Evinrude G2 HO 200 får for lite drivstoff. Tips til feilsøking og sikker arbeid med bensinsystemer
Havelle
Påhengsmotor viser feilmelding for drivstoff på alt over 1000 omdreininger og har i tillegg ikke helt jevnt turtall under det.
Hvor starter jeg feilsøking? Filter er nye, ikke tatt ut grovfilter for inspeksjon, men den gjennomsiktige kolben under ser helt fin ut.
Kan det være noe galt med slangene? Ser ingen klem noe sted. Båten er ti år gammel - litt merkelig om slangene skulle ha problemer allerede nå?
Og hvordan feilsøker jeg egentlig trygt med bensin? På seilbåten var det greit, diesel er bedagelig, men bensinsøl og påfølgende damp i kjølen er jeg opplært til å frykte.
Hvor farlig er det egentlig? Bør batteriene kobles av? Bør jeg unngå å bruke elverktøy? Og hva er letteste måte å tørke det opp sikkert etterpå?
Og kjenner noen til mobile mekanikere som kan se på slikt? Båten ligger i Oppegård.
litt fortvilet situasjon dette. Vi hadde endelig sett frem til å bruke båten ha barna med på tur.
Det jeg har gjort så langt er å forsøke å belaste motoren med tankpåfyllingen åpen. Det endret ingenting, så da kan vel luftingen friskmeldes?
Har også tre spørsmål:
er det noen måte å se eller teste fra utsiden om en slange har delaminert innerliner?
Kjenner noen igjen dette filteret og vet hvordan det åpnes? (Er det koppen i bunn som skal skrus ut?)
Og hva heter disse slangeklemmene? Er det engangs? I så fall anbefalt måte for å kutte de og hvor kjøper jeg nye? Evt kan jeg heller kjøpe vanlige?
Nå kjenner ikke jeg G2, men har erfaring med G1. På de er det et VST filter som bør gjøres rent eller skiftes med jevne mellomrom. Jeg rengjør det hver vår på min G1 175. På Etec sirkulerer bensinen for å kjøle injektorene. VST filteret fanger opp alle små urenheter fra slangene osv. Fort gjort å sjekke, Man trenger stort sett et skrujern og en liten treskrue som man forsiktig skrur inn i filteret og napper det ut.
For øvrig anbefaler jeg alle som kan skru litt om å anskaffe diagnosekabel og SW for Etec på EBay. Da får man mye dypere kunnskap om motoren.
Bare veldig hobbymekaniker her, mene de heter Otker-klemmer ("øtker", har ikke tøddler på tastaturet her).
Har du koblet på diagnose? Kanskje kjøre en test av injektorene?
Den bruker nesten ikke drivstoff på så lav hastighet, så lav tilstrømning/blokkering virker kanskje litt rart? Kanskje heller at luft er et problem?
Fungerer det å pumpe på blæra på slangen når den går? Hjelper det?
Du kan kanskje også vurdere å ta av plugghettene, en og en, og konstatere at motoren går dårligere for hver. Hvis du ikke opplever endring på en sylinder, så tyder også det på at den ikke gjør jobben sin.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Et søk på dine bensin-slanger, SAE 30R6, så er di ikke anbefalt på E10 bensin. Bensin med høyt Etanol innhold. For det så er SAE 30R9 det som anbefales, eller annen slange som er godkjent for Etanolholdig bensin.
Basert på det så er det mulig disse slangene har svelt opp innvendig.
Så mulig det kan være en ide å bytte de.
Tusen takk for råd.
Slangen var feilen. ChatGPT kunne også fortelle meg at den var i feil dimensjon til motoren (skal ha ø10).
Var så heldig å fikk tak i en fyr som fikset litt båter som bijobb, siden jeg er redd for bensin. Når vi begynte å løsne ble det  snart klart at det var slangen som synderen. Den var helt oppsprukket og på et sted sto det faktisk en liten bensinstråle ut om vi bøyde den «riktig» vei.
Siden jeg mistenkte slangen (men ante ikke at det var så ille) hadde jeg allerede kjøpt ny fra Maritim, så det ble en lett fiks og minikapteinen fikk med seg besteforeldrene på båttur, noe hun har gledet seg til i et halvår og det ikke er for mange muligheter til da de bor på andre siden av landet.
Tilfelle andre skulle komme i lignende situasjon legger jeg inn noe info:
Icon displayet ga feilmelding 137, og beskjed om for lite fuel. Jeg fikk ChatGPT til å oppsummere instruksjonsbøkene og internasjonale forum (har en god betalingsutgave, så den jobber ordentlig). Etter en del minutter fortalte den meg at på Evinrude skjer dette typisk hvis det er lekkasje i slanger, blokkering av slanger osv på lavtrykksiden (eller tom for drivstoff). Og at høytrykkside, og alt på selve motor veldig sjelden er årsak med den feil meldingen. Det stemte i denne sammenheng.
Slangen fra grovfilter til motor er enkel å bytte. Du må ha av dekslene i front, de sitter til sammen med seks bolter (eller åtte, husker ikke, men vær obs på at i motsetning til nesten alt annet på motoren så sitter disse ikke fast i panelet og kan falle ut).
Panelene tas av på under minuttet om du er en fagmann, jeg hadde nok brukt lengre tid.
Slangen var mest slitt akkurat etter der den går inn på motor, antar den blir slitt av tilting. Selvfølgelig er det også et sted du ikke får kontrollert uten å ta av paneler.
Da er det bare en slangeklemme som må løsnes og slangen er fri. Slangen videre inn på motor (som nok var evinrudes originale) var tydelig av en helt annen kvalitet og fremsto som ny.
Slangen er vanskelig å dra gjennom den større slangen der alt på evinrudemotoren skal, så bruk den gamle slangen til å dra gjennom, minst søl blir det om man drar den utenfra og inn.
Motoren lufter og primer seg selv og det er ingen og skal ikke være håndpumpe. Ta på tenning, vent til du hører drivstoffpumpe stopper (du hører den ikke om det blåser eller er bølger, men den holder på i 3-10 sekunder). Gjenta tre ganger.
Så er systemet ferdig og alt ok.
Alt i alt enkelt når man vet hvordan det skal gjøres. Men jeg var veldig glad for å betale et par kroner for å ha med meg en som kunne det.
Det heter at når enden er god er allting godt. Men jeg kunne ikke dy meg og fylte tanken helt full (som vi gjorde når vi la båten på vannet for noen uker siden). Det gikk på fem liter mer enn motor har brukt, så det har lekket ut noe.
Får trøste meg med at bensin fordamper lett og således ikke forurenser stort og at bensinen jo er relativt rimelig for tiden (betalte rett under 18 på bensinstasjon i går for 98)
PS: I vårt eie får denne båten kun 98, men tipper den har fått mye 95 før, og at det har bidratt til å ta kverken på slangen som var morken tvers igjennom.
Sørlandet2 skrev for 4 timer siden:
Godt det løste seg, og super tilbakemelding @Havelle 👍
Av nysgjerrighet, hva slags båt, og hva slags årsmodell her du?
I denne E10, etanol, tidene, så sjekker vi om motoren tåler E10, men mange tenker ikke på installasjonen. Meg kanskje inkludert 😀
Takk for det!
Båten er en Jeanneau cap camarat fra 2016, men regner med det er en 2015 modell.
Det er så vidt jeg kan forstå også en litt uheldig design på disse Evinrudmotorene i at slangen får lite rom akkurat der den går inn i båten og kan nok fort få slitasje.
(Utover det er jeg veldig imponert over motoren, lavt forbruk, masse kraft (selv med feil propell) og veldig behagelig støynivå. Synd de sluttet produksjonen).
Ellers, så har jeg sett at det aller meste, uavhengig av kvalitet, kan bli ødelagt av av E10. Alkohol er jo et løsemiddel.
Havelle skrev for 8 timer siden:
Takk for det!
Takk for svar.
Jeg har en Uttern, med Mercury, fra samme årstall. Skal gjøre en grundig sjekk av slangene, kanskje sunt å bytte uansett.
Ja, ikke tvil om å fylle 98 oktan er tingen. Etanol gjør ikke noe godt. Jeg prøver å fylle 98, men i sesongen er det ikke alltid lett da tilgangen er begrenset, men sørger for at det kun er 98 på tanken når den skal lagres.
chrisrik skrev On 28.5.2026 at 6.56:
Stemmer, otkerklemmer. Takk! Byttet med tradisjonelle syrefast.
Kjørte ikke, da jeg var ganske sikker på at det ikke var motoren, og for en gangs skyld fikk jeg jo rett.
Fantino skrev On 30.5.2026 at 9.31:
Skoleeksempel på Båtplassen i praksis!
Det VST-filteret i videoen som ble linket over så rimelig følsomt ut. Kan sikkert lønne seg å bytte det for å unngå mer trøbbel, og gjøre det rutinemessig? Dog mulig at forfilter tar det meste.
Takk!
Vi overtok båten i høst, og for sikkerhets skyld spanderte vi på den den store 500-timer servicen (har gått rundt 300). Da ble filtrene skiftet.
Det er forresten litt forvirring på nettet om G2 har samme filteret. Det står oppført i manualen, men ikke i deleliste. Finnes en tråd om det på et internasjonalt forum, men usikker på om jeg kan lenke her.
Men ikke sikker, får ta det problemet når det dukker opp ;)
