Hvorfor velge AGM når litium er bedre?
fatso83
El barco de Sol skrev for 3 timer siden:
Fordi jeg ikke behersker 12 volts systemer. Jeg har startbatteri og forbruksbatteri og batteri til trustere. Landstrøm og solsellepanel. Alt i mange ledninger som styrer alt dette. Instrumenter som viser lading og prosenter og tall for rare ting.  OG det fungerer, hver gang.
Akkurat det var mitt utgangspunkt. Alltid strøm på start, thruster, ankerspill,lys etc. Jeg skjønner fremdeles ikke hvordan dette er regulert, det bare funker.
Men siden jeg er glad i kald øl, fersk mat og god kaffe ville jeg ha myyye mer luksusstrøm. Så jeg bygde et helt separarat solcelleanlegg 370 W panel med 280 Ah lithium. Trakk nye kurser til kjøleboks og et par 12V uttak for og akter, resten går til en stor inverter som driver alle 220V dingsene. Beste oppgraderingen jeg har gjort.
Om vinteren lader jeg med en "manuell" 60A lader som jeg plugger i landstrøm. Nødvendig med gjestehavn hver 3-4dag om det er overskyet. Det kan en jo også gjøre dersom en ikke har plass til panel.
Bly/syre til forbruk er som glødelamper til lys.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Lars Hansen skrev On 30.6.2026 at 0.50:
Selv har jeg kastet ut blybatteriene, og fylt opp batterirommet med lifepo4.
I stedet for 600Ah bly fikk jeg plass til 1924Ah lithium, eller litt i overkant av 25kWh
Blir vel 6-7 ggr utnyttbar energi😁
1924Ah😳
Det er den største banken jeg har hørt om i en fritidsbåt. Den er jo på størrelse med banken i en 10 år gammel elbil. Bruker du mye strøm, eller er det fordi du kan? (Det kan jo også være ett gyldig argument😉).
Seilars skrev for 6 timer siden:
1924Ah😳
Det var vel ikke helt planen at det skulle bli såpass mye, men når fraktselskapet roter det til slik at leverandøren må sende på nytt, og plutselig alt kommer på døra så blei det sånn...🙈😅
Bruker mye strøm, kan fort bruke 400Ah på et døgn. Da brukes inverteren for å varme vann, airfryerovn, induksjonstopp, isbitmaskin, 2 kjøleskap og fryser.
Med 570W solceller så er vi egentlig selvforsynte med strøm, avsluttet nettopp 3 ukers ferie uten å være tilkoblet strømnettet😊
dennrick skrev 18 minutter siden:
Jeg trodde jeg hadde den største banken i Norge med 1248 Ah. Må jeg oppgradere nå @Seilars ? :ler:
Jeg må jo si jeg lurer på hvor langt ned  i SOC både du og @Lars Hansen har vært i 2026.  Med våre 800Ah, så har vi på det laveste vært nede på 20 tallet ett sted.  Men målet vårt er ikke å lagre mest mulig, men å alltid ha plass til lading når vi får en motvinds etappe med jern genua. Med andre ord utnytte volvo penta. En av de forrige turene vi gikk for motor så ladet vi i snitt 111A på en 2,5 timers motor etappe med mye 5 knops grenser og fortøyning i begge ender.  Da vi var fremme, så var dessuten SOC oppe i 99%.  Så der hadde vi nesten for liten batteribank.  Slike problemer skal det litt mer til for å få med 1248 eller 1924Ah.
Seilars skrev for 7 timer siden:
Det samme blir følelsen når solpanelet har fylt banken kl. 10 om morgenen en solfylt periode og du vet det blir møkkavær i neste periode. Ingen plass å gjøre av dagens fangst.
Folk spør hvor mye strøm man egentlig trenger, svaret er som regel "Litt mer".
theppan07 skrev 35 minutter siden:
Bytter jeg til LiFePo vil jeg vurdere å fjerne eller modifisere 1,2,1+2 bryter slik at ikke det er mulig å bare koble inn LiFePo som startbatteri.
En ting er å koble inn bare LiFePo som startbatteri. Det kan sikkert gå med en stor bank og en liten motor. Men det er jo risikabelt for dynamoen, hvis det blir stående slik, med startbatteriet helt utkoblet (BMS kan koble ut). Starte kan en også gjøre med nødstarter. Men det kan være greit å ha et reserve blybatteri på "2" . Det kan jo stå isolert til vanlig, og bare vedlikeholdslades med en liten DC-DC lader. Eller brukes som thrusterbatteri.  Eventuelt kan en sette inn en 1+2 til, og koble den til forbruk fra forbruksbank "1" og reserve blybatteri "2". Da har en backup for forbruk også.
Jeg bruker lithium som startbatteri på motorsykkelen og det fungerer helt supert men en må få tallene til å stemme... For å få den startstrømmen sykkelen skal ha endte jeg opp med 2 litt mindre batteri i stedet for ett større.
Vanlige LiFePO4 celler oppgis med 1C utlading og det betyr at om du har et 200Ah Lithiumbatteri så er det designet for max 200A utlading. Om de tåler mer i de sekundene startmotoren sviver må produsenten svare på... og BMS må også tåle startstrømmen... En kan jo kjøre startstrømmen utenom BMS men da mister BMS en del av kontrollen på SOC.
hvorfor velger folk fortsatt AGM?
Jeg tror det handler mest om å velge det man oppfatter som trygt.
Lars Hansen skrev 13 minutter siden:
Det jeg merket godt når bankene var sammenkoblet, var hvor lettstartet vår MD2030 ble.
Er lettstartet uansett, men nå ble den nesten sparket igang😅
Hvordan lader du 1924Ah med Lifepo4, bortsett fra dine 570W med solceller?
Seilars skrev 6 minutter siden:
2 stk 30A Victronladere.
Tar halvannet døgn, men det gjør jeg i hjemmehavn så god nok tid...
Vi har ikke vært så langt ned som ifjor @Seilars Da mener jeg vi hadde brukt 900+ Ah ila tre døgn med seks ombord. Vi hadde en strøken sommer ifjor med vidstille og 30C over en god periode, så det ble mer uthavn da enn iår. Iår ble litt mer brokete med mannskap inn og ut som måte hentes her og der. Vi fikk litt mer vind iår også, type 18 m/s med trusler fra YR om 22 m/s.
400 Ah ned er vel det meste iår. Multiplusen må begrenses til 6A ute på Koster.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Trådstarter spr hvorfor det er fremdeles er aktuelt å velge AGM.
Jo for den som er usikker på ny teknologi og faktisk klarer seg bra med det man har, s synes jeg det kan väre naturlig.
Selv hadde jeg 4 Ritar 120 Ah batterier og hadde aldri for lit ström. med solcellelading klarte jeg fint en uke, og da var det også dags for  fylle vann og tömme septik. Det som ikke blir snakket så mye om er j også det som trengs av ekstra utstyr og en annen ting  er hvor "lovlig" er det å bytte til lithium. Av utstyr trenger de fleste en DC/DC og kanskje en ny lader og gjerne en T type sikting. Og mange spanderer på seg en shunt også. For den som ikke har kompetans så kan det faktisk väre like greit å fortsette med noe man vet virker.
Jeg har endret til lithium i min båt , så skulle jeg hjepe en kompis med bobil.  Her finns en fordelingsboks som sörger for lading av begge batterier og kurser til alle forbrukere. Det frste som skjedde her var at både den interne og en ekstern batterilader sa takk for seg. Shunten vil heller ikke virke med mindre man går inn i denne boksen og endrer denne i og med at den kobler sammen begge batteriene
JRK skrev for 8 timer siden:
Der er du inne på noe. AGM er på ingen måte best av de to teknologiene. Men om man har noe som man mener fungerer, og ikke ønsker å bruke tid på å lære seg noe nytt. Ja da er det enkelt å bare bytte likt. Jeg ser spesielt at dem med solceller ofte mener de har mer enn nok strøm uansett. Uttalelser som at det er mer eller mindre fullt igjen før lunch går igjen.
Hadde jeg ikke hatt den interessen jeg har for strøm i båt, så ville jeg aldri gått for ett totalt lithium prosjekt slik vi gjorde. Bransjen er totalt umoden, og det finnes ingen kokebok.  Det har i ettertid kommet noen normer (NS EN ISO 23625) som krever kommunikasjon mellom batterier og ladekilder.  Det kan bli bra, men med en leverandørindustri som i all hovedsak  ikke engang prøver å sette sammen oppgraderingspakker som tilfredsstiller normene, så er man veldig alene om man ønsker å bytte til lithium.  Jeg har brukt utallige timer på å tune inn dynamoen mot systemet.  Skulle jeg betalt ett firma for å gjøre den jobben, så ville det kostet enormt mye.
Hvorfor finnes det ikke pakker med eksempelvis 2x200Ah CAN-bus batterier, Cerbo gx, DC-DC lader, og en victron lader som er ferdig satt opp og programmert for ulike dieselmotorer.  Slike pakker kunne vært solgt, og montert av ett firma i sin helhet. Alternativt i samarbeid med kunde der man som båteier plasserer produktene og trekker kablene. Så kan leverandøren bruke ett par timer på tilkobling, igangkjøring, og sluttkontroll.  Folk flest vil ikke bruke tid og energi på slikt, men jeg er ganske sikker på at mange ville likt 2x200Ah Lifepo4  istedenfor 3x115Ah AGM.  Problemet er delvis at bransjen rett og slett ikke er gode nok til å selge komplette løsninger, og båtfolk har forstått at det ikke alltid er like enkelt med lithium.
CR 33 skrev 9 minutter siden:
Dette har for meg varighet på ca3 år
Mener du at slike batterier varer så kort tid? Mine "gammeldagse" blybatterier varer nærmere 10 år.
Lempe batterier inn og ut? De setter jeg inn når jeg kjøper de og tar de ut når de dør etter maaange år.
CR 33 skrev for 1 time siden:
Kan tenke meg et 200ah litium .Må vel ha Dc Dc lader og ny landstrømlader.Dynamo er 115a.Er det bare tut og kjør da eller er det mer jeg må installere?
115A, da er det kanskje Volvo Penta du har? Det et mange som erfarer at VP-dynamoen godt kan brukes på LiFePo. Dynamoen har innebygget temperaturregulering som reduserer effekten når den blir for varm. Min erfaring er også at en vanlig landstrømslader ment for bly/syre godt kan brukes på LiFePo når den har innstillinger som begrenser spenningen til 14,4 volt.
Når det gjelder kapasitet, installer så mye som du har plass for. Man venner seg fort til å bruke mer strøm når man har det tilgjengelig.
