plepleple Startet 10.Juni Link til dette innlegget Startet 10.Juni Hej! Noen av dere husker kanskje meg fra dette innlegget fra 2020 da jeg ønsket innspill i forbindelse med installasjon av solcelleanlegg . Det var lengesiden nå og den båten er solgt for lengst. I fjor høst kjøpte jeg en ny båt og nå driver jeg med lignende ting, men denne gangen er det litium-batterier og tilhørende elektronikk (shunt, dc-dc-ladere, etc) med i bildet og jeg hadde veldig gjerne tatt imot innspill før jeg fullfører installasjonen. Kunne noen her som tenkt seg å ta en sjekk på koblingsskjemaet mitt og se om det er noe ordentlig galt jeg burde endre på? En ting jeg lurer på spesielt og som jeg er veldig usikker på er om jord fra motorblokk skal till koblingsplint, eller om den skal fortsette til startbatteriet, slik som det var opprinnelig. Egentlig tror jeg ikke det spiller så veldig stor rolle, siden jorden blir felles mellom start og forbruk oppe på koblingsplinten, men jeg er allikevel usikker. Anywho, her er koblingsskjema: Setter veldig stor pris på alle innspill og spørsmål til diagrammet og prosjektet mitt. Mvh Pelle Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 10.Juni Link til dette innlegget Svart 10.Juni Jeg synes det ser greit ut (hvis det ikke er noe rart i de grå boksene). Minuskabel mellom startbatteri og motorblokk skal jo tåle strøm til startmotor, så det er greit at den går direkte til batteriet. Du velger å koble dynamo utenom hovedbryter. Det er sikrere på en måte, men noen foretrekker at hovedbryter slår av alt. Du har ikke vist noen landstrømtilkobling, skal du ikke ha det? Du får ingen vedlikeholdslading av startbatteri og thrusterbatteri uten at motoren går. Du kan evt koble input til den minste DC-DC laderen fra forbruksbanken. Sitér dette innlegget Link to post
plepleple Svart 10.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni J-Å skrev On 10.6.2026 at 19.06: Jeg synes det ser greit ut (hvis det ikke er noe rart i de grå boksene). Minuskabel mellom startbatteri og motorblokk skal jo tåle strøm til startmotor, så det er greit at den går direkte til batteriet. Du velger å koble dynamo utenom hovedbryter. Det er sikrere på en måte, men noen foretrekker at hovedbryter slår av alt. Du har ikke vist noen landstrømtilkobling, skal du ikke ha det? Du får ingen vedlikeholdslading av startbatteri og thrusterbatteri uten at motoren går. Du kan evt koble input til den minste DC-DC laderen fra forbruksbanken. Tusen takk for utførlig svar! De grå boksene: det kunne jeg lagt frem tydeligere, og skal justere på skjemaet, men det er koblingsbokser (single koblingsplinter). Den ene for å få ned tverrsnitt på ledningene den siste biten opp til ~10cm till laderen, som har en grense på 16mm2. Den andre er for å parallellkoble solpanelene og få opp tverrsnitt. Blir litt lengre strek per panel, men tror det skal gå fint. Dynamo og hovedbryter: det er et feil i skjemaet! Takk for at du noterte det! Skal fikses når jeg er tilbake på PC-en igjen. [Rettelse]: Dette var ikke en feil i skjema og jeg må nå vurdere å endre om på dette! Landstrøm: det er et «kreativt» opplegg for landstrøm her i båten, fra en tidligere eier. Jeg tenker jeg skal klare meg uten 230V-ladere, men det er et bra innspill å flytte på 18A-laderen til forbruksstrømmen. Dette har forhandleren også allerede anbefalt. Endrer nok slik at det blir sån nå. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 10.Juni Link til dette innlegget Svart 10.Juni Kan jeg få spørre — hvilket program bruker du til å tegne opp? Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
plepleple Svart 10.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni Vidar F.H. skrev for 1 time siden: Kan jeg få spørre — hvilket program bruker du til å tegne opp? Det er morsomt at du spør, for i mitt forrige innlegg fra 2020 var det også noen som spurte. Jeg har ikke brukt appen siden den gang, så ble positivt overrasket at den fortsatt er oppe og er helt gratis! https://app.diagrams.net/ Den er litt klønete i starten, men fungerer ganska bra når man fått greier på det :) Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 10.Juni Link til dette innlegget Svart 10.Juni TUSEN takk!!! Den ligger til og med som desktop-versjon for windows og Mac OS. Helt supert!! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
fritidsfiskeren Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni Du har 70mm2 kabel fra batteriene til plusskinnen, og en 300A sikring på den. Er ikke det en litt stor sikring til en slik kabel? Sitér dette innlegget Link to post
plepleple Svart 11.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni Vidar F.H. skrev for 7 timer siden: TUSEN takk!!! Den ligger til og med som desktop-versjon for windows og Mac OS. Helt supert!! Det var jeg ikke klar over. Skal testes ut :) Sitér dette innlegget Link to post
plepleple Svart 11.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni fritidsfiskeren skrev Just now: Du har 70mm2 kabel fra batteriene til plusskinnen, og en 300A sikring på den. Er ikke det en litt stor sikring til en slik kabel? Det er den kanskje? Må researche dette. Jeg setter «fornuftige» sikringer på alle andre plussledninger senere i kretsen, og jeg kan ikke tenke meg at systemet vil trenge i nærheten av 300A noensinne, men har ikke regnet ut/målt enda. Skal introdusere mer elektronikk (navigasjon, autopilot, etc) neste sesong og da blir det nok mer fokus på forbruket. Har du noen anbefalinger eller tips på hvordan jeg skal tenke ift hovedsikringen? Sitér dette innlegget Link to post
fritidsfiskeren Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni Du kan jo starte med å ta en grov kalkulering av hvor stort forbruket er på den feks? Og så doble det, og sette sikring etter det? Tipper det blir mindre enn 300. Har du regnet på om du trenger så tykk kabel der? (Hvor mange amp tåler koblingsskinnen feks?) Sitér dette innlegget Link to post
SUN960 Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni Jeg ser det står ANL på 300a sikringen din. Etter hva jeg har fått med meg bør det heller benyttes Class T sikring der. De har en bedre bryteevne ved store strømmer fra et kortsluttet Litiumbatteri. Har akkurat selv montert Litium og startet med ANL i påvente av bestilt Class T sikring. Class T er på plass hos meg nå. Sitér dette innlegget Link to post
plepleple Svart 11.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni fritidsfiskeren skrev 7 minutter siden: Du kan jo starte med å ta en grov kalkulering av hvor stort forbruket er på den feks? Og så doble det, og sette sikring etter det? Tipper det blir mindre enn 300. Har du regnet på om du trenger så tykk kabel der? (Hvor mange amp tåler koblingsskinnen feks?) Koblingsskinnen tåler 750A. Det er nok verre med strømbryteren mellom sikring og skinne, som er i grenseland ift hva banken kan levere. Lavere A på sikring er nok fornuftig av den grunn. 70mm2 tverrsnitt opp till plint er nok overkill. Det var ett h-vete å få på plass. Hadde 70mm2 mellom batteriene og litt till overs, så jeg resonnerte at det ikke skader. Sitér dette innlegget Link to post
plepleple Svart 11.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni SUN960 skrev 19 minutter siden: Jeg ser det står ANL på 300a sikringen din. Etter hva jeg har fått med meg bør det heller benyttes Class T sikring der. De har en bedre bryteevne ved store strømmer fra et kortsluttet Litiumbatteri. Har akkurat selv montert Litium og startet med ANL i påvente av bestilt Class T sikring. Class T er på plass hos meg nå. Ja, jeg har lest om Class-T og også skjønt at de er anbefalt. Grisedyre sammenlignet, men er vel sikkert en billig forsikring. De er litt større i størrelsen (holderen) de vel? Skal vurderes! Sitér dette innlegget Link to post
SUN960 Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni Jepp de er grisedyre, men ikke det som velter lasset føler jeg, og ja de holderne bygger en del mer enn ANL. Sitér dette innlegget Link to post
plepleple Svart 11.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni SUN960 skrev 10 minutter siden: Jepp de er grisedyre, men ikke det som velter lasset føler jeg, og ja de holderne bygger en del mer enn ANL. Ja, tror jeg får satse på at det holder med ANL for denne sesongen. Det er plassmangel sånn som det blir satt opp nå, men skal bygge ny batterikasse til høsten, så da skal jeg sørge for å ha plass till Class-T. Lurer for øvrig på hvor stor risikoen er for kortslutning i batteriene er. SkanBatt, som mine er, må vel være den aller mest brukte produsenten i Norge og jeg har ikke hørt om noen slike uhell fra andre båteiere. Er det sånn at mesteparten har Class-T-sikring? Jeg vet at SkanBatt er importerte (Kina-?) batterier og ikke alle varianter nødvendigvis innholder de samme komponentene, men opplever at SkanBatt leverer batterier med høy kvalitet. Eller skjer kortslutning på grunn av den menneskelige faktoren eller elektriske feil i båten? Sitér dette innlegget Link to post
SUN960 Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni Her må noen med høyere kompetanse enn meg svare, for jeg vet ikke. Sitér dette innlegget Link to post
plepleple Svart 11.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni SUN960 skrev 37 minutter siden: Her må noen med høyere kompetanse enn meg svare, for jeg vet ikke. Helt i orden! Stilte spørsmålet mer sånn ut i rommet for å evt engasjere noen som vil dele sin kunnskap/mening på temaet. Dobbelsjekket i spesifikasjonen til mine batterier, og der står det «integrert beskyttelse mot overbelastning og kortslutning», så det er jo bra får man håpe 🙃! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni LiFePO4 kan sikres med MRBF polsikringer, typene T- eller NH type sikringer. 300 A sikring på 70 kvadrat er vel heelt maks. Hvis du ser 'Byggingen av Hulda', start med slutten og bla deg bakover, så ser du mitt opplegg med sikringer. Sitér dette innlegget Link to post
plepleple Svart 11.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni Hulda skrev 32 minutter siden: LiFePO4 kan sikres med MRBF polsikringer, typene T- eller NH type sikringer. 300 A sikring på 70 kvadrat er vel heelt maks. Hvis du ser 'Byggingen av Hulda', start med slutten og bla deg bakover, så ser du mitt opplegg med sikringer. Takk for svar! Masse nyttig lesing for meg her! Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni Enda et tips, sånn på morran, Elentroimportøren selger til privatpersoner. Dyre, men du får det du trenger av topp kvalitet. Jeg, som bor i Son, bruker butikken i Moss. Jeg er verken sponsa av Biltema, Seatronic, Elektroimportøren eller Jula. Sitér dette innlegget Link to post
plepleple Svart 11.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni Hulda skrev 44 minutter siden: Enda et tips, sånn på morran, Elentroimportøren selger til privatpersoner. Dyre, men du får det du trenger av topp kvalitet. Jeg, som bor i Son, bruker butikken i Moss. Jeg er verken sponsa av Biltema, Seatronic, Elektroimportøren eller Jula. Jepp, handler en del ting fra Elektroimportøren. Kjøpte Pv-kabel til solcelle og rørlabelsko i div størrelser (mye billigere/ikke «båtpenge») og litt verktøy. Men sikringer for 12V og slikt har de vel ikke? Hva mer kjøper du der? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni De har vel DC-sikringer også. Hvis ikke har du også 'vår egen' @SikkerhetOmBordsom skaffer absolutt alt innen AC og DC. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni Synes det ser veldig bra ut dette. Vedrørende 70mm2 så tåler den fint 300A, men se litt på kabelkalkulatoren, som et eksempel med 5 meter (husk både + og - kabel) så får du 0,5 V spenningsfall. Ellers er det fint med 70mm senere kan de jo komme til inverter eller annet, som d vil koble til skinnen. Om du sjekker Aliexpress så finnes det T sikringer til kr.150 om du tør å satse på disse. Har sett t det står Eaton på noen av disse og det bør være bra sikringer Sitér dette innlegget Link to post
plepleple Svart 11.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni JRK skrev 1 time siden: Synes det ser veldig bra ut dette. Vedrørende 70mm2 så tåler den fint 300A, men se litt på kabelkalkulatoren, som et eksempel med 5 meter (husk både + og - kabel) så får du 0,5 V spenningsfall. Ellers er det fint med 70mm senere kan de jo komme til inverter eller annet, som d vil koble til skinnen. Om du sjekker Aliexpress så finnes det T sikringer til kr.150 om du tør å satse på disse. Har sett t det står Eaton på noen av disse og det bør være bra sikringer Takk for tips! Jeg er dog skeptisk til Ali (kinaimport) når det kommer til alt innenfor personlig sikkerhet. Og jeg har ikke utstyr for å utføre ordentlige tester av sikringer, så det forutsetter nesten at «noen» har dokumentert sine egne tester i valgfritt format på internett. Fant en YouTuber som testet vanlige flatstiftsikringer fra Ali og naturlig nok var Bosch sine mye mye bedre. Om noen her har kapasitet og lyst er jeg villig å bestille en eller to Class-T-sikringer fra Ali i utbytte mot testresultater, men selv da er jeg skeptisk for CE, ISO og standarder generelt betyr nada for mange forhandlere på AliExpress 🙂 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Juni Link til dette innlegget Svart 11.Juni Jeg kjøpte NH3, 400 A sikringer fra Ebay. Det var Bosch og kom fra Tyskland. Det var fraksjon av norsk pris og uten mva-påslag da jeg plukket dem opp i Strömstad. Ellers er Ali og Temu forundringspakker, en kan få alt fra topp kvalitet til ren søppel. Jeg har kjøpt mye bra fra Temu. Sitér dette innlegget Link to post
