icelandairwaves Posted May 27 Share Posted May 27 Starter plutselig ikke etter å ha startet og kjørt fint i flere minutter 2 ganger i høst etter montering. Så nylig fyrte den opp i 10-15 sekunder så stoppet og har siden ikke kunne få start. Den fyrer opp fint med dram men dør umiddelbart siden drivstoffet ikke rekker opp i kammeret fra forgasseren (som ikke er tett!). Man ser at bensin renner ut, så drivstoff kommer inn i forgasseren, men ikke opp til kammeret (antar jeg). Forgasseren er ellers rein og fin (ny). Har blåst gjennom, og inntaksventilen løfter seg fint. Hypotesen er at avstanden er for lang med adaptoren (koblet til eksos manif.) til denne bedritne russiske forgasseren. Men hvorfor gikk det da fint tidligere? Har bytta til nye pakninger, fin blå gnist og kompresjon ellers. Andre hypoteser? :) Denne forgasseren kan ikke ha vært designet til denne motoren slik Marna påstår. Bensininntak/slange skal da ikke gå ut mot eksosmanifold!! Med dram... Quote Link to post
W27 Posted May 27 Share Posted May 27 Prøv med full choke og kortsluttet magnet (bryteren som brukes til å stanse motoren). Deretter sveiver du så friskt du greier slik at den får flere omdreininger, gjerne 3-5. Deretter helt av med choken og litt under halvt gasspådrag. Selvsagt med magneten i funksjon. Det gjelder å få nok fart på motoren slik at den bygger nok vakuum til å trekke opp bensin. Quote Link to post
Pedaltom Posted May 27 Share Posted May 27 Er du sikker på at dysen i forgasseren ikke er tettet igjen? Er pakningene på begge sider av Marna–overgangen på plass, evt tette middel? (Kjøpte forresten samme overgang til en tidligere motor VP MB 10 da jeg byttet til Solex-forgasser en gang på 90-tallet) Quote Link to post
index Posted May 28 Share Posted May 28 Den stussen til bensinslangen ser da ut som den kan snus? Og om den gikk til å begynne med så har det ingenting med adapteren å gjøre. Da er det tett et sted du ikke har oppdaget. Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Join the conversation
