Perkins 4108, tungstartet etter ventilsliping og mye røyk når kald
Runner12
Hei og ønske om ny og god sesong.
Vi har seilbåt med Perkins 4108. Hadde ut toppen i 2017 og skiftet ventiler og ventilstyringer samt tetninger. Fikk frest opp  setene og slipt inn ventilene. Synes nå at  motoren har blitt noe tungstartet og at den avgir mye røyk ved kald motor, dette gir seg imidlertid fort (ca. 1 min. gange). Har hatt ut og testet dyene som er OK. har også tatt komp. test som var 20 bar på alle sylindre ved kald motor. Er det noen som har synspunkter angående mulige årsaker. Motoren er fra 1986, men ble totaloverhalt i 2007 hvor det ble skiftet " alt av  innmat " og har siden dette fått ca. 3300 driftstimer.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
