • Dieselmotoren beholdes, så båten blir en hybrid
  • Systemspenning sannsynligvis 48 V, muligens høyere på sikt
  • Installert effekt på sikt 5 kW (rundt 7-8hk), starter en prototype med noe mindre i første runde
  • Kraftoverføring mellom elmotor og propellaksling blir kanskje tannreim på sikt, men prototype med kjede
  • Batteripakke omtrentlig 10 kWh, men prototyper med mindre
Når båten går med dieselmotoren, lades batteriene ved å belaste propellakslingen. Når dieselmotoren er i fri, kan elmotoren ta full kontroll over akslingen.
Elmotoren tenkes brukt for å legge fra/til land, til dorging og for mindre etapper i lavere hastighet. Unngår også slik å sote ned dieselmotoren ved cruising under lett last.
Båten går (omtrentlige tall) 3 kn på 800 rpm, 4 kn på 1000 rpm, 6 kn på 1700 rpm og ca 7 kn på 2200-2500 rpm (var ganske mye sjø når vi gikk). Er visst god for 10-11 kn ved nær maks pådrag, noe vi ikke testet. Vi får se etterhvert hva testing med elektrisk drivlinje viser om ytelsen.
-morten- skrev for 6 timer siden:
Hjalmar var definitivt med som støtte fra land. Har heldigvis vært passasjer i plan gjennom Storstraumen noen ganger med stri strøm - så helt uforberedt var vi ikke på passeringen. I min barndom hadde vi en Rana Plast snekke på 23 fot (eller deromkring) med rundt 25 Volvo Penta hester, så har hatt noen timer på sjøen før.
Opplever likevel at båten trenger en del justering på ror ved endring i pådrag - så det gjelder å holde hodet kaldt, ha respekt for både strøm og båtens størrelse - og ikke få panikk 🤪
JRK skrev for 3 timer siden:
Spennende tråd
Vi synes óg dette blir veldig spennende (og helt sikkert tidvis frustrerende)
Skipper Worse skrev for 3 timer siden:
Er det tidligere "Sancta Venere" du har kjøpt? Det var den som i sin tid inspirerte meg til å kjøpe likedan. Men uten mast, da.
Ja, det er faktisk den 😊 "Sancta Venere" er knapt synlig på akterenden. Var båten da utstyrt med thruster, semi-plan modifiseringene og større motor? Fungerte auto-ror kontrolleren?
Mulig jeg misforsto, men det virket som selgeren av båten hadde hatt den i 4 år før vi nå kjøpte den (og han hadde hovedsakelig brukt båten).
Idag ble kona med på en liten utfart i ruskevær, hvorpå vi fortøyde båten på innsiden av flytebrygga. Thrusteren surna (dårlig 12 V batteri) under tilkomst - så kona fikk stå med tau på flytebrygga og holde kontroll på baugen. Heldigvis fikk vi litt sol mens vi strevde med knuter (noe vi definitivt må trene litt mer på). Tok en gjennomgang av båten. Det er mye utstyr i varierende tilstand. Fant også rød olje under førerposisjon i kahytten - så det forklarer vel hvorfor roret oppfører seg ulikt avhengig av rotasjonsretning.
IMG_0898.jpeg.a5bbb4d123a2dc6694b4754ffc40ccfa.jpegIMG_0899.jpeg.ff3013f4f99e2601b1cd7e3a6d02f4cc.jpeg
Morro - hadde 26 år i en slik (uten rigg) 1974-2000. Fartet Sørlandskysten mellom Mandal - Risør hver sommer. Bra båt, blir kjekt å følge tråden
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
