Teak - fra Biltema, eller....?
Framtia
jeg trenger noe teak for å lage noen fostøtter/trinn i cockpit på seilbåten. Det er ikke så mange steder i området her rundt Kongsberg som fører teak, og det passer dårlig med en tur til Billingstad trelast i deres åpningstider med det første. Jeg lurer derfor på om teaken de selger på Biltema er av OK kvalitet (jeg mener å ha lest at den ikke er det...).
Enig med Popeye70. Den beste teaken er den du finner i gamle møbler, dører og vinduskarmer. Skulle du likevel gå for Biltemas teak, sjekk vekta på teaken, tyngre teak er oftere mer saktevokst og sterkere enn lett teak. I tillegg kan du sjekke endeveden, stående årringer mot flaten er oftest best. Gir stivere trinn og slites saktere.
Gjerne ikke de beste eksemplene på bildet under, men her ser du flaskskåret til venstre (liggende årringer i forhold til flaten) og kantskåren til høyre (quartersawn, stående årringer i forhold til flaten. Den til høyre er stivere og sterkere i forhold til flaten, den er også mer stabil, slik at du unngår at den vrir og kuver seg så mye i varierende klima. Biltema har ofte slike greie emner liggende, selv om de også har mye "papp"😄 Du må bare bla litt i stabelen for å finne teaken med best egenskaper, har de ikke inne greie emner ville jeg ha dratt til neste Biltemabutikk for å sjekke der.
en kompis hadde tilgang til gamle dørkarmer, og jeg fikk flere av han. Nå har jeg brukt opp alt, og jeg finner ikke noe egnet på Finn enn så lenge. Skal lete litt til, så får vi se. Enig i at det er dumt å bruke dårlig last.
Her er bilde av de jeg lagde til min forrige båt:
Framtia skrev 59 minutter siden:
Gammel teak er gull. Nå er det nok slik at flere har fått øynene opp for dette, vet blant annet gjengen som driver med M/S Jøsenfjord er på jakt etter teak etter den tragiske brannen ved Fartøyvernsenteret i Norheimsund. Samler litt selv også, og har fått hentet via kjente, men også via Finn. Planen er å ikke slippe opp teak før jeg reiser for godt, det går oftest litt med til diverse prosjekter. Blir det rester får heller arvingene ta seg av dette, når jeg har høvlet mitt siste spon.
Vakker jobb du har gjort der da:tommel_opp: Håper du får tak i god teak slik at du kan få gjort trinnene og det du tenker gjøre!
@Hakkannen er inne på noe MEGET viktig når det gjelder treverk. Kvartskur, altså at årringene står 90 grader på overflaten slik bildet Hakkanen postet viser, er gullstandard. Det gir materialer som er utrolig stabile, minimerer variasjonen i bredde* og stort sett unngår man at det kuver seg.
* Treverk er hygroskopisk og vil endre dimensjon alt etter hvor vått det er. I lengden er variasjonen så liten at vi ikke tar hensyn til den, men bredden er en annen historie. Flat- eller flaskskur (der man blindt kapper plank av en stokk som om det var en ost) vil kombinere tangentiell og radiell forandring, og gir da verst tenkelig scenario - de utvider og trekker seg sammen mer enn kvartskur.
Når man skal finplukke treverk til spesifikke prosjekter der høy finish kreves, er det kvartskur som gjelder. I noen treslag får man fram sjukt fine tegninger i veden. Bjørk og Eik er godt kjent for sådant. Her er eik:
img_4917-scaled-e1705424460461-2048x1536
For øvrig er bildet fra en artikkel på bloggen min, for de som er interessert i sådant.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 15 timer siden:
Pleier gjerne vise dette bildet her for å illustrere potensiell bevegelse ved krymping, tallene er omtrentlige (kan variere etter treslag og vokseforhold), men hovedtrekkene er fremdeles ganske synlige😄
