Hvorfor velge AGM når litium er bedre?
fatso83
De batteriene som er i RC fly belastes også på helt andre måter enn hva batteriene i båt gjør. Det er ikke snakk om å tømme batteriene i båten på 10 minutter som man gjerne gjør på RC. Klart det generer varme og utfordringer for batteriene.
Så blir ikke helt riktig å sammenligne disse
Jeg driver også med motorsykkel. I min nåværende sykkel har jeg lithium, LiFePO4, drop inn. Hadde det samme på min forige sykkel å. Min erfaring er bare topp. Lite selvutlading, meget god startstrøm, det bare virker.
Det som er litt interessant, er at i motorsykkelmiljøet er «alle» enig at det er topp, men litt dyrere. Kan virke som folk i båtmiljøet er litt mer konservative, forsiktige når det kommer noe nytt. Kanskje bra, kanskje ikke.
Angående forventa levetid, så skal jo mine lithium batterier i båt, og mc holde livet ut kanskje, men er nå litt skeptisk til det foreløpig. De nevnte tallene på hvor mange sykluser som er nevnt på forventa levetid, på bly og lithium. De tilsier at hvis en som bruker båten 30 ganger i året, så vil blybatteriet holde 13 til 26 år. Vi vet vel alle at det ikke stemte. Så jeg tar forventa levetid på lithium, men så langt er vel stikkordet enkelt, lett å holde oversikt på SOC, og pålitelig.
Jeg har to sesonger med 200ah med Bluetooth og varme. Det voltsensitive skillereleet ble erstatta av DC-DC lader, og andre endringer da blybatteriet røk ut på forbruk.
Pondu_s skrev for 3 timer siden:
Å det er det samme som life ?
LiPo og LiFePo4 er ikke det samme nei.
LiPo og LiFePo4 er to forskjellige teknikker for å bygge Lithium-batterier, med to forskjellige bruksområder.
LiPo/Li-ion brukes i fjernstyrte fly, mobiler, laptoper osv.
LiFePo4 brukes for mer stasjonær lagring, som båt, hytter, campingbiler osv.
LiPo/Li-ion er mer utsatt for svelling (ved skade) og varmeutvikling. Krever en god lader som gir korrekt spenning, hvis ikke begynner de fort å brenne. Disse går fort inn i thermal runaway ved skader.
LiFePo4 krever en BMS (uten BMS=garantert brann), men er mye tryggere fordi det er veldig usannsynlig med thermal runaway. Ulempen er at de er større og tyngre enn LiPo.
fritidsfiskeren skrev for 2 timer siden:
Jeg er klar over at life og lipo ikke er det samme ja. Bla så tåler ikke lipo utlading noe life gjør. I rc verden så bruker man ofte life på mottaker og lipo på motor. Jeg har forøvrig aldri hørt om life brann men mye lipo brann.
Er det noen som har erfaring med bruka av litium uten varme om vinteren?
Sikkert forskjelleig spesifikasjoner ute å går, men de fleste er oppgitt med lading >0°. Pratet med en som solgte skanbatt, han mente at de kune ta imot lading ned til -5°. Da med lav effekt. Om man har båten på vannet hele vinteren og holder maskinrom frostfritt, har man da strengt tatt så mye igjen for å velge litium med varme?
Maritim har kampanje på Pro supply litium.
Noen her som kjenner til disse?
Steihy skrev 4 minutter siden:
Den var ny for meg. Litt mer om det?
Ingenting som regulerer spenningen ut av dynamo når batteriet er fulladet?
Full lading fra dynamo når batteriene er overopphetet?
Ingen balansering mellom cellene => en celle blir overladet => problemene forplanter seg
Ikke BMS sin jobb, det skal dynamoen ta seg av.
Samme som over. Det er det samme for alle batteri. Har du en dynamo som ikke vet hva den gjør vil alle batteri ta skade.
Det er et poeng for BMS men slett ikke alle BMS har balansering. For blybatteri er balansering bygget inn i kjemien men det er ikke slik for LiFePO4. Der vil en celle som ikke er helt lik de andre drive lengre og lengre bort fra de andre og en vil ende opp med et batteri som ikke har noen brukbar energi å ta ut men der blir ikke brann av det (heller).
Det er ut til å være forvirring rundt BMS'ens fortreffeligheter. Stort sett kobler den batteriet fra ved trusler som kan skade cellene. Og så bedriver den balansering etter et par prinsipper. Eller som SveinHa beskriver. Om en BMS konker, hvilket kan skje, skal den sette batteriet dødt, umulig å lade.
_Bliss_ skrev for 6 timer siden:
Har en vinters erfaring. LiFePo-batterier med tilstrekkelig størrelse/kapasitet må jo ikke lades hele tiden. De kan gjerne ligge under 80% SOK gjennom vinteren.
Jeg har satt BMS til å koble fra lading når batteriet kommer under 5 grader, og det er ikke mange dager med så lav temp i motorrommet på en båt som ligger på sjøen gjennom vinteren. For øvrig ligger båten om vinteren uten landstrøm og solcellelading til vanlig. Om SOK skulle bli så lav at lading er nødvendig er det bare å passe på å lade mens det er mildvær.
tilplan skrev for 3 timer siden:
Da ble det et rimelig litiumbatteri på meg. Den raskere ladingen ble avgjørende for meg. Prøver i utgangspunktet uten DC-DC, og så får jeg følge med litt på ladestrøm. Dynamo skal levere 110A, batteriet skal ikke ha mer enn 100A, og helst under 50A.
Hvilket batteri gi du for?
Har vært uproblematisk i to sesonger på Vestlandet. Temp i motorrommet har sjeldent droppet under 5 grader med frostvakten på, og de gangene vi har brukt båten har varmeapparatet og restvarme fra motor holdt den oppe. Men kommer nok helt an på bruksmønster, båt og lokasjon.
Ellers med bytte til lithium er jeg tilhenger av å sikre batteriene tilstrekkelig, og ha ladeløsninger som ikke baserer seg på at BMS i batteriet brukes som en "laderegulator". BMS er nødbremsen når alt annet har feilet.
Det er nettop det BMS'en er. Laderen min lader opp til 14,22 V, blir liggende der og balansere celler og dropper deretter ned til 13,50 V for vedlikehold. Da er batteriet på drøye 99 % i hht elektronikken.
Jeg så den siste videoen fra Will Prowse. Batteri ved navn Battle Born hevder at de har en 'ireversibel bryter' utenom BMS som bryter strømmen om BMS svikter. Will koblet seg rundt BMS og kjørte utladingstest innenfor spec. Batteriet tok fyr etter svært kort tid. Det kan hevdes at det er en sikkerhetsrisiko å kjøre batteriet på utsiden av parametrene til BMS.
Hulda skrev 41 minutter siden:
Måtte se den videoen. Han koplet seg vel forbi BMS og kortsluttet så batteriet for å se om den såkalte thermal switchen slo ut, noe den ikke gjorde.. Og han røyket vel også ut (bokstavelig talt) at det var løse koplinger inne i batteriet som skapte det meste av varmgangen. Kanskje også mulig at siden han sprettet åpen kapslingen så ble ikke termoswitchen aktivert, men det føles ikke særlig betryggende. Men, jeg ser egentlig positivt på denne ift LFP-celler for min del. Batteriet sin kapsling smeltet ned og det var absolutt en ‘elektrisk’ brann, men jeg så ingen ‘Lithium’-Brann - han slukket jo med vann. Så testen tilsvarer vel å kortslutte et hvilket som helst batteri med tilstrekkelig kapasitet til å lage varmgang og brann i den koplingen i kretsen som tåler minst, i dette tilfellet internt i batteriet. Og understreker behovet for velfungerende sikringer i et hvilket som helst battterisystem, både for ‘drop in’ LFP, selvbygg og bly/syre, som vel er mangelvare på startbatteriet i mange fritidsbåter i alle fall.
Will viste også frem noen slike brytere fra andre Battle Born som hadde smeltet og ikke koblet ut. Så jeg har sikret hvert batteri med 200 A MRBF, deretter ned til NH 160 A på hvert batteri. Og i tillegg temperaturovervåking. Det er det beste jeg kan få til med den lommeboka jeg har nå, og den kommer til å følge meg resten av livet.
  • 4 uker senere...
Lars Hansen skrev On 30.6.2026 at 0.50:
Siste batteriet jeg kjøpte betalte jeg kr 6.700,- for 628Ah
BMS kr 1.000,-
Byggekost ca kr 500,-
KR 8.200- : 6,28=kr 1.305,- pr 100Ah (som tilsvarer minst 200Ah AGM)
Billigste sort AGM 200Ah får man vel på nettet til kr 4.700-
Blir vel ca 260% dyrere med AGM...
Vanlige blybatterier kommer vel en del bedre ut.
Selv har jeg kastet ut blybatteriene, og fylt opp batterirommet med lifepo4.
I stedet for 600Ah bly fikk jeg plass til 1924Ah lithium, eller litt i overkant av 25kWh
Blir vel 6-7 ggr utnyttbar energi😁
Da har jeg i natt fått tatt en utladningstest på batteribanken min, og den leverte litt over det som er påstemplet.
Celllene blir ganske ubalanserte mot slutten, men det er visstnok vanlig. Fulladet er de perfekt balanserte, innenfor 0,002V.
Testet alle 3 samtidig, det får være godt nok😊
Hvorfor jeg har bly på vår Saga 315?
Fordi jeg ikke behersker 12 volts systemer. Jeg har startbatteri og forbruksbatteri og batteri til trustere. Landstrøm og solsellepanel. Alt i mange ledninger som styrer alt dette. Instrumenter som viser lading og prosenter og tall for rare ting.  OG det fungerer, hver gang. Må jeg bytte så bytter jeg til bly da litium med sikkerhet må tilpasses alle ledninger og dikkedarier som er montert i båten. Nei alt med 12v holder jeg meg unna,selv om jeg klarer å ta service selv på VP D4 motoren. Der er det enklere, et filter er et filter. Heldigvis !
Et annet aspekt er "backup" for startbatteriet.
Nå har jeg bare en 23 fots daycruiser med et startbatteri og et forbruksbatteri med 1, 2+begge bryter parallellkoblet med et volt sensitivt laderele slik at begge batterier lades (start først til en viss spenning).
Bruker forbruksbatteri til kjøleboks, VHF +++.
Bruker idag blybatterier. Da har jeg reservestartbatteri dersom startbatteriet tar kvelden.
Men er det noen stor risiko å bytte forbruksbatteriet til LiFePo og erstatte dagens voltsensitive laderele med en DC-DC lader.
Med 1, 2 +begge bryter kan LiFePo kobles i parallell dersom startbatteriet plutselig får åndenød.
Risikoen da er primært knyttet til at ved lavt spenningsnivå på startbatteriet vil det kunne gå en for høy ladestrøm fra LiFePo batteriet.
Eller vil BMS'en beskytte for dette?
Har i dag smeltesikring på 100A mellom batteriene.
theppan07 skrev 40 minutter siden:
1, 2 + begge er en mindre god løsning, som krever manuell oppfølging.
Sett da heller inn Argofet ladeskille, og sett heller inn en bryter som er kraftig nok til å koble sammen bankene i et nødsfall.
(DC-DC er en tryggere løsning, men det er ytterst få som får trøbbel med varm dynamo. DC-DC gjør at banken din lades saktere)
Sørg for at batteriene du setter inn kan levere nok strøm til startmotoren.
Jeg glemte tenninga på på motoren en stund, så startbatteriet var nede på rundt 10 Volt.
Når jeg koblet sammen batteribankene så gikk det litt i underkant av 50A mellom batteriene, så det var udramatisk.
(Lithiumbanken min kan levere 900A)
