larole Startet 16.Juni Link til dette innlegget Startet 16.Juni Jeg har ikke så god peiling på hva alle deler heter her. Men jeg må ha en pakning som skal sitte på denne saken. Den ene tjukke enden går inn mot turbo, og den andre kjukke enden til eksos. Så er det den delen som krever en pakning, som vises på bildet med ett stort hull, og to små. Den er festet ned mot wastegaten? som vist på bildet. Jeg har funnet et pakningsmateriale, men blir ikke helt klok på om det jeg har valgt vil tåle varmen. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 16.Juni Link til dette innlegget Svart 16.Juni Regner med det er grafittpakning du har funnet, og ja, den skal fungere ypperlig til formålet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.Juni Link til dette innlegget Svart 16.Juni Du ligger i så fall i grenselandet. Eksostemperaturen kan komme opp i 800 grader+. Det er mulig at Biltema har kommet med en ny pakning de siste årene. Den jeg brukte på Hulda holdt ikke. Jeg brukte det som pakning mellom manifold utløp og eksosrør før vann inn på eksosen. Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 16.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni Har vært land og strand rundt for å finne en som uten tvil holder. Er det noen som har et tips til et slik ark jeg kan klippe til, som man VET holder til formålet? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Denne stussen er vel kun for at wastegaten skal kunne dumpe trykk ut i eksosen i korte perioder? Dvs "ta toppene" av turbotrykket? I så fall ville jeg ikke ha vært så bekymret. Men den er ikke så vanskelig å skifte igjen om den ikke tåler bruken da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
larole Svart 17.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni Tja, det er veldig trangt i motorromet til en Viksund Futura, så jeg ville egentlig bare være 100% sikker :-) Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni De pakningene der er ofte engangs pakning i stål på biler. Altså en ikke helt flat stål pakning som komprimeres når den monteres første gang. Det er ikke mulig å få tak i noe sånt? Godt mulig thansen eller Meca har det som hyllevare i form av egr pakning, men det spørs om det er enkelt å finne igjen om du kun har mål. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Jens_P Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Finnes noen turbo-verksteder rundt omkring. Kanskje noen av de kan hjelpe? Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Gudrun Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni Vet ikke om du kan finne noe som kan brukes her: https://vangbo.no/produktkategori/eksosdeler/ Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.Juni Link til dette innlegget Svart 17.Juni larole skrev for 2 timer siden: Tja, det er veldig trangt i motorromet til en Viksund Futura, så jeg ville egentlig bare være 100% sikker :-) Da bør du kanskje framskaffe en original pakning. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
