VP D1-13 ujamt turtall på tomgang
Revet
Hei,
Har en VP D1-13, når motoren er kall dropper den jamt i turtall når den går på tomgang. Normalt turtall er 850 +- 25 rpm, etter 10-15 sekunder dropper den ned på 6-700 rpm i noen sekunder før den går tilbake. Slik fortsetter det til motoren har gått en stund, regner med det stopper når en viss driftstemperatur er nådd.
Inspiserte dieselen som var på tanken, syns den så ren ut, men har mager erfaring til å vurdere dette. Det kom noen sorte klumper om jeg skrapte røret jeg sugde opp dieselen med mot bunnen, ellers virket sidene på tanken glatte.
I samme prosess ble det byttet drivstoff og vannutskiller filter. De gamle så forholdsvis rene ut.
Jeg skiftet nylig termostat og rengjorde varmeveksler etter at motoren gikk varm, vet ikke om dette kan være relevant, men var etter dette jeg oppdaget problemet.
Motoren er fra 2015 og har ganske akkurat 400 driftstimer. Noen som har noen tanker om hva som kan være problemet?
Start med å forsikre deg om at det ikke dras luft inn i dieselsystemet. Sjekk dieselslanger og ettertrekk alle slangeklemmer mellom tank og motor.
Du kan sjekke om det er luftbobler i dieselen ved å sette på en bit klar plastslange på returen fra motoren.
Dersom det kommer (litt) luft inn mens motoren står vil den etterhvert klare å kvitte seg med luften gjennom returen. Så luft kan godt være årsaken.
Er på båten nå, testet å starte motor med DC-DC avslått, da er problemet borte. Med det samme jeg skrur den på i appen kommer problemet tilbake.
Så problemet er funnet, men hva kan jeg gjøre med dette? Er det skadelig for motoren? Motoren rister ganske mye på så lavt turtall, så jeg skulle gjerne unngått det. Noen som kommer på en løsning for dette i farten?
FerdigRevet skrev for 2 timer siden:
Interessant forslag @J-Å, har DC-DC av typen Victron Orion 30A. Ble nylig installert.
Min Victron Orion 30A oppførte seg slik, men etter en softwareoppdatering justerte den strømmen trinnløst, i stedet for å slå av og på 30A. Les gjerne litt på side 11 her. Du kan sette den slik at startbatteriet ikke går under en gitt spenning. Du kan også sette en forsinkelse.
Sitat
Firmware version 1.05:
  • Input Voltage Modulation: Dynamically reduces charging current when the input voltage drops below the user-defined engine shutdown level (\(V_{shutdown}\)).
Spenningen skal ikke falle under Vshutdown, så du kan prøve å øke denne. Kanskje til 14V som et utgangspunkt ?  Orion 30A viser ikke strøm, så det kan være greit å sjekke ladestrømmen med et tangamperemeter, om du ikke har fast amperemeter.
Du kan også sette Vstart til f.eks. 14.4V og Vstart(delayed) til 14.2V, så kan du øke Tstart delay, til f.eks. max, 250s.
Hvis du fortsatt ikke er fornøyd, så kan du prøve å øke Vlockout. Hvis spenningen faller under den, så får du nye 250s før laderen gjør et nytt forsøk.
Hvis du kjører motor for å lade, så er det vanligvis en knapp på manøverspaken, som kan trykkes for å øke turtall mens gir står i fri.
