Hvorfor velge AGM når litium er bedre?
fatso83
CR 33 skrev 14 minutter siden:
Ja da er det mulig å sette inn en victron AgoFET istede for dc dc og enklere jobb,men hvor stor bør den være?
Du setter inn en Argofet for å erstatte eksisterende laderele, pga mindre tap. Med 115A generator bør d være på 200A.
DC/DC setter du inn for å beskytte dynamoen.
(Men her er det delte meninger om hvor viktig denne er. Jeg satte inn DC/DC, da jeg fikk alarm på motor om at startbatteriet ikke ble ladet. Noe som er helt naturlig da lithium tar alt. Regner med at alarmen hadde forsvunnet når lithium var fult)
JRK skrev for 2 timer siden:
Den kommentaren fikk meg til å dykke litt dypere i vår installasjon. Vi har dynamo som forsyner Argofet 200-3, som igjen fordeler til de tre batterisystemene. Forbruk har BMV-712 batterimeter, og det har også Start batteriet. Thruster batteriet er sekundærbatteri på batterimonitoren til startbatteriet. Vi har 800Ah med Lifepo4 som forbruksbank, og Optima batterier til start og thruster.
Jeg fikk chat gpt+ til å analysere alle loggepunktene fra april 2026 og til dags dato. Det logges hvert minutt. Konklusjonen er at både start og thruster får tilstrekkelig lading. Etter oppstart er det en liten periode der startbatteriet lades med 4-7A, deretter faller ladestrømmen. Det skyldes i følge Chat at batteriet er fullt, og ikke tar til seg mer. I 99% av tiden der motor er i gang, er ladespenningen til start og thruster på mer enn 13,3V om vi ser på 2026 sesongen.  Median spenning når motoren går er 13,68V, og i 95% av tiden er spenningen på mer enn 13,48V. Båten vår har ekstern Wakespeed regulator som styrer ladingen etter forbruksbanken. Denne dynamo regulatoren regulerer ned til float 13,5V innen en time etter at lithium er fulladet.
Så konklusjonen min er at Argofet ikke er ett problem i forhold til lading av startbatteri. Men det avhenger naturligvis av hvordan installasjonen er lagt opp ellers.
SveinHa skrev On 30.7.2026 at 10.06:
En kan jo kjøre startstrømmen utenom BMS men da mister BMS en del av kontrollen på SOC.
Teknisk riktig, men en 200A motorstart på 2-3 sekunder tar vel bare noen brøkdeler av en amperetime. Regner med at shunt eller BMS ikke er så nøyaktig at dette har noen praktisk betydning (?).
