Litt stor sideveis bevegelse i forstaget under motorgange i 5 m/s motvind ?
dennrick
Hei,
Jeg lurer på om jeg har litt stor bevegelse i forseilet når det er opprullet (Selden rigg), og vi gikk for motor i motvind på 5 m/s i 7 knop på vei til båtplassen i helgen. Jeg har lagt ved en videosnutt, og det er en tydelig sideveis bevegelse i "rullen" som jeg syntes er større enn det jeg har opplevet tidligere. Det er også en "klakkelyd".
Det er fjerde gangen jeg monterer forseilet etter vinteropplag, og tror ikke jeg har hatt det slik tidligere. Jeg regner meg forsatt som nybegynner i denne seilbåten etter av i kjøpte den på høsten 2022, men lærer jo heldigvis noe nytt hele tiden. Tenkte jeg skulle sjekke innom med dere på denne saken, men håp om innspill :smiler:
Noen punkter som kanskje kan påvirke (?):
  • Jeg må løsne akterstaget helt ved sjøsetting. Kan det være at jeg har strammet akterstaget litt dårlig - har dette en påvirkning? Det er vel en "fractional rig" jeg har der forstaget ikke går helt til toppen av masten. Akterstagstrammeren er mekanisk.
  • Forseilet er en rullegenoa og er splitter nytt iår, og er levert av Elvstrøm. Det er et EPEX seil med fire spiler.
  • Ved montering var opphalet festet i en elektrisk vinsje som fruen opererte, mens jeg matet seilen inn i sporet i rullestaget. Vi kjørte litt og litt om gangen til det var helt oppe. Jeg tror vi strammet altfor mye.
  • Jeg trodde alt var bra da, men da jeg skulle rulle det inn, så var systemet helt låst. Det var ikke snakk om å få beveget noe særlig på rulle systemet nederst. Uten å forstå hva jeg gjorde eller hvorfor, så tenkte jeg at kanskje det ville være lurt å slakke opphalet litt. Det gjorde jeg og da var det mulig å rulle inn seilet igjen. Nå husker jeg ikke hvor mye jeg slakket. Men kan jeg ha slakket for mye?
  • Det neste jeg har tenkt på er at jeg vanligvis har rullet forseilet ganske stramt inn, dvs holdt igjen på skjøtene. Det gjorde jeg ikke denne gangen. Jeg ser nå at jeg har fått en del tykkere rull på forstaget nå seilet er helt rullet inn enn det jeg er vant til med det gamle seilet. Jeg vet ikke om den vil bli "slankere" om jeg ruller ut seilet og ruller det inn igjen samtidig som jeg holder igjen litt på skjøtene. Har kjørt skjøtene et par ganger rundt seilet, og så har jeg låst alt og festet liner i vinsjene sine.
Her er også et bilde av hvordan det ser ut i toppen av masten. Opphalet forsvinner inn i masten under innfestingen til forstaget, og den linen dere såvidt ser ellers, er et fall som går inn i masten over forstaget. Dette bruker jeg som heisekran til jolla eller til Code 0. Nå er det fallet festet til Code 0 festet nede ved baugen (på utsiden av det innrullede forseilet):
Her er link til video av oppførselen:
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Seldén har en utmerket instruks på rigging. Du finner den på hjemmesiden. Anbefales. Merk at genoafallet ikke skal brukes som alternativt forstag. Når fallet strammes så seilet så vidt ikke rynker ved forliket, er det stramt nok. Strammes så lite som mulig. Toppvantene strammer også forstaget på båten din.
Resonans er jo skummelt for det kan jo ta helt av, så jeg tror ikke det er det @Havelle?
Eneste endringen som er gjort fra tidligere er det nye seilet, samt at jeg muligens har strammet akterstaget mindre enn tidligere år og rullet inn seilet litt slapt. Men når det er sagt: Det var interessant det du sa der @Hulda. Jeg dro det fallet til bare for hånd, men kanskje det har påvirket spennet i forstaget og luftstrømmen omkring seilet? Da setter jeg det tilbake på vantet slik det var før. Så dette var faktisk en endring i oppsettet i motsetning fra tidligere.
Jeg har manualen i båtbagen og leste den igjen tidligere ikveld. Jeg tror ikke jeg skal begynne med rigging selv utover å rydde opp i dumme feil:smiler:
Fallet bør være slakt når du ikke seiler, det er ikke ønskelig at du har spenn i forliket da det belaster/strekker seilet. Når du skal seile strammer du fallet etter forholdene, svært lite når det er lett vind, og mye om det blåser kraftig (på kryssen, når du lenser skal ikke fallet været veldig stramt).
Jeg synes ikke forstaget ditt ser spesielt slakt ut, og pendlingen/pumpingen er vel en slags resonans som blir satt opp fordi du har vindstrøm rundt det innrullede seilet. Du kan prøve å endre akterstagstrammingen for å se om du blir kvitt pendlingen.
Det er lurt å holde igjen på skjøtene litt slik at du får seilet tight innrullet. Når vi er ferdig med dagens seilas slakker vi først litt på fallet, før vi ruller inn fokka.
Et helt nytt og stivt seil vil også rulle seg opp i en større diameter enn et gammelt som sitter som ei lompe rundt staget. Derfor kan noe av effekten kanskje også tilskrives at det du ser er selve seilet og ikke staget som beveger seg. Det at du ikke klarer å rulle inn med for slappe akterstag er ikke så merkelig. Akterstaget bør ha en viss spenning for at forstaget skal bli stivt nok til at rullen glir lett.
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Ved nærmere ettersyn ser jeg at det ser ut som du har en fin trim i masten, så ut fra bildene å dømme burde akterstaget være godt stramt nok for innrulling. Jeg tror på din egen teori om at det ble strammet for hardt ved første heising. Elektrisk vinsj er jo greit, men lett å miste feelingen med hvor stramt det er
Takk for innspill. Da er det jo flere ting jeg kan forsøke her:
  • Rulle ut seilet, og justere fallet igjen til det ikke er rynker. Stramme så lite som mulig til det ikke er rynker.
  • Holde igjen skjøtene ved innrulling slik jeg har pleid å gjøre.
  • Flytte Code O fallet tilbake til vantet - dvs vekk fra å være i forkant av forseilet slik det var da denne bevegelsen oppsto.
  • Stramme akterstaget
  • Karman-effekten kjenner jeg til fra en jobb jeg hadde. Vil det å forsøke med en halvmeter med forseil rullet ut være forbundet med en risiko i hard vind og vi går for motor? Jeg låser jo alt, så seilet kan vel ikke plutselig finne på å rulle ut? På båtplassen vår, så vil jeg vel rulle inn seilet med skjøtene et par ganger rundt seilet.
Noe jeg er usikker på er hvor stramt jeg skal ha akterstaget. Det er bare merket med rødt til det jeg oppfatter er maks slakk. Ellers ingen merker. Er det en tommelfingerregel her på hvor har det skal være ? Enn så lenge, så seiler vi ikke i noe særlig mer vind enn 8-9 m/s.
Kan du si noe @Hulda om hvorfor det er helt feil å ha Code 0 fallet festet foran forseilet? Ifjor supersommer hadde vi Code 0 seilet oppe i halvannen uke. Det blir vel da like feil?
@seilfred Slik jeg oppfattet det, så var fallet strammet så hardt at det låste hele rullesystemet? Det fungerte når jeg slakket det litt før vi rullet inne seilet?
Lurte også litt på en riggsjekk - er det noen som vet om noen som sender ut mannskap for å slippe å dra til Stahelle, Oslo eller Fredrikstad?
Nei, jeg kan ikke si hvorfor det er feil, for jeg mener at det er riktig.
Når du strammer genoafallet så hardt at rullingen ikke fungerer, så er det nokså hinsides. Merk at innrulling også kan bli utfordrende om forstaget er for slakt. På brødelsrigget båt med bakoversvepte salingshorn, er det vel toppvantene som er den vesentlige strammingen av forstaget.
Riggeren som jeg kjøpte strekkfisker av i fjor (Porsgrunn, husker ikke navnet) reiser rundt på oppdrag.
Tacoma er et stjerneeksempel.
Jeg var litt upresis @Hulda Du sa dette over "Merk at genoafallet ikke skal brukes som alternativt forstag". Det er vel det jeg har gjort da jeg dro det til for hånd? Det var det jeg lurte på ift hvorfor det er feil.
Hulda skrev 13 minutter siden:
Den masten som er vist i første innlegg ser for meg ut til å være veldig nær en masthead rigg, så jeg vil tro akterstagstrammingen vil påvirke forstaget ganske mye. Kanskje kan en få endret den nok til at en unngår resonans ved en gitt vindstyrke.
dennrick skrev 28 minutter siden:
Vil ikke anbefale å ha en flik ute. Selv om alt er låst, så vil det stå å trekke og dra over tid, og i verste fall ryker en line til slutt. Vil du være sikker, så sett en stropp rundt seilet ved lengre tid vekk fra båten. Rulle inn med en runde skjøte rundt ser jeg personlig på som grei praksis
Neida, jeg nevnte vel i første innlegg at det er en "fractional rigg" :smiler: Her er et bilde @Popeye tok av oss på vei ut fra Strömstad mot Koster.
dennrick skrev 34 minutter siden:
Hvis det sitter veldig nære forstaget, så kan du være uheldig i litt vind og bølger at seilet vikler seg inn i code-fallet når du vil rulle inn. Har selv opplevd dette, med den konsekvens at eneste måte å få det viklet ut igjen på, var å gjøre en komplett runde rundt med båten, så seilet fikk blåst seg fri av, i mitt tilfelle, spinakkerfallet.  Heldigvis hadde jeg plass, og bølgene var ikke store nok til at motoren ikke klarte det, men det var nok til at jeg bestemte meg for å ikke ha fallet der framme lenger
Det der er vel en 9/10 rigg. men fortsatt kan akterstaget påvirke forstaget endel. Det bør bare slakkes igjen før en prøver å rulle noen av seilene. Et annet triks jeg har sett nevnt, er å tvinne et ekstra fall i en spiral rundt den innrullede fokken. Det kan ha noe for seg, relativt små spiraler virker jo på skorsteiner.
På en 9/10 strammer definitivt akterstaget også forstaget, samtidig som masten krummes. Når forseilet rulles, er det greit å ha et stramt forstag. Når storseilet rulles må masten være rett. Derfor bør vel normalstrammingen av akterstaget være slik at masten er rett. Når det gjelder strammingen av genoafallet, står det på Hulda slik at forliket på seilet ikke rynker. Det er 'set and forget'. Genoaen til Hulda er et dacron hårdvindseil. Her kan vel sakene variere en god del. Når vi ikke er om bord, er genoarullen på Hulda sperret fra å kunne rulle seg ut, en taustump fra rullen og ut til pushpit er alt som trengs.
  • 2 uker senere...
Var vindstille igår kveld, så jeg dro ut forseilet og rullet det inn igjen en del strammere enn forrige gang. Det er nok litt stivere enn det brukte jeg hadde. Lyden jeg hørte viser seg å være rullestaget i masten som slo i innsiden masten. Har ikke montert storseilet ennå. Det har ikke klaffet med vind når jeg har vært i båten.
