Goldfish Boat 43 ocean båt nr. 006
Båt eier
  • Båten ble levert fra Goldfish mai 2023. Den ble returnert til Goldfish pga totalt motorhavari september 2024.
  • Begge motorene skar seg. En august 2024 og en i september 2024.
  • Den ene motoren er reparert den andre er byttet.
  • Mercury-motorenes fabrikkspesifiserte effekt er ikke tilstrekkelig til å få båten opp i plan og oppnå normal toppfart.
  • For å kompensere for dette har Goldfish omprogrammert/tunet motorene utover Mercurys opprinnelige fabrikkspesifikasjoner. Dette får motorene til å sote.
  • Fordi motorene er trimmet, produserer de betydelige mengder sot, noe som er forenlig med drift utenfor fabrikkspesifikasjonene.
  • Faktisk toppfart er omtrent 59–60 knop, ikke 65 knop slik det er oppgitt i annonsen.
  • Båten må kjøres i sirkler(begge veier) for å få løsnet propellene, først da får du turtall på motorene og opp i plan. Fullstendig feilkalkulert av ingeniøren hos Goldfish. https://www.finn.no/426254650
  • Båten er til salgs på Finn
  • Dette innlegget er skrevet av tidligere eier.
Wow, what bullshit... diesel engines do not soot if they run properly? They produce soot - lots of it. All of them!! Even those in cars where there are much stricter pollution levels - and they run in much nicer environment than a marine engine. Boat engines run flat out -often. A cars engine does not.
Hard to take this seriously...
Hva er formålet med denne tråden? Er dette noe AI generert tull? kjøre i sirkler for å komme opp i plan?  Har du problemer med en sånn type båt og sånn prisklasse tror jeg nok leverandøren ordner opp, samt at i Norge har vi jo også forsikkring.
Svært få båter, og så godt som ingen planende båter klarer å få mer fart  eller få mer løft i skroget ved å svinge eller kjøre i sirkler. Utter rubbish...
Moderator skrev for 2 timer siden:
From moderator:
Please explain what you are trying to accomplish with this post.
Link to Finn.no?
Ganske utrolig men altså ikke bullshit. Goldfish ordnet opp ved at de tok tilbake båten og leverte meg en ny. Den ny er Goldfish 43 Ocean, built number 011. Den måtte de også ta i retur . Til slutt (Mai 2026) fikk jeg en båt i år. Goldfish 40 super sport built number 004. Den måtte de ta i retur etter kun 20 dager. Da var skroget knekt i sjø.
så nei ikke bullshit
Det er jo fantastisk! Skrog knekt, må du forklare litt nermere.  Har intrykk av at Goldfish er kvalitetsbåter med lang tradisjon for hurtigående skrog.  Er vel flere Goldfisheiere som har frekventert her på BP uten at det har vært mye trøbbel med dem.  Er du missfornøyd med service? er du missfornøyd med produktet? er du missfornøyd med båtens design? Hva er ditt bruksområde? når skjedde skrogskaden? Skjønner ikke helt hva du vil med innlegget?
sjekk historien her. Servicen hos Goldfish er meget bra. Kvalitet ikke noe ånskryte av
www.goldfishowners.com
Båt eier skrev for 2 timer siden:
Ok, men hvorfor poste på engelsk på et norsk forum når du behersker norsk?
Kan du oversette startinlegget, det er 48 timers redigeringsfrist.
(Så fjerner jeg disse kommentarene fra meg)
Ser nå at Finn-annonsen du har referert til er slettet.
Kontakt moderator pr IM. Rapportér innlegg ved å klikke på Screenshot 2026-02-25 at 14-20-12 Vil regjeringen slippe en skattebombe over fritidsbåtene - Side 2 - Båtforumet - baatplassen.no. Din hjemmehavn på nettet!.pngsymbolet i innlegget.
Her var det listet opp mye, og uten noen forklaring på hva man vil oppnå eller er ute etter.
At Goldfish tuner opp motorer er ikke noe nytt. Det har vært gjort med Yanmar 6LP i mange år (kjent som D Max) og garanti gitt av GF.
Regner med det er Merc/ VW 4,2 V8 TDI det er snakk om her.
Ventilering ved opp i plan er normalt da drevene er satt høyt. Kan fores ned 1" med spacer, men da mister man noen knop på topp. Ofte har eier noen preferanser på dette. Noen vil ha maks fart og lite grep. Andre vil ha det motsatte.
Ved toppfart, så er mange produsenter litt ambisiøse der. I så høye hastigheter skal det veldig lite til før det mangler noen knop. Toppfart er garantert oppnådd med en lik båt og motorer, men så tilkommer alt annet av utstyr og vekt på en eier legger til osv.
Mange GF går uten bunnstoff. Ligger i heis, henger eller løftes ut når den ikke er i bruk. alt slik spiller inn.
Jøss, der ble jeg overrasket. Skulle likt å se/ høre mer om det.
Jeg er i en krets hvor det er mange som har kjørt GF aktivt i mange år. Poker run og andre eventer hvor jeg tør påstå det blir kjørt like hardt som i offshore. Folk som kjøper GF igjen og igjen.
Det som går igjen er hvor bra og stive disse skrogene er og hvor lite krakkeleringer etc det er med tanke på den ekstreme belastningen de blir utsatt for. Så det med "knekt skrog" på en ny SS40 høres ganske spesielt ut.
Båt eier skrev for 3 timer siden:
Goldfish er I mine øyne kjent for både bra kvalitet og service. Klart feil kan skje og blir rettet opp i, men slik som du beskriver her er både nytt og uvanlig for meg.
Eneste jeg finner her er saken du skriver om ang GF 43 og 40SS. Er det bare 1 eier (deg) som utgjør Goldfishowners?
Mvh. SAP
Karl Norge skrev 25 minutter siden:
Det er skrog #011, den som er listet opp på siden som GF 43 nummer 2 med Mercury 6.7 liters diesler som egentlig er rebrandede FPT N67 550 motorer (som hydrolift RS båtene brukte med vannjet).
Kan godt se for meg at det har vært utfordrende å matche opp disse mot Merc M6 racing drevene.
Mvh. SAP
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
