Pondu_s Startet 16.Juni Link til dette innlegget Startet 16.Juni Jjj varmeveksler sitter på en vp tamd 31b. det kommer noen få drypp i timen med kjøleveske under der det er merket med 11,altså fremre lokk der tur og retur går. Jeg tror synderen er o ring nr3. Hva tenker dere ? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.Juni Link til dette innlegget Svart 16.Juni Kan godt hende. Men når du først skrur på dette, bytt like godt alle o-ringene når du er i gang. Motoren er 30+ år, og slike o-ringer varer ikke evig. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Pondu_s Svart 16.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni Brigg skrev 7 minutter siden: Kan godt hende. Men når du først skrur på dette, bytt like godt alle o-ringene når du er i gang. Motoren er 30+ år, og slike o-ringer varer ikke evig. Godt poeng. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Det er ikke alltid så enkelt at en ny O-ring er veien til lykke heller. For det første er det vesentlig at man rengjør O-ring sporet slik at flatene er helt frie for smuss, korrosjon og riper. For det andre er det ofte tæringer i materialet i de tilstøtende delene. Da spiller det en vesentlig rolle hva slags materialer konstruktøren har brukt i veksler og lokk. Ved slike lekkasjer er det kun en metode som er sikker. Plukk alt fra hverandre, rengjør grundig, og inspiser alle tetteflater samt tetningens tilstand. Er det tæringsskader hjelper det fint lite med ny O-ring. Har det bygget seg opp salter, avleiringer og korrosjon hjelper det også lite å bare bytte tetningen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Pondu_s Svart 17.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni Komodo skrev for 3 timer siden: Det er ikke alltid så enkelt at en ny O-ring er veien til lykke heller. For det første er det vesentlig at man rengjør O-ring sporet slik at flatene er helt frie for smuss, korrosjon og riper. For det andre er det ofte tæringer i materialet i de tilstøtende delene. Da spiller det en vesentlig rolle hva slags materialer konstruktøren har brukt i veksler og lokk. Ved slike lekkasjer er det kun en metode som er sikker. Plukk alt fra hverandre, rengjør grundig, og inspiser alle tetteflater samt tetningens tilstand. Er det tæringsskader hjelper det fint lite med ny O-ring. Har det bygget seg opp salter, avleiringer og korrosjon hjelper det også lite å bare bytte tetningen. Snakket med bekkevold maskin i dag da de satt inn motor i 23 og var hos Lasa og handlet o ring nr 3,det er under den det lekker,vi snakker 2-3 drypp i timen. Bekkevold sa at det pleierå være den o ringen men det kan være noe annet. Ellers merke lokk så det kommer tilbake på samme plass og vaske godt. Er jo veldig fort gjort å bytte.men takk for råd. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 21.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni Sånn da er denne feilen fikset,o ring nr 3 som vist i skisse i post 1 ble byttet og etter dette så er det tett. Når jeg var å så på båten til solbris så snakket jeg med mekaniker hos ringstad og han sa nesten det samme som bekkevold maskin. Kommer det frostveske ut der o ring sitter så er den synderen.kom det ut sjøvann så var det verre. Sitér dette innlegget Link to post
