Solceller og litium, ser koblingsskjemaet riktig ut?
plepleple
JRK skrev for 1 time siden:
Synes det ser veldig bra ut dette. Vedrørende 70mm2 så tåler den fint 300A, men se litt på kabelkalkulatoren, som et eksempel med 5 meter (husk både + og - kabel) så får du 0,5 V spenningsfall. Ellers er det fint med 70mm senere kan de jo komme til inverter eller annet, som d vil koble til skinnen.  Om du sjekker Aliexpress så finnes det T sikringer til kr.150 om du tør å satse på disse. Har sett t det står Eaton på noen av disse og det bør være bra sikringer
Glemte å nevne at ja Kabelkalkulatorn har jeg vært innom ganske mange ganger! Bra at bli påminnet om hvilken faktorer som påvirker spenningsfall :)!
Hulda skrev 15 minutter siden:
Jeg kjøpte NH3, 400 A sikringer fra Ebay. Det var Bosch og kom fra Tyskland. Det var fraksjon av norsk pris og uten mva-påslag da jeg plukket dem opp i Strömstad. Ellers er Ali og Temu forundringspakker, en kan få alt fra topp kvalitet til ren søppel. Jeg har kjøpt mye bra fra Temu.
Ebay var bra tips! Takk! Og som den eksilsvenske jeg er, kan jeg alltid bestille hjem til broren min.
Jeg har helt samme erfaring med Ali. Men har blitt bedre på å spotte hva som er hva før jeg kjøper nå. «Brand+» pleier å hjelpe på Ali.
fritidsfiskeren skrev 15 minutter siden:
Veldig nyttig! Takk! Skal sette meg mer inn i disse veiledningene, men en første refleksjon er at, hvis jeg tolker tabellen “Fuse selection chart” riktig er min 300A ANL-sikring på 70mm2 «bundlet» ledning 115A over maks (i motorrom). Så må få byttet den ut i hvert fall.
plepleple skrev for 2 timer siden:
Takk for tips! Jeg er dog skeptisk til Ali (kinaimport) når det kommer til alt innenfor personlig sikkerhet. Og jeg har ikke utstyr for å utføre ordentlige tester av sikringer, så det forutsetter nesten at «noen» har dokumentert sine egne tester i valgfritt format på internett. Fant en YouTuber som testet vanlige flatstiftsikringer fra Ali og naturlig nok var Bosch sine mye mye bedre. Om noen her har kapasitet og lyst er jeg villig å bestille en eller to Class-T-sikringer fra Ali i utbytte mot testresultater, men selv da er jeg skeptisk for CE, ISO og standarder generelt betyr nada for mange forhandlere på AliExpress 🙂
I utgangspunktet så er jeg også skeptisk veldig  til Aliexpress. Men akkurat sikringer er jo lett og grovteste. Jeg har liggende noe fine  effektmotstander som jeg gjerne paralellkobler når jeg tester. I dette tilfellet testet jeg med ett 12Volts redtop batteri. først 5 ohm, så 4, så 3 og til slut 2,5 Ohm da røk min 400A sikring, da jeg har 400 Ah Lithium. For meg var dette godt nok. Dette er jo en sikring for å stoppe en lysbue ved  total kortslutning, eventuelt om BMS ikke skulle fungere.  I prinsippet med mitt maksforbruk på 200A, spiller det ingen rolle om sikringen ryker ved 300 eller 500A. Det er lysbuen jeg vil bryte. Ellers sa har jeg ANL til inverter og en til forbruk etter denne.
Om man kikker litt på sikringen og embalsjen, så tror jeg faktisk at dette er en original Eaton, men sikker kan man ikke være, det kan også være fra en feilproduksjon:
1PCS/LOT Origianl Fuse BS88 35LET 50LET 80LET 100LET 160LET EATON BUSSMANN
Hei, studerer skjema ditt med interesse da jeg er i ferd med å sette inn lithium selv. Ser at du har ANL sikring på 60A på plusskabelen fra motorbatteriet til Orion XS, men ingen sikring fra Orion XS til lithium banken? Har selv tatt høyde for dette i innkjøp, men er det ikke nødvendig?
wilma skrev for 8 timer siden:
Jo, det har du helt rett i! Victron dokumenterer dette ganske tydelig og en feil i skjemaet! Takk for at du noterte det :)
[edit]: Grunnen til at jeg har misset det er for at jeg har begynt med installasjon før jeg lagde skjema. Installasjonen skjer jo sånn litt «organisk» og er en god del pusling for å få plass til alt. Så her har jeg rett og slett ikke montert sikringsholderen enda. Det kunne fort blitt at jeg misset sikringen dersom du ikke kommenterte, så tusen takk for det!
