Billig/dyr? Ankervinsj Fjernkontroll 433/868 Mhz problematikk?
Johann96
Lager en tråd ang ankervinsj/truster styring med rimelige og dyre alternativer.
spørsmålet er om denne poppulære billig varianten er sikker mot andre med samme utstyret?  433 Mhz er vist ganske vanelig frekvens og er man riktig uheldig så styrer andre utstyet ditt med samme sender? eller?
feks rc utstyr har 2,4Ghz og der kan ingen andre styre din bil/båt . gjelder dette samme for båt utstyret vårt?
Den orange på bilde som flere båt selskaper selger har en frekvens på 433,92Mhz
Den dyrere varianten fra sleipner har en frekvens på 868mhz
Kjør diskusjon!
Gjør ting skikkelig 1 gang
Jeg er også interessert i dette temaet.
Jeg har en Sleipner baugtruster, og den Sleipner fjernkontrollen du har lagt ut bilde av. Jeg har også en Quick Balder ankervinsj, den har jeg ikke fjernkontroll til.
Aller helst vil jeg ha muligheten til å kjøre ankervinsjen med Sleipnerkontrollen. Er det mulig å få til? Alternativ to er separat fjernkontroll til vinsjen. Det er også en løsning jeg kan leve med, for trusteren trenger jeg "aldri" å operere med fjernkontroll. Men jeg ønsker ikke å havne i den situasjonen at noen båter i nærheten begynner å vinsje inn mitt anker fordi de har en fjernkontroll som slår inn på mitt system.
Jeg har den billige med blå fjernkontroller til vinsj. Fungerer greit med praktisk rekkevidde ca. 10 meter. Kommer jeg utenfor rekkevidde stopper vinsjen. Kan hakke med korte inn- og ut-koblinger når jeg er i grenseland for rekkevidde. Fjernkontrollene er av billig hardplast, mistenker at de vil få et relativt kort liv.
Fjernkontrollene kom ferdig til bruk, ikke noe prosedyre for koding ved oppstart. Mistenker at du risikerer å styre eller bli styrt andre fjernkontroller av samme type. Dette er en ubekreftet mistanke da jeg ikke har hatt mulighet for å teste med tilsvarende utstyr.
Edit: Jeg ville ikke brukt denne til vinsj eller truster ombord i min båt.
Generelt om fjernkontrollere
Man har leketöysvarianter som bare sender og av og til så dårlig at de påvirker annet utstyr.  Så har man litt mer avanserte med 2 frekvens kommunikasjon, som er trygge.
Så har man sleipner som gjör en kvalitetssjek, på kommunikasjon samt batteriest,og vanntetett, nettop dette gjör denne til förstavalg for meg. Det samme gjelder sikkert fler maritime varianter.
I tillegg er det forskjell på den fysiske kvaliteten som loddinger og mekanisk utförelse
Ingenting på 433 eller 868 er "trygt", som oftest er det helt trivielt å fange opp "nøkkelen" fra fjernkontrollen.
For å sammenligne kan man tenke på det som en ordinær hengelås. Enhver med utstyr, kunnskap og motivasjon kan komme seg forbi med enkelhet.
Likevel er det tilstrekkelig i de fleste tilfeller.
Når det gjelder "kollisjon" ved at to systemer tilfeldigvis har samme nøkkel og ligger ved siden av hverandre i havna ville jeg ikke bekymret meg altfor mye, det er teoretisk mulig - men sannsynlig er det ikke.
Har billigvarianten. Ca 10-15 meter rekkevidde. Brukast til ankervinsja i baugen. Dersom det er så trangt mellom båtane at dette blir ei problemstilling, så er ikkje dette ein plass eg vil ligge på svai. Liker litt avstand til folk😅 slår også av straumen til vinsja når den ikkje er i bruk. Med ankring mot land, og nokre meter mellom båtane, så ville eg brukt ein annan fjernkontroll.
moloko skrev for 1 time siden:
Dette må du bekrive litt nøyere. Men med tanke på billigmodeller er jeg helt enig, men tofrekvense fjernkontrollere lar seg seg kommandere av andre fjrenkontroller, de bare bytter frekvens og tror hellier kke Sleipner gjør det. Du kan jselvfølgelig  " jamme " frekvensområdet, men da vil f.eks Sleipner meddele at du ikke har kontakt mellom sender og mottaker.
Kan jo fortelle en liten historie som viser hvor farlig fjernkontrolle kan være. Jeg hadde jo en gammel sleipner fjernkontrol på båten jeg bygde. Dat hadde jeg lagt inn en bryter slik at fjerkontrollen styrte roret vi autopiloten. Veldig kjekt å kunne styre båten fra fordekk eller akterdekk. Så en dag da jeg kjørt forbi en båt som fortøyde så gikk det plutselig opp for meg hvor farlig dette kunne bli.  vet ikke hvor mange tusen båter jeg hadde passert , men det var ikke utenkelig at jeg hadde sluppet ut ett eller flere anker på min vei ved høyresving på roret. Tidligere hadde Sleipner et vist anntall kanaler og da kunne man møte andre med samme kanal.
Og det er nettop derfor man bør velge kvalitet på viktige funksjoner som thrustere og ankervinsj. På en jollevinsj kan man vel tillate seg en rimeligere versjon
Kva slags frekvens det sender/mottek på har i utganspunktet ingenting å gjer med om vinsjen kan bli styrt av andre eller ikkje. Eg vil tru(?) dei aller fleste i dag har implementert ein form for nøkkel (som @moloko nemner) slik at vinsjen uansett ikkje blir påvirka av andre signal enn den frå «korrekt» fjernkontroll.
For øvrig er 2,4GHz det mest forstyrra og forsøpla frekvensområdet av dei alle. Her finn du ting som WiFi, Zigbee, Bluetooth, mikrobølgeovnar, ryggekamera og baby-callar. Har du ein Phillips Avent baby-call med video i båten, blir det neppe særlig «reliable» vinsjing om fjernkontrollen opererer i 2.4GHz-spekteret.
Jeg hadde nøyaktig samme fjernkontroll som den blå ts har bildet som kontroll på ankervinsjen på forrige båt. Jeg opplevde aldri at det var noe problemer med den på de fire årene jeg hadde den. Det vil si den ene fjernkontrollen sluttet å fungere, men det fulgte med en til - så det var helt uproblematisk. Og nytt sett kostet en hundrelapp fra fjerne østen et sted.
Ingen regel uten unntak, selvfølgelig, men protokollene som brukes på disse frekvensene har nesten alltid svakheter. Uten å ta alle detaljer og muligheter så er det typisk enten 1) ingen form for autentisering utenom en statisk kode/id/nøkkel eller 2) en enkel rullende kode som kan kalkuleres eller gjettes. Grunnen til dette er at sender/fjernkontroll gjerne er 'dumme' og ikke har noen måte å få signaler tilbake fra mottakeren. Som oftest er slikt laget av billige standardkomponenter, så uavhengig av hvem som har laget ankervinsj/garasjeport/døråpner eller hva det måtte være så er radiochippen og den innebygde protokollen sannsynligvis godt "utforsket".
For de som måtte ha en RTL-SDR eller lignende liggende kan jeg anbefale å teste https://github.com/merbanan/rtl_433 og se hva som dukker opp.
Mer moderne protokoller som Zigbee og Z-wave har løst dette ved å implementere en handshake, slik at fjernkontrollen og mottakeren verifiserer hverandre gjennom kryptografi.
Sidespor, men for 10-12 år siden kjøpte jeg en RFXCOM transciever for å styre lysbrytere hjemme. Bodde i blokk med trådløse brytere originalt, som begynte å feile omtrent ved utløpet av garanti-tiden. Så disse ble fortløpende byttet ut med Nexa-produkter. Og det var såklart ikke bare hos meg, jeg oppdaget jo fort at naboene også hadde tilsvarende brytere siden de dukket opp i smarthus-løsningen min. Naboen over hadde det med å kjederøyke og snakke veldig høylytt i telefonen på balkongen i tiiiimesvis. En sen kveld gikk det en faen i meg, så jeg valgte meg en bryter utfra signalstyrke (og dermed sannsynlig plassering siden leilighetene hadde identisk planløsning) og skrudde den av. Hørte lyden av tramp i tresko inn fra balkongen over og til lysbryteren, tramp tramp tramp tilbake og så var skravlinga i gang igjen. Vel, da var det bare å repetere. Skikkelig barnslig, men fryktelig gøy.
JRK skrev for 2 timer siden:
Jeg har fjernkontroll for Sleipner baugpropellen i min Saga 27. Det må vel kunne kalles en "jollevisp"? he he. Om den skulle påvirkes av at nabobåten sin fjernkontroll, hva så? Min fjernkontroll fra eBay til 2 - 300 kroner har fungert utmerket så lenge jeg har hatt den, 5 - 7 år, kun byttet batteri en gang.
Emnet om forstyrrelser av fjernkontroller i båt har vært oppe mange ganger her på forumet. Er det noen som i det hele tatt har opplevet problem med forstyrrelser?
Og hvorfor må fjernkontrollene være så "digre"? Og hvorfor ha en kostbar joystick? Jeg har en enkel Carlig vender på instrumentpanelet.
I forbindelse med renovering i borettslaget der mine foreldre bodde ble det byttet til trådløse dørklokker. De greide det kunststykket å kjøpe dørklokker uten koding av radiosignalene. Dette var rekkehus og resultatet var at når det ringte på en dør så ringte det også i naboleilighetene på hver side.
Det er jo tilsvarende situasjoner som man ønsker å unngå med kontroll på utstyr i båten.
Ellers har jeg inntrykk av at de fleste fjernkontroller som benyttes til garasjeporter inneholder en form for koding der håndenheter må pares med mottaker for å fungere. Dett vil i de fleste tilfeller ivareta sikkerheten godt nok.
Lars H. skrev 5 minutter siden:
Nå skal ikke jeg skremme deg, men jeg våknet av ett jforferdelig bråk i nabobåten for 20 år siden  i Vallø båthavn. Da gikk bautrusteren for fullt der. Kjenner ikke båteier, men noe måtte gjøres og krabbet inn i båten, cabinen denne var låst, men fant til slutt batteriene i motorommet , og både kabler og batterier var varme. Ingen sikkerhetsmekanisme som koblet ut thrusteren. Så jeg demonterte pluskabler fra batteriene, og fikk stanset. Fikk aldri snakket med eieren så det kan jo ha vert feil i styringspanelet, men det kan også ha vært radiostøy om han hadde fjernkontrol.
Så til spørsmålene dine. Har jo jobbet noen år med produktutvikling, og alt vi utvikler av elektronikk til  ofshorefartøy testes hos forskjellige klasseselskaper. Her er det egne standarder som stiller helt andre krav en til hjemelektronikk. Og nesten uten untak så må vi gjøred endringer underveis for å tilfredstille kravene. Det kan gjelde utstrålt og instrålt, radio eller ledningsbundet støy. Ofte er det kondensatorer og spoler som anvendes for å redusere støy. Dette er dyre komponenter som svært ofte utelukkes i billige "kina" produkter. Ett par eksempler kjenner vi jo her på båtplassen. Billige LED pærer og til og med Victron XS DC/DC omformer , som begge forstyrret VHF radione. (For Victron var det heldigvis bare en SW oppgradering som måtte til.
Så til størrelsen. De er vel først og frems laget for å være ergonomisk rett for hånden, men faktisk så dekkes hele kortet av komponenter da det i en sleipner både finns sender og mottaker og en liten kontroller som sjekker kommunikasjon og batteri.
Nå kjenner jeg ikke din men vil tippe at den er så liten fordi den bare sender ut to forskjellige frekvenser. En for hver retning. Husk at selv om denne funker fint for deg, så vet du jo ingen ting om du skaper trøbbel for andre... Siste kommentar var en spøk.
moloko skrev 49 minutter siden:
Takker for godt innlegg . Tenker vi er ganske enig her.
JRK skrev 24 minutter siden:
Håper det skremmer noen, men det skremmer ikke meg. Umiddelbart etter at jeg har fortøyd slår jeg av hovedbryteren for trusteren som er lett tilgjengelig.
Det mener jeg min fjernbetjening så i høyeste grad er. Trenger jeg å bruke venstrehånden, slipper jeg bare enheten slik at den henger i stroppen rundt håndleddet.
Så en litt artig historie. På 70-tallet kom Tandberg med TV'er med fjernbetjening, infrarøde uten koding. Da var det to naboer der jeg bodde som begge hadde kjøpt seg slike TV'er. Den ene var en "artigkar" som en kveld listet seg opp utenfor vinduet og byttet kanaler på TV'n til naboen!
Lars H. skrev 8 minutter siden:
Sånt var jo uskyldig morro, men svart irriterende for den som rammes. Selv lagde jeg en liten FM sender, som støyet nok til at naboens nye TV fikk flagrende bilde. Han justere litt og det ble bra, jeg justerte litt, osv. Ikke snilt men var bare 17 dengang.
Men når vi først snakker om radiostøy, så fikk jeg telefon fra radiostøykontrollen. Jeg hadde reparert en baderoms regulator for varmekabel. Satte inn en ny thyristor. Denne skal jo avstemmes med en diac for å få rett 0 gjennomgang, og det visste jo ikke jeg dengang. Dette var så ille att ett svært område ble forstyrret, også militært utstyr. Så jeg spurte hvordan de fant ut at det var meg. Jeg fikk til svar at det var svært enkelt. I og med att det spredde seg langs elverkts ledninger så startet de ved kraftstasjonen og det var lett å peile seg derfra og rett hjem til meg
JRK skrev 20 minutter siden:
Da FM ble overtatt av DAB kjøpte jeg en bra Kina-FMsender for å kunne bruke egne FM-radioer. Den rakk 3 - 4 km med god kvalitet, noen som er interessert av den?
Komodo skrev for 7 timer siden:
Dersom du har Sleipner/Sidepower håndkontroll og mottaker som på bildet så er mottaker utstyrt med et sett med releer som opereres med ‘ankerknappene’ så du skal enkelt kunne gjøre det du ønsker med 3 ledningsstumper til ankervinsjen eller direkte inn på bryteren til denne (opp/ned/common). Henger gjerne en liten klyse med ubrukte kabler og koplinger klar på mottakerenheten om ingen har fjernet disse men fønker med vanlige kabelsko også.
@Komodo Om de ikke har endret noe mener jeg mottakerboksen er identisk for alle settene, det er håndkontrollen du velger som avgjør hvilke av utgangene du kan styre. Dvs du kan oppgradere håndkontroll og styre kaffetrakteren om behovet skulle melde seg 🤓 Antar det er for å få med prisen på produksjonen og det gir jo mening.
Veldig bra med kloke tilbakesvar her! jeg har kjøpt 2 like kina sendere jeg tenker gjøre 1 eksperiment om dem lar seg styres om hverandre. opptatering vill komme!
De har nok hver sin ID skal du se. Dette er grunnen til at mottager gjerne har en prosedyre for å pare ny fjernkontroll. Typisk trykker man på en knapp på mottager, så går den i lytte-modus. Når du da trykker på fjernkontrollen snapper mottager opp ID fra radiosignalet og legger den til som en av "sine".
Hvis du forteller nøyaktig hvilken type du har kjøpt kan jeg kanskje grave frem tekniske detaljer
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
