Er det noen her som har erfaring med bruk av rullebom på seilbåt?
Arne2
Bå de to siste (gamle) seilbåtene som jeg har hatt, så har det faktisk vært en rullebom, men jeg har alltid og så langt brukt bommen som "normal bom", uten å ha benyttet meg av muligheten av å kunne rulle opp seilet utenpå bommen.
Men nå i disse moderne tider så plasserer man jo solcellepaneler over alt, og da fungerte det slik at når man bretter sammen storseilet oppe på bommen og legger et trekk over, så blir det et ganske stort volum og tilsvarende stor skygge ut av det. I dag så fant jeg ut om jeg ville teste ut om dette rullebomsystemet fungerte, og det gjorde det faktisk. Synes det ser litt merkelig ut. Bommen ser jo nærmest ut som en blyant. Visuet sett, ikke så veldig mye tylkkere enn det sammenrullede forseilet. Det problemet som de løste i England i 1982, og som de kanskje ikke visste om at de løste, det er jo det at nå har skyggen i fra det sammenpakkede seilt blitt kraftig redusert, slik at solcellepanelene får mer sol.
Er det noen av dere som har kjennskap til eller erfaringer med en slik eldgammel løsning som en "rullebom", og som kan si noe om dette er noe man bør satsen på å ta i bruk, eller om det følger med noen negative faktorer slik at dette ikke er å anbefale?
Skulle jo tro at man for eksempel skulle kunne reve seilet ved "delvis utrulling", men har hørt at dette kan ødelegge fasongen på seilet ved "feil belastning", men aner ikke om det stemmer. Selve seilet, er også utstyrt med en form for "innfelte metallringer" som jeg går ut i fra er for å feste en "reveline", men forstår vel ikke helt hvordan dette skal kunne skje på en slik "rullebom".
Må nok tilstå at jeg for det meste er en søndags og godværsseiler, som aldri har satt meg inn i "seiliengens kunst", som jeg kanskje burde ha gjort.
Rullebommer er vanlig på større båter, helt opp til superyachts. Mange av de større X-Yachts båtene har rullebom. Jeg var så  heldig å få seile mannskap på en av disse en gang. Det er viktig å ha bommen i eksakt rett høyde(vinkel), så seilet ikke ruller seg innover eller utover bommen.  Reving gjøres ved å rulle fullspiler såvidt inn på rullen.
Med en åpen rull uten kick må høyden holdes med en et ekstra fall eller bomløft. De innfelte ringene, er de ved masten?  Du kan kanskje ha en karabinkrok eller lignende i cunningham, slik at den kan hukes inn og stramme fallet for hvert rev.
Hulda skrev for 3 timer siden:
Det er forskjellige typer rullebommer, et bilde hadde vel vært greit.
Her har vi et midnattsbilde. Den fliken av et seil som man ser inne ved masta over bommen hører ikke med til min båt, det er fra nabobåten. Både den gamle stålbåten som jeg hadde før og den litt "nyere" (1982) plastbåten som jeg har nå har et slikt rullesel der man kan rulle seile utenpå bommen. Regner med at det er en eller annen ulempe som jeg vil oppdage etter hvert, ettersom de båtene som har "rulleseil på bommen", nå for tiden, har denne inne i bommen og ikke utenpå. Sikkert veldig gammeldags, men godt nok for denne seileren. Og selet ble som nevnt veldig mye mindre og mer kompakt, når det ble rullet opp. Satte sveiva litt åpen for anledningen, slik at den skulle være synlig på bildet.
J-Å skrev 1 time siden:
Det er viktig å ha bommen i eksakt rett høyde, så seilet ikke ruller seg innover eller utover bommen.
Se der var første leksjon, eller "oppdagelse". Jeg hadde problemer med at seilet rullet seg innover mot masta, slik at noen "sklihemper" som skal tres inn i et spor på masta, gnisset mot masta. Jeg måtte ta seilet opp igjen og rulle det på, på nytt, og det ligger fortsatt ganske nær masta. Skjønner nå at det kanskje også kan ha en positiv effekt å senke eller å heve bommen.
Det vanligste er at slike seil ikke har sleider, men liktau som tres rett i mastesporet, eller i en egen profil som tres i mastesporet. Gjerne med en fleksibel feeder-løsning som begynner litt ut til fra masten. I toppen er det gjerne en litt kraftig vogn, for å hindre at seilet blåser ut av sporet. Spesielt ved reving er det viktig, siden en da får lite hjelp fra fallet til å holde toppen av seilet inntil masten.
Den viktigste fordelen med rull innvendig i bommen, er at en kan ha en fastmontert kick.
Generelt er problemet at seilets akterlik er lenger enn mastliket. Så da kommer enten bommen lavere etter hvert som man rever, eller så blir akterliket slakkere og slakkere etter hvert som man rever. De mer kostbare systemene har bom med tvungen fast høyde. Inne bommen er det en konisk rulle der seilet blir rullet opp. Dette sikrer at likene blir like stramme.
J-Å skrev for 3 timer siden:
Hadde litt problemer med språkforståelsen, men det er vel på tide å få lært det. Fikk googlet litt og mener jeg fant ut av innholdet.
Min båt har ikke "liktau" eller et "tau sydd inn i forkanten av seilet. Den har tvert i mot et spor i masta, og sleider eller små plastbeslag som er festet langs forliket på seilet. De går inn i mastesporet, slik at seilet glir opp og ned langs masten når du heiser eller firer det.
Det medfører jo at når man tar ned seliet så må man dra ut dissse "sleidene" ut gjennom en åpning i sporet enkeltvis. Dette blir nok litt enklere å få til når man bretter seilet, i stedet for å rulle det. Mulig best egnet metode vil være å "først brette", og så "rulle på masta" i forholdvis vindstille.
"Kicken" på min båt er bare et tau med trinse, og det ligger i sakens natur at når deler av seilet er "rullet på" så får man ikke festet "kicken". Bare når selet er helt oppe så får man festet "kicken".
Da har jeg vel kanskje forstått hvorfor de fleste båtene i dag, av de som ruller seilet på bommen bruker "in-mast furling", der man kan ha "kicken" koblet til hele tiden.
Men når man bruker rullebommen som "vanlig bom", dvs med selet brettet over bommen, så kan man jo ha "kicken" tilkoblet hele tiden, også på denne båten.
Da har jeg forhåpentligvis fått på plass noen viktige forståelser som jeg ikke hadde i går, under første uttesting av "rullebommen".
Hulda skrev for 2 timer siden:
OK. Forstår, tror jeg. Dette har vel sammenheng med at når man rever seilet på en slik "rullebom" ved å rulle seilet  på bommen, så har man ingen "kick" til å holde akterliket stamt.
Da blir riktig framgangsmåte "ikke å rulle" men å folde seilet hvis man skal "reve seilet" slik at revingen av seil kan skje forholdvis likt med en båt uten rullebom?
Arne2 skrev Just now:
Det stemmer, man må bruke skjøte og løygang, så langt det går. På rommere kurser kan en evt. sette en preventer, som virker sammen med skjøtet i en V, og vil holde bommen nede. Et vanlig rev bidrar også til å strekke seilet utover på bommen. Det oppnås altså på disse større båtene med å ha en spile i full lengde et halvt tørn inne på rullen.
J-Å skrev 47 minutter siden:
Mange takk for god og lærerik info. Tror jeg har de tingene nå, som behøves for å teste ut tingene i praksis. :-)
Hulda skrev 4 minutter siden:
Dette blir vanlig trigonometri, hypotenusen vil alltid være lengst. På slab reefing kompenserer man dette ved å dra ned mer akterlik enn mastlik.  Hvilket man jo også kan gjøre med rullebom i og for seg.
Mange takk for info. Skal forsøke å teste ut. Og ellers så ser det vel også ut som at ulempene med denne litt gamle typen rullebom ikke er større enn at det fortsatt bør fungere.
Hulda skrev 14 minutter siden:
Vel, akterliket ruller jo innover bommen som en gjenge, så det kompenserer vel til en viss grad for den ekstra lengden. Men det er nok enklest med et seil som har underliket eksakt 90 grader på masteliket. Hvis ikke må en gjerne tilpasse med en stropp, slik at en får begynt med bommen i rett vinkel mot masten.
