Propellvalg til Scan 550 Suzuki DF90 - fra alu trebladers til stål firebladers
Mastiff
Jeg har en stålpropell som jeg skal selge, og han som er interessert i den har altså en Scan 550 med DF90 2003-modell, altså den med utveksling 2,38:1, ikke 2,59:1. Der står det nå en alu trebladers 13 1/4x21. Den jeg skal selge, er en firebladers stålpropell 13 1/4x20. Med én tomme mindre stigning, ett blad mer og stål mot alu blir det jo en del bevegelige deler i det regnestykket, men kan det stemme at det vil bli nokså likt resultat i praksis? Han vet ikke WOT, for han kjøpte nettopp båten og den har et stygt hakk i propellen. Men vi får vel anta at alupropellen som står på, passer til båten. Jeg ville sette stor pris på hjelp fra propellekspertene her!
min erfaing med suzuki 4T er at de forbausende ofte er satt opp med for tung propell, mistenker de har et enormt lager med 21" de ønsker å bruke opp :ler:   Så , jeg ville ikke antatt noe som helst mtp turtall :fniser:
Om man putter litt tall inn i denne kalkulatoren, så kan man se om tallene man putter inn gir fornuft :
https://www.mercuryracing.com/propellers-overview/prop-slip-calculator.html
putter jeg inn 6000 rpm, 2.39, 10% slipp og 21" så får jeg 39 knop, det er nok en smule optimistisk
3bl alu vs 4bl stål:  viktigste variabelen her er nok utformingen av selve bladene
edit: ser ut som at DF90 av disse årgangene har 5500 som anbefalt toppturtall.    Men finner ikke data som sier at den har annen giring enn 2.59? :usikker:
@ivar Takk for svar! Det er jo litt vanskelig å bruke kalkulator når jeg ikke vet WOT. Så det er bare propell mot propell jeg kan gå ut fra. Og er ikke 20" stigning det samme uansett utforming, så forskjellen på utforming har mer med aks og svingegenskaper å gjøre?
@abbor Takk for svar! Det kan veldig godt stemme, jeg bøyer meg for din ekspertise der. Men hvordan er de to propellene i forhold til hverandre? Er det sånn at hvis trebladers alu med 21" stigning passer, så vil firebladers stål med 20" også gjøre det?
Må understreke at min eneste erfaring med 4 bladers propeller er en composite propell med utskiftbare blad på en Yamaha F50 for snart 25 år siden. Hvis dagens propell gir riktig toppturtall så vil det å gå til 4-bladers stål sannsynligvis gi for lavt turtall, 2" ned virker riktigere. Men når en ikke vet hvordan dagens propell fungerer eller utformingen på de 2 propellene er det umulig å gi et kvalifisert svar på dette.
Mastiff skrev for 21 timer siden:
Det hadde vært alt for enkelt :fniser:  Ulike produsenter kan feks måle stigning på ulike måter.
Men når jeg putter inn 5500, 21" , 2.59 og 10% slipp inn i kalkulatoren så får jeg ut 33 knop - det tro jeg er iht fart man kan forvente på en 18 foter med 90hk.
Der fikk jeg beskjed fra den interesserte kjøperen, han har fått broren til å teste båten. Topp turtall med nåværende propell (altså trebladers alu med 21" stigning) er på 5400. Det høres altfor lite ut for meg, WOT bør vel være opp mot 6000 på den motoren? Og med en enda tyngre propell kan vel ikke det gå bra?
Edit: Jeg fant andre tall hos Solas (propellproduseten). Der står dette om WOT på den motoren:
DF 90 2001-2008 4500-5500   2.59
I så fall er det kanskje ikke så ille å få ned turtallet fra 5400 til rundt 5000.
whisper skrev for 21 timer siden:
Min erfaring for hva det er verdt i denne sammenheng er fra 2023 DF140 vil en 4 blad 13,75x19 stål gi 250rpm ish mer enn org alu 14x21x3 og stål 14x21x3 jeg kjøpte av deg. Perfekt i mitt oppsett med bedre grep.
Veldig interessant,  takk! Så det kan bety at den faktisk ikke er tyngre?
Edit: Leste feil. 19", ikke 20", som denne er.
Mastiff skrev for 3 timer siden:
Gjelder det for alle Suzukier, at man bør være rett under maks turtall på WOT?
jeg foretrekker å ligge så nært opp mot maks anbefalt turtall som mulig med lett lastet båt, da har man mer å gå på med mer last i båten
Dette gjelder uansett merke/ 2t eller 4t
