With Winth Posted June 27 Share Posted June 27 Jeg overtok en gammel 70-talls Trifoil 100 GT fra pappa, og skal pusse opp og bygge om denne. Den står på en Släpet tilhenger fra 1981, og har en 2004 mod Johnson Bombardier 4-takts innsprøytningsmotor på 50 hk. Jeg er nesten ferdig med overhaling av motor, og bilder av prosessen kommer når jeg har gjort motor ferdig. De siste delene kommer i neste uke. Jeg skal enten pusse opp eller bytte undervannshuset da det er ganske utslitt, og propellen må byttes men skal først og fremst få bygd ferdig båten så jeg får testet motor på havet og ikke bare med muffe eller i dunk med vann. Ny styremekanisme, hydraulisk og godkjent for opp til 90 hk blir montert, da den gamle wire-styremekanismen hadde litt kort wire, og ikke kunne brukes når framsetene blir flyttet framover. Jeg er nesten ferdig med å pusse/kappe/slipe bort gamle sittekasser og konsoll, og skal få tatt endelige mål på de nye, som blir limt og impregnert i kjelleren da utetemperaturen bare er 10-15°c Båten er godkjent for 10 personer, og den er 16,5 fot om jeg husker rett. Ny design gir 6 sitteplasser, god plass i dørken til å stå og fiske, og solseng til 2 personer på dekket, som blir forlenget så maks lengde på solseng blir ca 190cm. Mer detaljer rundt dette kommer etterhvert. Tilhengeren må også repareres. Nye tromler, sko, hjullager og håndbrekkwire, og nytt system for å kunne bruke den med Trifoilen som har et litt spesielt skrog. Her er noen bilder, og mer kommer etterhvert. Quote Link to post
SveinHa Posted June 27 Share Posted June 27 Er det en Draco? Minner ikke mye om de Trifoilene jeg var borti i ungdommen... Veldig stødige men når de først begynte å komme litt på høykant skjedde ting fort... Motoren er en Suzuki. Kjekke saker som går rolig og fint. Quote Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
With Winth Posted June 27 Author Share Posted June 27 13 minutes ago, SveinHa said: Er det en Draco? Minner ikke mye om de Trifoilene jeg var borti i ungdommen... Veldig stødige men når de først begynte å komme litt på høykant skjedde ting fort... Motoren er en Suzuki. Kjekke saker som går rolig og fint. Er en Trifoil fra midten av 70 tallet. Men ganske ribbet da jeg var midt i prosessen med å fjerne vindskjerm osv. Motor er Johnson Bombardier fra 2004. Mulig den er Suzuki basert, da flere av delene jeg måtte bestilte var kompatibel med både Johnson og Suzuki, men den heter ihvertfall Johnson Bombardier 50. Skal finne bilde av båten før den ble ribbet. Quote Link to post
Boatmad Posted June 27 Share Posted June 27 Der ligger masse på nettet vedr restaurering av Trifoil. En 100 gt ligger der med masse info på som ble bygget opp for noen år siden. En ganske skjelden båt i dag. muligens ligger der noe info på Vest Agder Museum da den fikk noe støttemidler til restaurering. Quote Link to post
Boatmad Posted June 27 Share Posted June 27 Ser fram til å følge tråden :) Supert å se gode gamle Norske klasikkere :) Norge var tideligt ute med Trimaran skroget. Trifoil, Herwa,Selco etc var innom der. Quote Link to post
With Winth Posted June 27 Author Share Posted June 27 Jepp, den bloggen har jeg lest noen ganger. Veldig artig historie bak Trifoil, og da jeg måtte skrote Vith Vital prosjektet pga for store utgifter så var Trifoilen en perfekt erstatning, i mye bedre stand, og den har driftssikker motor og får god styremekanisme, så jeg går for en brukervennlig allsidig båt med lavt vedlikehold. Jeg har allerede bestemt meg for alt av design, hva som skal brukes hvor, osv, så bloggen her blir hovedsaklig oppdatering for båtfolket, og jeg er spent på tilbakemeldingene, da den blir ganske anderledes enn orginalt ;) Quote Link to post
With Winth Posted June 27 Author Share Posted June 27 Jepp, det er mye artig å ta av på 50-70 tallet om man vil ha et prosjekt for totalrestaurering. Denne blir ganske custom, så jeg er litt spent på tilbakemeldingene, men Fish Bump kanalen på youtube har kjempegode videoer, så jeg har forberedt meg med noen titalls timer med instruksjons-videoer, lagt planer og handlet inn alt av deler og material med unntak av en del furu. Men jeg vet av 2 lokale aktører, en møbelsnekker og en som henter ut skog, og begge kan nok hjelpe med å skaffe god furu. Prosjektet må bli ferdig i sommer, og tilhengeren må bli ferdig før vinteren. Så kan den evt legges ut for salg med motor og tilhenger i starten av neste sesong. :) Quote Link to post
With Winth Posted June 27 Author Share Posted June 27 Motor: Det fulgte ikke med nøkkel til kontrollboksen, så jeg måtte bestille ny tenningslås. Da den var koblet til og jeg kunne prøvestarte motor var det ingen tegn til at den ville starte. Først tenkte jeg at det muligens var koblet feil da ny tenningslås ble montert, men fant ingen feil, og fargekoden på alle ledningene er som man finner på diverse tegninger over hvordan disse skal kobles til ledningsnettet. Dette var for 2 år siden. Båten har stått siden da og fram til ca 2mnd siden når våren var i anmarsj, og da var det motor som var første prioritet. Etter diverse feilsøking på en motor som ser veldig fin ut, fant jeg synderen. Høyttrykks-pumpa i VST tanken, selvfølgelig.. Jeg renset det jeg kunne rense i ultralyd-vaskeren, og da jeg ikke fikk livstegn i selve pumpa, som ikke ble vasket i ultralyd-vaskeren, valgte jeg å se om jeg greide å åpne den, for rens og overhaling. Etter å ha renset og smurt motor og pumpemekanismen, ble den montert sammen igjen. Den fungerte, og alt ble montert tilbake på motor. Nå var det antydning til start, så jeg valgte å bruke startgass som en del av videre feilsøking/testing. Etterhvert kom jeg fram til at trykket i "fuel rail" der dysene bader i bensin, var alt for lavt. Konklusjon: pumpa fungerer, men er alt for svak. Må byttes. Ny pumpe tilsvarende orginal? 4800 + frakt/toll.. Ny pumpe i god kvalitet, men ikke orginal? Ca 1000 + frakt/toll. Totalt ca 1800,- Mange uker leveringstid, så jeg trålet Biltema og fant en pumpe til bil, beregnet for montering inni bensintank, med samme trykk som orginal pumpe. Dette var for å i det hele tatt se om motoren fungerer, eller om den krever større og dyrere reperasjoner, som igjen ville resultert i at den ble lagt ut for salg som delemotor. Etter å ha montert pumpa fra biltema, var det bare å prøvestarte igjen. Først vridde jeg nøkkelen for å gi signal til høytrykks-pumpa, som da pumper i noen sekunder. Dette ble gjort 5 ganger, og etter femte gang, vridde jeg videre for å starte. Første forsøk ga antydning til start. Andre forsøk, uten priming av pumpe, da startet motoren og gikk rett inn i fin tomgangs-gange. Hjernen er "nullstilt" da den har vært koblet fra motor ifm feilsøking. Jeg har hørt at man skal la motor gå 10min på tomgang for at hjernen skal få justert det den skal justere, og at motor etterpå skal gå i 10min med X antall RPM. Usikker på hva som er rett her. Men det skal jeg finne ut av før motoren skal startes igjen. I prosessen med feilsøking ble alt av filter, slanger, spjeldhus, VST tank inkl innhold og bensindyser renset og smurt etter behov. Vannpumpa ble overhalt, og det ble kjørt flushing 10min først nedenfra, og deretter ovenfra. Ny motor/girolje, og nytt fett der det trengs. Så alt i alt, fungerer motoren tilsynelatende som den skal, men jeg kommer ikke til å starte den igjen før ny pumpe kommer i posten. Dysene er litt anderledes enn de jeg finner på diverse videoer, så de måtte flushes motsatt vei siden de henter inn bensin via flere større åpninger med finmasket filter. Det vises på bildet hvor forgasserrens/bensin kommer ut via filtrene. Girveksleren må justeres litt også, da det er klikkelyd når jeg setter den i revers, helt i begynnelsen av bevegelsen der arma til kontrollboks klikker girkassa over til revers. Om jeg beveger arma litt lengre, så stopper ulyden. Her er litt bilder fra prosessen: Quote Link to post
SveinHa Posted June 27 Share Posted June 27 Det var nok en 70 DE LUXE og en 70 STANDARD (evt 100 STANDARD om den finnes. Mener å huske den åpne var lengre enn den med vindskjerm) jeg herjet med i ungdommen.. Den ene hadde 20 hk Johnson (som var et h€£v€t€ å starte) og den andre hadde 20 hk Mercury som var en drøm i forhold. Jeg har et sett på 4 dyser til Suzuki DF70 hk liggende om du skulle trenge. Regner med de er de samme som du har siden 70 hk er 4-sylindret. Ble kjøpt inn i forbindelse med feilsøking men ble knapt brukt i det hele tatt, bare minutter... Quote Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
With Winth Posted June 27 Author Share Posted June 27 Rens av dyser. Kappet en slange som passet utenpå dysen, og tettet den i ene enden med en bolt. Lagde et lite hull til røret fra forgasserrens-boksen, og fylte slangen halvfull med 98 bensin. Så var det bare å spraye i vei med forgasserrens mens jeg koblet + kabelen til dysen av og på. Gjorde denne prosessen 2 ganger pr dyse. Dette var etter at de hadde vært 3 runder i ultralyd-vaskeren. Quote Link to post
Boatmad Posted June 27 Share Posted June 27 With Winth skrev for 5 timer siden: Jepp, det er mye artig å ta av på 50-70 tallet om man vil ha et prosjekt for totalrestaurering. Denne blir ganske custom, så jeg er litt spent på tilbakemeldingene, men Fish Bump kanalen på youtube har kjempegode videoer, så jeg har forberedt meg med noen titalls timer med instruksjons-videoer, lagt planer og handlet inn alt av deler og material med unntak av en del furu. Men jeg vet av 2 lokale aktører, en møbelsnekker og en som henter ut skog, og begge kan nok hjelpe med å skaffe god furu. Prosjektet må bli ferdig i sommer, og tilhengeren må bli ferdig før vinteren. Så kan den evt legges ut for salg med motor og tilhenger i starten av neste sesong. :) Blir spennende se resultat :) Kjekt å se gamle klassiske båter komme fram igjen . Høres ut som den ikke skal bygges opp som orginalen ? Da tenker du innredning i båten ? Quote Link to post
With Winth Posted June 28 Author Share Posted June 28 Jepp, den er registrert for 10 personer, men jeg tenker at en båt på knappe 16,5 fot er litt liten til så mange personer. Så jeg går for 5-6 sitteplasser, mer ståplass på dekk for fisking osv, og ny konsoll på hver side av midtgangen. Dekket blir forlenget, så kan man sitte eller ligge der om man vil nyte finværet, og her blir det gamle dekket forsterket med underliggende rammeverk som støypes inn. Har grovskisset alt, men skal fintegne det straks og lage mal til alle platene som skal brukes til de nye "møblene" Quote Link to post
With Winth Posted June 29 Author Share Posted June 29 Idag kom 2x3 meter ferdigstøpt glassfiber. 1-2mm tykk, så den blir veldig grei når diverse nytt skal støypes i båten. Kan bøyes til, så da får jeg rundet av hjørnene til konsoll og sittekasser. Quote Link to post
Join the conversation
