Hvorfor velge AGM når litium er bedre?
fatso83
Om du har bly/syre startbatteri og ladeskille type skillediode eller Argofet er det bare å bytte til LiFePo. Har du voltsensitivt rele til ladeskille er det ikke sikkert dette vil fungere.
CR 33 skrev for 12 timer siden:
Har skillediode og da er det ikke så skummelt og komplisert som jeg trodde.Da blor det litium neste gang. Takk for svar.
Ikke skummelt, men du bør følge litt med på strømmer, spenninger og temperaturer. Sense ledning bør ikke være koblet til litiumbatteri. Det enkleste er å erstatte skilledioder med for eksempel denne.
Brigg skrev for 14 timer siden:
Dynamoen har innebygget temperaturregulering som reduserer effekten når den blir for varm.
Det ville jeg vært litt forsiktig med å si. Det skal visstnok være flere utgaver av denne 115A dynamoen. Jeg har hatt to ulike mot 760Ah AGM, og den eldste fra 2005 var sprekere enn den fra 2016.  Men jeg kan heller ikke si at det du sier er feil, bare at man bør teste litt selv før man tar det for gitt.
CR 33 skrev for 14 timer siden:
Volvo penta. Ja. Kunne godt tenkt meg 400ah jeg men kan ikke se for meg hva jeg må gjøre i tillegg.
Jeg ville gått for 2x150Ah med BMS’er som tåler 1C, dvs. at batteriene kan lade/levere 2x150A. Da har du ett ekstra batteri som fortsatt fungerer om du skulle få nedstengning på det andre.  Det bør gå uten videre problemer. Skulle du da oppleve at den lader litt lite, så oppgraderer du kabler og ladeskille.  Før du går i gang, kontroller at alle ladekilder ligger mellom 14,2-14,4V. Det kan sikkert fungere fint med 2x200Ah også, men da er vi tilbake til at du bør teste litt grundigere, og ikke bare dumpe dem inn og dra på tur. Plasser også en sikring på hvert batteri. (feks. MRBF)
Den største forskjellen du vil oppleve er at Lifepo4 tar til seg maksimal lading helt til de er fulle. De leverer også høyere spenning enn bly. Tipper du vil oppleve omtrent en dobling av tilgjengelig kapasitet underveis om du går fra 200Ah bly til 300Ah Lifepo4.  Og som sagt, dersom du føler at den lader litt lite, så er det bare til å oppgradere kabler og ladeskille. Løfter du spenningen ved å fjerne tap, så svelger Lifepo4 unna ladestrøm som sultne krokodiller. Det er derfor viktig at du sikrer. Solceller er også ett fint supplement til Lifepo4, og de kan egentlig brukes som ett kapasitetsløft.  Har man solceller , så vil de alltid løfte den tilgjengelige daglige kapasiteten litt.
Det er mange her inne som har volvo sin 115A dynamo mot større batteribanker. Men det krever testing og full gjennomgang av ladesystemet om man dumper inn vesentlig større batterier enn båten er laget for.
Seilars skrev for 3 timer siden:
Er ikke dette et forsiktig anslag? Dobler man ikke omtrent anvendelig strøm med samme nominelle størrelse? Altså fra 200Ah bly/syre til 200Ah Lifepo4?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Hei igjen
Et det sånn å forstå at jeg fjerner den blå skilledioden som er plasert i motorrom og monterer en dc dc lader istede? Gjør den da detsamme som dioden?Og hvor skal senseledning? Ingen steder? Går gjerne for 2x150ah eller 2x100 Har vel egentlig ikke behov for veldig med strøm men regner med at dette er et mer robust anlegg en det jeg har nå.Har også 220w solcelle. Jeg må ha det litt inn med teskje.
Har sett på batterier fra Li Time Tyskland
Du MÅ ikke ha DC-DC lader. Eksisterende skillediode gjør jobben helt greit.
Senseledningen kan kobles på B+ på dynamoen om ønskelig, dette vil redusere ladeeffekten en tanke. Eller den kan kobles på en av batteribankene. Jeg har valgt å koble sense til startbatteriet for å være sikker på at sense har kontakt med batteriet selv om forbruksbatteriets BMS skulle koble ut ladingen.
Seilars skrev On 31.7.2026 at 8.03:
Der er du inne på noe. AGM er på ingen måte best av de to teknologiene. Men om man har noe som man mener fungerer, og ikke ønsker å bruke tid på å lære seg noe nytt. Ja da er det enkelt å bare bytte likt. Jeg ser spesielt at dem med solceller ofte mener de har mer enn nok strøm uansett. Uttalelser som at det er mer eller mindre fullt igjen før lunch går igjen.
Hadde jeg ikke hatt den interessen jeg har for strøm i båt, så ville jeg aldri gått for ett totalt lithium prosjekt slik vi gjorde. Bransjen er totalt umoden, og det finnes ingen kokebok.  Det har i ettertid kommet noen normer (NS EN ISO 23625) som krever kommunikasjon mellom batterier og ladekilder.  Det kan bli bra, men med en leverandørindustri som i all hovedsak  ikke engang prøver å sette sammen oppgraderingspakker som tilfredsstiller normene, så er man veldig alene om man ønsker å bytte til lithium.  Jeg har brukt utallige timer på å tune inn dynamoen mot systemet.  Skulle jeg betalt ett firma for å gjøre den jobben, så ville det kostet enormt mye.
Hvorfor finnes det ikke pakker med eksempelvis 2x200Ah CAN-bus batterier, Cerbo gx, DC-DC lader, og en victron lader som er ferdig satt opp og programmert for ulike dieselmotorer.  Slike pakker kunne vært solgt, og montert av ett firma i sin helhet. Alternativt i samarbeid med kunde der man som båteier plasserer produktene og trekker kablene. Så kan leverandøren bruke ett par timer på tilkobling, igangkjøring, og sluttkontroll.  Folk flest vil ikke bruke tid og energi på slikt, men jeg er ganske sikker på at mange ville likt 2x200Ah Lifepo4  istedenfor 3x115Ah AGM.  Problemet er delvis at bransjen rett og slett ikke er gode nok til å selge komplette løsninger, og båtfolk har forstått at det ikke alltid er like enkelt med lithium.
Takk. Du har en beskrivelse som er lik mine tanker. Jeg har et system som fungerer tilfredsstillende og som jeg behersker. Vil ikke bytte til noe jeg ikke behersker og hvor monteringsanvisninger også er både uklare og ulike.
Steihy skrev for 2 timer siden:
Jo, men her har han benyttet endel mer enn 50% av kapasiteten. Om vi sier at han har tatt ut 75% av de 200Ah som han har, feks. 150Ah på en helg, så vil 300Ah føles som det dobbelte.  Jeg er ikke helt enig i at 200Ah Lifepo4 blir det dobbelte av 200Ah blybatterier selv om mange sier det. En av årsakene er at ett 200Ah Lifepo4 stenger ned når man har tatt ut 200Ah. Den marginen på 50% som man har på bly er ikke like brutal. På Lifepo4 er det greit med minst 20% margin slik at man har til kapasitetstap over ett langt liv .  De nederste 10% ville jeg uansett ikke tatt ut på en Lifepo4 bank i det daglige, selv om det ikke er krise om det skjer. Men så kommer dette med lading. Om man flytter på båten, slik man typisk gjør i ferien, så dynamolader Lifepo4 mye mer effektivt enn bly. Det vil være ett bidrag man merker spesielt om lading for motor er viktig.
El barco de Sol skrev 5 minutter siden:
Det høres fornuftig ut.  Det er ikke alle som har behov for ett moderne kraftverk for å nyte turen. Tips og råd rundt dette med strøm i båt må tilpasses de behovene folk har. Tiden er en ressurs med knapphet som folk ønsker å disponere ulikt. Nye systemer krever oppmerksomhet, gamle vet man hvordan man skal håndtere.
CR 33 skrev for 17 timer siden:
Hei igjen
Et det sånn å forstå at jeg fjerner den blå skilledioden som er plasert i motorrom og monterer en dc dc lader istede? Gjør den da detsamme som dioden? Og hvor skal senseledning? Ingen steder?
Om du går for DC-DC, så kan du  koble dynamokabel og senseledning til startbatteri, og så startbatteri og forbruksbatteri til DC-DC med sikringer mellom. Minus til felles minus. DC-DC vil lade forbruksbatteriene i flere trinn, omtrent som en god 220V lader, og gi kontroll på strøm og spenning, slik at startbatteri kan prioriteres.
De aller fleste bil/båtdynamoer leverer en spenning som er sånn noenlunde midt på treet for de fleste batterier men egentlig ikke optimalt for noen...
Det flotte med en DC-DC lader er at den tar en hvilken som helst spenning inn (innen rimelighetens grenser og hva den aktuelle DC-DC er designet for) og omformer til et standardisert ladeprogram optimalisert for den batteritypen du har lagt inn i DC-DC omformeren.
Ulempen er at jo høyere strøm du vil at DC-DC skal levere, jo dyrere blir den... Kraftelektronikk koster...
For en tråd! Her var det samlet utrolig mye om et litt for meg vrient tema. Jeg kan basic++ el, men dette var litt utenom. Det er  kjempeviktig informasjon dette med å ikke blande lithium og bly batterier i samme oppsett sånn helt uten videre.
Det dukker som vanlig opp en masse tanker, så jeg våger meg på et par:
Jeg liker KISS modellen, samtidig som jeg er pragmatiker. Lithium og KISS er to ting som da tydeligvis ikke passer sammen. Men vekt/effekt forhold veier tungt, som i dette tilfellet veier mindre.
Hvis man har et oppsett med bly startbatteri, som er koblet direkte fra dynamo med sikring, til dc-dc ut til lithium forbruk, hvis lihium skulle ryke og nytt ikke finnes tilgjengelig, kan man da erstatte med bly uten noe om og men?
Og motsatt, hvis startbatteri skulle ryke, kan man da koble starter direkte inn på lithium forbruk uten dikkedarrer? Tenker da som løsninger til sjøs, så kan man fikse når man får mulighet.
Følger spent med på tråden for mere gull!!
Seilars skrev for 18 timer siden:
Det gjelder også når panelet gir 20 A fra morgenen og 30 midt på dagen.
Jeg er enig i at det er summen av egenskapene som gjør litium (L) overlegent, og verdt en innsats for å lære. Kostnad er ikke lenger en faktor. Nå er L billigere i innkjøp Ah for Ah, man får mye mer strøm, lenger holdbarhet, raskere lading, jevnere spenning og man klarer å bære store batterier, selv i giktalderen.
Her inne er det utallige tråder om bly/syre som har konket etter få år, om det finnes lignende for L har ikke jeg fått de med meg. De som får blybatteriene til å vare, ser ut til å være de med mye 12V kompetanse. Altså krav til læring på bly også. Noen har hatt flaks og vet ikke helt hvorfor blybatteriene har holdt lenger enn forventet, men det gjelder også for L . Jeg kjøpte mitt første 100Ah fra Bruenech i MaxPower, og droppet det rett inn i Comfortinaen med VP D1. Brukte det uten problemer i halvannet år, og sist jeg hørte fra neste eier ca. 2 år etter det, var han full av lovord. Han driver et smarttech firma og installerte mye fancy elektronikk.
El barco de Sol skrev for 19 timer siden:
Her er jeg like undrende som du. Rent bortsett fra at jeg ikke liker at enkelte merker får markedshegemoni og at DC-DC reduserer ladehastighet; det er rart at ikke det blir solgt pakker med gode beskrivelser.
Det største spørsmålet er hvem som trenger hva, er behovet. Er man i seilbåt på langtur eller er mye i uthavn, er det ikke hensiktsmessig å kjøpe nye blybatterier til forbruk i dag. Motorbåt som ligger på landstrøm hjemme og gjestehavn ute, derimot...
DC-DC ladere er supre dingser til sitt bruk men jeg liker heller ikke at de begrenser lading, og heller ikke at det er en fysisk komplikasjon som øker kostnad og sjansen for feil (og jeg er dønn uenig med de som mener at de er mer pålitelige enn en Argofet som er en veldig enkel dings, men det er en anne diskusjon). I et Lithium oppsett er DC-DC i grunn kun relevante fordi/når ladekilden ikke lar seg kontrollere. Med dynamoer som har regulatorer som kan kontrolleres via CAN løser dette seg, og dynamo kan deaktiveres ved varmgang eller overladning av Lithium. I prinsippet kommuniserer dynamoen i min båt med motorens ECU via LIN2 kopling og burde kunne kontrolleres over CAN. Men dette er jo ‘business opportunity’, så spørs om VP eller andre har lyst til å ‘slippe oss inn’ i stedet for å ta betalt for funksjonaliteten.
Heldigvis finnes det hackere over hele kloden
som åpner dører salgsavdelingene helst skulle sett forble lukket.
Alternativet er selvsagt dynamoer med andre regulatorer som Lithium sin styringssystem kan ‘snakke med’, uten å gå veien om CAN sine eventuelle proprietære stengsler. Men på motorer der ECU allerede snakker med dynamoens regulator (som min D3-220 som vel har arvet dette fra bilverdenen) er fort den døra lukket også om en ikke har lyst til å kjempe med feilmeldinger vedr dynamo i EVC-systemet da..
I min båt så har jeg 2 eldre motorer med hver sin 70a dynamo.
Tidligere eier har her satt in lifepo4 batterier uten å gjøre noe med lading fra motor. Når jeg overtok båten så virket ikke den ene dynamoen. Her viste det seg at diodebroen var helt smeltet.
Dynamo var koblet opp med argofet skille til bly banken, men mest sannsynlig så har denne dynamoen tatt kvelden pga varmgang ved for høy ladestrøm til forbruk. Den har nok gått mye på lavt turtall sånn at dynamo ikke har fått tilstrekkelig kjøling
Jeg vurderte lenge å sette i ekstern laderegulator med temperatur sensor men gikk heller for en 50a dc-dc lader. Dette var enklere for meg enn å begynne med egen ekstern regulator. Jeg er ikke så avhengig av å lade for motor så for meg gjør ikke det at jeg mister noe kapasitet med en dcdc lader allverden. For meg er det viktigere at det blir ladet riktig enn fort.
Før du velger hvilket utstyr du skal ha så må du vite hva du har i båten. Ikke bare anta. Derfor er det kanskje enklere å bare bytte likt mot likt. Skal du over på lithium så mener jeg du må ha en liten interesse og forståelse for strøm og batterier. Er du en type som går ut med båten en fredag og regner med at batteriet holder til søndag så er kanskje ikke lithium tingen for deg.
Jeg har jo nevnt dette til det kjedsommelige, til og med beskrevet tidligere i denne tråden. Det er et alternativ å holde luksusstrømmen helt separat. Det funker utrolig bra. Det er veldig mange som mister motet av alle de mulige fallgruvene i et helintegrert system, men det er veldig få som vurderer et enklere alternativ.
Dynamoen - som på VP 2030 er på 60A? - lader start, thruster, ankerspill og et blybatteri til basisforbruk -elektronikk, autopilot og lys. Jeg aner ikke hvordan det er regulert og turde ikke røre det, det har funket perfekt de 6 årene jeg har hatt båten. I tillegg er dynamoen liten, jeg ville ikke fått nok og jeg ville ikke belaste den mer uansett.
Forbruksystemet er riktig nok basert på solceller, og topping/lading via frittstående lader på landstrøm. Har man ikke plass til relativt skyggefrie paneler, begrenser lademulighetene på luksusstrømmen seg til landstrøm eller aggregat. Har man plass til 3-400 watt, savner man sjelden dynamoen i sommerhalvåret
Det er ikke helt optimalt, og jeg kunne selvsagt tenkt meg en svær dynamo og regulering for hel integrering, men dette er enkelt å bygge, enkelt å forstå, gir ikke risiko for å gjøre feil i integrering og det gir myyye mer luksusstrøm enn det jeg kunne ha bygget ut med bly i det basiske systemet.
Fantino skrev for 2 timer siden:
DC-DC ladere...(og jeg er dønn uenig med de som mener at de er mer pålitelige enn en Argofet som er en veldig enkel dings, men det er en anne diskusjon).
Ja, det er kanskje en annen diskusjon, men bare kort: Det at Argofet kobles inn i kretsen mellom dynamo og startbatteri gir en risiko for feil som berører de komponentene. Risko for feil gir det også at Argofet ikke kan begrense strøm, og heller ikke koble ut basert på temperatur. Mine personlige opplevelser er selvsagt ingen statistikk, men jeg har opplevd feil på èn diodeskiller og èn Mastervolt FET basert skiller.
J-Å skrev 3 minutter siden:
Helt klart et mulig poeng men i praksis har jeg opplevd feil på FET ladeskille i egen båt pga dårlig jording + i en jeg jeg hjalp til med å mekke på så har noenlunde samme erfaring som deg, selv om det heller ikke er stor statistikk. Men det viktige punktet var at dynamo ikke tok skade i noen av tilfellene, antakelig fordi når FET transistorer feiler så leder de stort sett strøm etterpå, de ‘åpner’ bare ikke igjen (som er det en frykter på FET baserte BMS..). Tror egentlig risken for å skade dynamo er større med ‘uautorisert fikling’ med hovedbrytere, som de fleste av oss har, under motorgange. Og andre ting som feks i mitt tilfelle en kabel som etter hvert fikk dårlig kontakt. Men ja, la oss være enige om å være bittelitt uenige på akkurat dette punktet 😄
Dess mer elektronikk man har i båten, dess mer er det som kan feile. Jeg har hverken DC-DC boks eller Argofet for å styre lading. Mine passive skilledioder fungerer like godt nå som da jeg installerte de for 28 år siden.
Lars H. skrev 44 minutter siden:
Og for 60 år siden fartet jeg og min bror sammen med min pappa rundt omkring ie 16,5 fots Galguften båt flere uker hver sommer. Den hadde ikke startbatteri en gang, vi savnet aldri ström.  Det var en herlig tid uten bekymring for det elektriske skulle feile.
CR 33 skrev 31 minutter siden:
Jeg tenker jeg skal begynne med Victron landsyrømlader 30a og en dc dc lader 30a skal uansett ikke ha mer enn 200 ah litium . Skal hvertfall ikke lempe inn 50+noe mer.
Med Bavaria og VP med 115A dynamo begynner det å bli mye erfaring med LiFePO4 drop-in uten store modifikasjoner. Lading via dc-dc gjør at en mister noe av fordelen som er rask lading når motor går. Noen har klart seg uten modifikasjoner (altså direkte bytte bly-LiFePO4 i originalt ladeoppsett), men de fleste har nok sett at det er lurt å bytte skillediode mot Victron ArgoFET pga høyt spenningstap i originalinstallasjonen - som gir høy spenning på startbatteriet siden sense er på forbruk. Selv har jeg kjørt 6 sesonger med Makspower uten feil, og de hevder de har solgt tusenvis montert på samme måte. Bavariaklubben har for øvrig gunstig avtale med Makspower.
