VegJoh Posted June 17 Share Posted June 17 Skal bytte denne anoden på bildet mens båten ligger på vannet og lurer på om noen vet hvordan den er festet ? Ser det kommer inn en gjenget stang på innsiden av skroget der minus er lagt. Noen som vet om den kan skrues på fra utsiden uten at tetningen tar skade ? Bavaria 36 Cruiser 2012 / Farr design. Quote D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Roger jo Posted June 18 Share Posted June 18 VegJoh skrev for 12 timer siden: Noen som vet om den kan skrues på fra utsiden uten at tetningen tar skade ? Hvis det er denne så hadde jeg vente til båren er på land. Men det er bare å sette en gummikork i hullet , mens dykkeren fjerner gammel tetning og lege på nok TEC 7 rundt bolten ( TEC7 herder under vann.) legger en TEC7 rundt skiven inne i båten blir det dobbel tetning. https://www.svb24.com/en/bavaria-zinc-anode-round.html Quote Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
lr-80 Posted June 18 Share Posted June 18 Du trenger en tynn fastnøkkel som mothold på baksiden av anoden. Husker ikke om det er 14-15-17 mm. Det er ikke plass til vanlig tykkelse. Denne anoden tæres mye raskere enn den på drev hos meg, og må byttes årlig. Quote Link to post
VegJoh Posted June 18 Author Share Posted June 18 Takk @lr-80. Jeg skal dykke ned og ta den nærmere i øyesyn en av dagen. Ser ut som tidligere eier har satt på en uoriginal anode. Skal se hva jeg får inn bak der. Quote D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Komodo Posted June 18 Share Posted June 18 Tror jeg ville ventet med den der til båten står på land ... Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
VegJoh Posted June 18 Author Share Posted June 18 Kan ikke se for meg at den er laget slik at den ikke kan byttes fra utsiden uten å pakke om normalt sett, så tenker det bør være greit. Sitter en mutter på utsiden. Der ut som om gjengestangen er støpt inn i båten. Quote D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Komodo Posted June 18 Share Posted June 18 VegJoh skrev for 1 time siden: Kan ikke se for meg at den er laget slik at den ikke kan byttes fra utsiden uten å pakke om normalt sett, så tenker det bør være greit. Enig i det. Det er jo usannsynlig at de har laget en konstruksjon som vil lekke den dagen sinken er tæret opp 😅 Men det er aldri godt å vite hva folk har gjort før deg... Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
lr-80 Posted June 18 Share Posted June 18 VegJoh skrev for 4 timer siden: Kan ikke se for meg at den er laget slik at den ikke kan byttes fra utsiden uten å pakke om normalt sett, så tenker det bør være greit. Sitter en mutter på utsiden. Der ut som om gjengestangen er støpt inn i båten. Uten mothold vil den kunne rotere noe, og da kan en kanskje i verste fall risikere at det blir en liten lekkasje. Jeg fikk plass til en fastnøkkel fra et sykkelverktøysett. Quote Link to post
Join the conversation
