Långedrag 50 stålbåt får litt vedlikehold.
båt og møbel
Kjøpte denne solide stål seilbåten høsten 2025.
Långedrag 50 sjøsatt i 1989.
Nå har eg jobba på litt i vårværet med å få den klar til seiling i sommer.
Vaska og steam heile båten flere ganger og bestemte meg for å male. Det ble veldig bra syns jeg! Der det var noen rust flekker , slipte eg ned med rondell og stålbårste på vinkel sliper. Vaska med tynner, grunna med jotun jotamastic og hadde 2 strøk med jotun harttop xp tilslutt. Jotun koksgrå og hvit. Det har gått noen ruller med maskerings teip..
Om bord har eg rensa 7 av 8 dieseltanker og alle 8 vanntankene. Det var en del arbeide med dieseltankene som sitter i øverste del av finnekjølen. Noen av lokkene måtte lages nye med koblinger for luft og påfylling.
Vedlagt er noen før og etter bilder.
Ja, enig i at nedgangen ikke skal ende rett i salongen. Jeg har laget innredningen nettopp for å unngå det. Jeg har arrangert kjøkkenseksjonen slik at en brottsjø ikke kan kaste meg noen plass. Men dette er jo valg og preferanser for den enkelte. Det minst hensiktsmessige er båter som går i sort, eller får vann i køya om det kommer en skvett vann ned i luken. Der har jeg litt jobb å gjøre med det elektriske.
Hulda skrev 31 minutter siden:
Kan evt. montere noen kroker og ha ett tau på tvers i byssa når det blir nødvendig med ekstra støtte under seilas i krevende forhold. Det har jeg sett er brukt på fleire andre fartøy.
Hulda skrev 27 minutter siden:
Ja, vi hadde noe slikt på forrige båten. En natt under heftig regatta tok et mannskap av og landet med et brak og knuste et skap. På en annen båt var det jeg som fikk fire meter luftseilas og laget brudd i et panel. Det kan lett bli personskader av slike flyturer.
Det høres ut som det går hardt for seg ombord hos deg. Skjønner du innreder båten slik at slike situasjoner unngås.
båt og møbel skrev for 7 timer siden:
Det er bølgene som bestemmer hvordan båter beveger seg. På 80-tallet hadde Skandinavia tre konstruktører som designet nokså identiske skrog i stål, det var Øvre, Modig og en danske/dansk verft som bygget Motiva. Modig konstruerte Långedrag. Hulda ligger nær grunnkonstruksjonen til Øvre, men er sterkere og tyngre, og høyere rettende moment.
Chilli Solbris skrev for 7 timer siden:
Dette må jeg si ble et smykke etter runden(e) med jobbing! Virkelig fin båt synes jeg! :tommel_opp:
Takk.:smiler: Var litt usikker rundt det å endre farge. Brukte en del tid på det. Veldig kjekt når det ble så bra!
Greit med dagens Internett hjelpemidler til å visualiserer hvordan båten kan bli.
Hulda skrev 53 minutter siden:
Resultatet ble jo veldig bra. Viste ikke at slike programmer var tilgjengelige. Det er litt av et skip!
Ja det ble bra! Det var vasking og maskering som tok mest tid.
Hadde en losskøyte på 44 fot tidligere, stor den og, men 50 fot blir mye mer romslig.
Trodde egentlig ikkje chatgtp var til nytte for meg, men det må eg nok endre mening på. Utrulig kva kapasitet og allsidighet det programmet har.
De tre konstruktørene du nevner har gjort en god jobb med sine ulike konstruksjoner.
Lazyjack skrev 6 minutter siden:
Imponerende arbeid og en fantastisk flott båt! Tror ikke du har skrevet noe om motor? Bilde av motorrom kanskje?  Ser du også har en flott "foldepropell" eller rettere sagt type som stiller bladene  seilrett.
Ja det er på fleire måter min drømmebåt.
Motor er en Mercedes om352. Gått ca 3500 timer.
Hurth 630 gir. Gir tåler å gå rundt ved seiling så en kan montere slepe generator - selv har jeg ikke planer om det.
Helseth omstyring . Kan vri propell slik at den står så godt som seilrett under seilas.
Propell er jeg litt usikker på men den kommer nok fra helseth eller Sleipner.
6,5 kw aggregat.
Chilli Solbris skrev for 5 timer siden:
Grattis!!😃😃 Tenkte det føltes godt!!👍😊
Meget godt jobba! Fortsett med postering!  Flott båt synes jeg!😃
Takk. Båten er helt konge den. Skikkelig havseiler!
Det har vert rimelig intenst med å få oppgradert finish og fått ting ombord i drift. Den har stått på land i ca 3 år.
Hovedmotor starte med eng gang. Filterjobben jeg gjorde dagen før gjorde vist nytten. Gir og propell fungerer , så det nærmer seg for prøvetur.
I dag henta jeg teppene fra Gulvmax i Haugesund. Smartstrand 880. Egentlig ikkje tyisk meg , men vi er en familie som skal på tur så da lønner det deg å gjøre det hyggelig ombord for flere en meg selv.
  • 4 uker senere...
Da var seilene på plass etter ein tur hos seilmakeren. Gjorde seg med ny uv duk på genoa og fokk.
Ombord er er montert ny 40 liter quick  varmtvannsbereder, membran pumpe til gråvannstank , pantrypumpe og 3 nye servantbatteri.  Noe av dette var fra båten var ny.
Med litt flaks så blir det avreise neste veke.
