Epoq Startet 31.Mai Link til dette innlegget Startet 31.Mai Hei båtfolk.. Kan noen her inne hjelpe meg med å finne O-ringer til ei rorhylse som sitter i en Scand Baltic fra 1982? Jeg kjenner ikke til eksakte mål, men en leverandør målte de gamle til ca 3mm tykkelse x 50mm (jeg fikk 2,62x50 med disse passet ikke) og dette er umulig å få tak i fra kjente leverandører som øknomideler, Tess, båt Holm, maretim etc etc... Scand boat svarer hverken på mail eller tlf, all hjelp taes imot med stor takk! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 31.Mai Link til dette innlegget Svart 31.Mai Epoq skrev 55 minutter siden: Kan noen her inne hjelpe med med å finne O-ringer til ei rorhylse som sitter i en Scand Baltic fra 1982? Jeg kjenner ikke til eksakte mål, Ta kontakt med Mits Hydraulikk i Tønsberg, de er gode på dette. Men du må vite målet på de O-ringene du skal ha, det kan de ikke hjelpe deg med. En O-ring har to mål; innvendig diameter, og diameter på selve gummien. Innvendig diameter finner du ved å måle på det stedet den skal monteres. Godset på ringen finner du ofte ut ved å måle på den gamle. Dersom den er litt deformert kan du måle to veier og ta gjennomsnittet. Men det beste er å måle utvendig diameter der ringen skal tette. O-ringen skal ha et visst forspenn eller press avhengig av om dette er en statisk eller dynamisk tetning. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Okkaby Svart 31.Mai Link til dette innlegget Svart 31.Mai Agder boat eller hva de nu heter, har jo reservedeler til Scan båter. Prøv de Sitér dette innlegget Link to post
Epoq Svart 3.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni Til de som lurer, så fikk jeg aldri noe svar eller kontakt med Agder Boat, de svarer hverken på mail eller tlf, etter mange forsøk. Men etter et tips, så tok vi kontakt med T.O. SLETTEBØE AS i Kristiansand, og de leverte O-ringer (49,50 x 3,0 NBR 70 shore RM 0495 30) på under 1 døgn. Disse passet bra i hylsa og på akselen, så de ble montert. Sitér dette innlegget Link to post
