Vil AI (KI) blive et fantastisk hjælpemiddel til vedligehold eller kan vi ikke stole på den?
MajorAndy
Igennem rigtig mange år har BP  her været det første sted jeg søgte om hjælp hvis jeg havde problemer med båden. Jeg har også gennem tiden været i stand til at give gode råd til andre og der er ingen tvivl om at dette forum har hjulpet rigtig mange til at blive bedre bådejere  og løst utrolig mange problemer takket være den store viden og kompetence der findes herinde. Men vil kunstig intelligens med tiden blive en vigtig ressource? Her er en historie fra mit eget liv som jeg netop har været igennem:
Som nogen måske har set i tråden om svenskekysten, så fik jeg et problem da jeg skulle sejle nordpå for nylig. En slange hoppede af turboen og jeg fik fejlmeddelelse på den ene motor.. Min første rektion var selvfølgelig at kontakte en mekaniker, der imidlertid ikke svarede på henvendelser. Så jeg var overladt til mig selv og internettet. Først søgte jeg normalt på Google men fik i stedet et svar fra kunstig intelligens. Min bekymring var at der var noget alvorligt galt, men svaret fra den kunstige ekspert var, at der måske var en enklere løsning: måske var det en tynd oliefilm der havde gjort at slangen hoppede af og der ikke var noget alvorligt galt.
For at gøre en lang historie kort, så fik jeg over flere timer en lang og grundig diskussion med AI om dette problem. Alle svarene var utrolig hjælpsomme og jeg endte med at være overbevist om at jeg havde løst problemet men desværre var der stadig en fejlmeddelelse på motoren der gjorde at jeg ikke kunne bruge båden. Til sidst fik jeg da også hjælp til dette problem af AI og resultatet var,  at jeg havde sparet  jeg ved ikke hvor mange penge til mekaniker og løst det hele selv.
Så mit spørgsmål til jer er: vil AI blive en erstatning for kvalificeret hjælp fra bådnaboer eller mekaniker? Og vil det med tiden måske også truet dette forum, der er jo har utrolige mængder af oparbejdet viden i sit arkiv. Eller er svarene så fejlbehæftet og præget af hallucinationer, at vi ikke kan bruge det til noget seriøst?
Hyggelig at det fungerte for deg og at du sparte båtpenger.
Min erfaring er at AI serverer vås/skuddermudder, syntetisk oppkok og påstander som er feil og tidvis farlige. Jeg bruker heller tiden på servicemanualer og hjelp fra kompetent hold til det jeg ikke klarer å fikse selv, fremfor å lytte til "støy" fra AI. Stoler enn så lenge på min egen, gunstige intelligens.
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Når du spør om hvordan noe kan komme til å bli i fremtiden, må du forvente sprikende svar. Noen har klokketro på KI, andre dømmer det nedenom og hjem og de fleste mellom disse to.
Allerede nå har vi jo sett at kunstig intelligens kan gi gode og riktige svar,men det er som kjent mange feilkilder. Så ser vi også at KI er blitt mye bedre siden starten, men hva vil vi se i fremtiden? Det mener nå jeg at ingen vet svaret på. Fasiten får vi først når fremtiden har blitt fortid er nå min mening.
Mye fungerer bra, for eksempel "Hvor kan jeg finne servicemanual for Volvo Penta 2030?"
Hvis du står fast med en reparasjon, er det norske båtforumet Baatplassen.no et unikt sted. I deres "Dokumentarkiv" ligger det ekstremt mye teknisk dokumentasjon, og medlemmene har lang erfaring med akkurat MD2030-motorene. [1]
Så husk å avslutte tråder med endelig løsning !
Til slikt som delesøk, å hjelpe lede inn på riktig spor og finne (mer troverdige) kilder er AI et fint verktøy synes jeg😊 Som et Google-/nettsøk på steroider.
Samtidig er det enda såpass mange til dels alvorlige feilopplysninger å få, derfor tror jeg det fremdeles er viktig å oppsøke troverdige kilder, enten i form av manualer eller slik som her, et forum der folk har erfaring med det de skriver om. Når det gjelder det siste kan selvsagt også dette diskuteres, også her kan det være en fordel med et visst filter, men man kommer kjapt inn i hvem man kan ta seriøst😊
Jeg bruger det med mellemrum, men jeg går også ned i de data-kilder som KI peger ind i, og kontrollerer om indholdet/kilden er troværdig.
Især manualer og motordata fra fabrikanterne kommer langt bedre frem i KI søgning end almindelig Google.
AI misforstås ofte som «intelligens». Bare for å avkrefte med engang-AI er ikke intelligens. AI som presenteres fra Google og andre er statistikk, mønstergjenkjenning og store språkmodeller.
Ofte er det svaret du får et filtrert Googlesøk, slik at du oftere for et forslag :-) Grunnen til at trådstarter fikk «svar fra AI» er mønstergjenkjenning og at det ligger allerede svar på www. AI er bare kjappere til å finne det enn vi ofte er.
men intelligens? Nei, det er det ikke.
mvh
Windy37GM
AI refererer ofte til saker på båtplassen
Kunstig Svada, aka KI/AI, er livsfarlig fordi den pakker søkeresultatet inn i en masse velformulert tekst som ikke tilfører noe som helst nyttig annet enn å gi inntrykk av at "dette kan jeg, du kan stole på meg". All tekstinnpakkingen gjemmer essensen i budskapet...
Allerede i dag er en vesentlig del av internets innhold KS-generert og dette gir igjen opphav til enda mer KS-innhold og slik biter det hele seg i halen og blir verre og verre. Vi nærmer oss slik det var i starten av internet da en helst måtte vite hvor ting fantes (før søkemotorene var blitt brukende). Samme med YouTube, fryktelig mye KS-genererte videoer med en fortellerstemme som beskriver noe helt annet enn det som vises og med bilder som kan være totalt irrelevant i forhold til fortellingen. Masse flott på YouTube men nå må en helst vite hvor det finnes, generelle søk finner mest KS :frustrert:
At KS kan hjelpe til å raskt bli ledet inn på riktig spor er nå så men ALLE KS-svar må trippelsjekkes :knuserh:
...og som @Windy37GM sier så har KS INGENTING med intelligens å gjøre. KS vil aldri kunne bevege seg noe vesentlig fra venstre akse på Dunning-Kruger grafen:
Og allikevel stoler "folk" på dette blindt uten å sjekke. Merkelig oppførslel fra en "tidligere intelligent" rase.
Jon-Kåre skrev 1 time siden:
Fint bevis på at akkurat båtgreier finnes det såpass lite av på internet at en norsk interesseside for båter blir dominerende for AI sitt svar. BTW: Det er få som klikker linkene som oppgis som referanse :-)
Hilsen en dinosaur..
Jeg gleder meg til at AI blir et så fantastisk hjelpemiddel for båtvedlikehold at det/den stiller opp og polerer båten for meg.
Inntil da belager jeg meg på å polere selv, og å bruke det jeg måtte ha av egen intelligens til å vurdere kvaliteten på informasjon som kommer frem.
Jeg gjorde en test nå.
Har slitt i flere uker med en gammel motorsykkel (veteran) som ikke ville starte. I går våknet den plutselig til liv.
La ut en kort beskrivelse av problemet på chatgpt for å se hva slags svar jeg ville få og riktig svar kom med en gang.
Hadde jeg spurt tidligere ville det spart meg for masse ergrelser og tid. Jeg er imponert.
AI er et verktøy. Og som alle andre verktøy kommer det an på kunnskap og kvalitet.
En som ikke kan bruke en skralle vil nok si at det er et idiotisk verktøy som kun vil skru en vei.
En som har kjøpt en skralle på Temu vil kanskje si at de ikke tåler noe og derfor er ubrukelig.
Her vil jeg være både litt udiplomatisk: Hvis du ikke mener at AI ikke er det mest revolusjonerende i nesten alle felt, også innen båtreparasjoner, så enten kan du ikke bruke det eller så bruker du en eller annen gratisutgave og forstår ikke hva du går glipp av.
Det samme gjelder på mange arbeidsplasser. Hver dag bruker en halvtime på å lage noe til AI før lunch, så setter jeg den i gang. Når jeg kommer tilbake fra lunch har jeg da gjort noe som før tok to uker eller kostet en del hundre tusener i konsulenter. Det betyr ikke at alle blir arbeidsledige, båtrepratører for eksempel blir neppe arbeidsledige, men de kan få gjort like mye med 40% mindre innsats (eller tjene tilsvarende mer) om de lærer seg å bruke det verktøyet.
Havelle skrev 5 minutter siden:
Dette er nok erfaringsgrunnlaget med AI for svært mange av oss. Derav delte meninger om graden av intelligens og treffsikkerhet i verktøyet.
Havelle skrev 14 minutter siden:
Gratisutgavene har gitt meg så hinsides feil svar framført med pondus så det holder at det er uaktuelt å betale. Gratisversjonene er jo innfallsporten for folk flest og når den feiler spektakulært så kaprer du ikke nye betalende kunder i alle fall...
Om man kun bruker AI som en søkemotor i dag er man allerede akterutseilt.
jeg bruker flere AI modeller aktivt i min virksomhet. Sparer enormt med tid og kostnader.
Og jeg bruker AI aktivt når jeg fikser båten. Sparer enormt med tid og kunnskapen som gis er av høy kvalitet.
jeg er av de som tror at mange rutinejobber blir borte innen 1-3 år innen regnskap, helse, rådgivning, kundeservice, offentlige tjenester mfl.
man er enten høyt kompetent og bruker AI eller jobber med kroppen. De i midten blir borte
petter Stordalen fortalte nylig at kundetilfredsheten er markant høyere hos de kundene som booker via AI boten deres enn de som prater med en kundeveileder.
De som hevder ai er shit in shit out vet ikke hvordan ai kan brukes. Om du lurer på hvordan komme i gang, spør AI 😊
I bedriften jeg leder er vi aktive med å finne ut av hvordan vi kan lære mest mulig om AI og bruke AI best mulig.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Blir det ikke litt som: «Hvis det eneste verktøyet du har er en hammer, er det fristende å behandle alt som om det var en spiker.»
Ai er ingen gud, og har potensial til å være en gigantisk feilkilde. Kunsten er å lære å bruke det.
for min egen del har jeg brukt den til å finne relevant info i min motors brukermanual. Det sparer meg mye tid, i stedet for å sitte å bla gjennom alt.
Her om dagen skulle jeg f.eks finne riktig gjengestørrelse på en avtapningsplugg. Det gikk på 3sek, vs en halv time googling for 3 år siden, eller en telefon til relevant verksted for 15 år siden.
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
*gjesp*
Tidvis føles det godt å være både akterutseilt og lei av å høre ordet "spare" i enhver sammenheng. Selv sparer jeg meg for AI-oppgulp, AI-generert innhold og AI-boter. Så får jeg heller finne ro i spådommen om at jeg blir borte, akkurat det gjelder oss alle før eller siden.
Man bør være klar over at vi nå antakelig bare står på terskelen til en fremtid det AI blir et uvurderlig vektøy i de aller fleste samenhenger. Det vi ser nå er nok bare famlende forsøk.
Man kan lett se mange faremomenter for fremtiden. For meg er et av dem at menneskelig kontakt og meningsutveksling blir overflødiggjort. Jeg liker å snakke med folk. Det blir litt annerledes når fastlegen din er en computer. Men det vil komme, enten du vil eller ikke.
NilsPils skrev 17 minutter siden:
Det er nok riktig men pr. i dag er der alt for mange som blindt stoler på Kunstig Svada, svært sammenlignbart med de nyreligiøse halleluja folkene... Flere jeg omgås tåler ikke kritiske meninger om KS men da tenker jeg at KS overgår deres egen intelligens...
Det er helt sikkert, på godt og vondt...
Nu var tanken med denne tråd ikke at diskutere kunstig intelligens generelt set, men specifikt i relation til den nytte, den eventuelt vil have i forhold til det vi beskæftiger os med: altså at reparere og vedligeholde vores både. Er der nogen der har konkrete eksempler med enten at få gode råd eller at få helt misforståede hallucinationer fra K I?
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
