Yamarin 6420, FloJet vannpumpe for akterdusj blir veldig varm
Dagcruiser
Hei!
har en Yamarin 6420 som har akterdusj med kaldtvann og 40l tank. Pumpe er FLOJET. Kjøpte båt i april og pumpe fungerte da. Har nå fylt opp vanntank, men pumpe vil ikke starte. Den blir VELDIG varm, men det er ikke tegn til at den går. Har egen strømbryter ved gass, i tillegg til vannkran akter, og egen spak på dusjhodet. Har ikke målt med multimeter, men siden den blir varm tenker jeg strøm er ok. Kan ikke se noe feil med sikringer. Har kakket i det lille huset, og også skrudd opp deksel med membran og trykket på klikkbryter. Kan det ha noe med lufting, eller er det noe strømrelatert siden pumpe blir så varm?
