Nøkkel til mercury tenningslås
Christina 3
Hei.
Skulle starte jolla idag men har rotet bort nøkkelen. Sitter en mariner 60hp på den...rundt 1987 modell med mercury kontrollboks. Noen som har gode tips? Kan jo selvfølgelig skifte hele tenningslåsen men hadde håpet å slippe å skifte hele ledningssettet og skru opp kontrollboksen. Fins det noen universalnøkkel? Disse gamle boksene er kanskje ikke så kresne på nøkler....
Hvis du kan finne en nøkkelkode på låsesylinderen kan det være mulig å få en låsesmed til å lage ny nøkkel. Det kan også hende at man kan bytte tenningslåsen.
Vet ikke om norske låsesmeder tilbyr det, men det finnes noen i usa som «dekoder» låser (altså finner ut hvor mange låsepinner det er, hvor høyt de skal presses og dermed hvordan nøkkelen skal  være). På den måten kan de lage nøkkelkopi uten å ha noe å kopiere fra.
Når det er sagt, kun et fåtall der som gjør det, og mange andre vil hevde at det ikke går an.
Faren er at det er billigere å bytte, eventuelt lete litt til.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
