Hvordan få en tung båt opp av fjellvann?
fatso83
Jeg har en ganske tung båt på fjellhytta mi som brukes av leietagere til å ro. Den fungerer greit, men akkurat det å dra den på land er ikke noe som er så lett om man er alene, spesielt om det litt vann i bånn av båten. Blir den ikke dratt på land er det lett at kastevinder kan ta den (blir 30 m/s hver høst), så jeg må spenne den fast til underlaget. Så jeg skulle gjerne fått en løsning som gjør at den lett kommer på land, men kommer til kort i praksis:
Jeg har ikke båthus (eller lov til å bygge det), så utstyret må enten
  • være lett nok til å stappes under hytta og og tas frem ved behov, eller
  • være robust nok til å tåle å ligge ute året gjennom (inkludert vinteren på fjellet)
Noen tips til hva jeg kan gjøre her? Situasjon sett under. Jeg har mulighet til å bore i fjell.
Jeg har f.eks. kjøpt inn en håndvinsj, men ser for meg at den vil ruste i stykker om den forankres til fjell. Det er jo tungt å få båten opp uansett, så en slags båtkrybbe som gikk ned i vannet med hjul på ville jo minsket motstanden betraktelig (og spart ryggen til den som ellers måtte løftet båten opp på land), men trevirke vil vel råtne og metall ruste. I det minste er det ikke saltvann her!
Situasjonsbilder
Aluminium ruster ikke. Du kan også lage deg en «taustige» der trinnene er pvc-rør som båten kan skli på. Rett og slett lunner. Festes med 2 ankere uti vannet og forankres til berget.
og så må du fikse nugle i båten sånn at den ikke er smikk full av vann.
Vinsjen kan du feste på en ramme som festes til verget via nedborede jern og orrepinner. Da kan du ta den inn om vinteren sånn at den varer litt lengre.
Det er jo ikke saltvannsklima, så utstyret varer nok betydelig lengre enn nedi fjæra.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
enslagsgjest skrev 44 minutter siden:
Nå må du ikke kalle @Vidar F.H. for østlending :fniser:
Nei, DET skal jeg da ha meg frabedt! Nå har jeg emigrert fra Nordnorge og blitt Vestlending, det får holde.
Dessuten finnes ikke østlendinger. De er søringa. Ferdig snakka. Sånne som erklærer unntakstilstand og landesorg om det kommer 2cm puddersnø, tror at piggfrie dekk ikke desimerer befolkningstallet om de brukes på Finnmarksvidda i mai og som ikke vet att fræm på en fjærmakk.
Et annet faktum er at jeg bor SØR for søringan. Så da teller det ikke.
@fatso83 på NORDNORSK sier vi gjerne nula eller nugle når vi snakker om lenseplugg. Eventuelt brukes begrepet når vi mener noen burde snakke mindre. "Få nu nugla i kjæften å klepp nævvan i arbeid, din gomslork av en råttstaur! Ellers må vi ha salt i lomman på dæ så nævvan ikke råtne opp!"
Oversatt til Bokmål: "Nå må De være så utsøkt vennlig og avslutte monologen, og kanskje gjøre et lite arbeidsstykke? I motsatt fall, råder vi til å fóre lommene dine med preserverende midler for å unngå gradvis tap av lemmer."
Vi har en aluminiumsbåt liggende ved hytta på fjellet. Den har en ekspanderende gummiplugg som nugle. Veldig praktisk å slippe å ause båten når det regner. Og som sagt - jeg bor på Vestlandet. Landsdelen som vaskes ofte...
NB 800 på tokt 2026
Forstår godt at det kan være utfordrende å trekke opp den båten alene, de kan være svintunge de der😅
Ei båtlunne/båtopptrekk kan du også lage selv (etter inspirasjon fra Mitras) med kraftige plastavløpsrør og litt tau. Du trenger bare ei vanlig håndsag og en drill med passende bor til tauene.
Eventuelt lage deg et tradisjonelt opptrekk i tre, som enslagsgjest nevner; i osp, men du kan også lage i impregnert, bare greit å prøve få mest mulig kvistfrie materialer (større kvister, spesielt i kantene = svekket styrke). Lager du opptrekket modulbasert er det lettere å hanskes med, og kan da enklere trekkes på land og stuves vekk i periodene du ikke bruker hytta. Hvis trevirke kan du smøre med litt (biologisk) grønnsåpe eller noen dråper matolje, smør eller lignende (fremdeles biologisk) fett.
Slik det ser ut ut fra bildene har du ideelle forhold til et slikt båtopptrekk der vi ser gress helt ned mot vannet, der virker det grunt og vinkelen kan holdes rimelig slakk. Ei tautalje, eller en håndvinsj, kan være til god hjelp hvis du holder på alene. En galvanisert øyebolt til å feste vinsjen i vil holde i mange år, om du har mulighet for å borre i fjellet.
Jeg ville lagt to stk impregnert 2"*4" i 6 m lengde parallelt nedover gressbakken og skrudd på 3 slike.
 https://www.biltema.no/batutstyr/bathengere/batstotte/batstotte-110-cm-2000042728
Skru en 2"*4" på tvers øverst og skru fast en håndwinsj midt på.
Slå ned etpar mindre plank i gresset slik at ikke hele greia sklir nedover.
Blir enkelt å ta opp og sette ut for en leietaker uten erfaring.
Du kan gjøre det samme på berget hvis du vil stormsikre. Da skrur du plankene fast i berget, men det ser litt bratt ut.
Vinterstid har båten det absolutt best hvis du snur den opp ned.
Impregnert plank og galv stål holder nesten evig i fjellet.
Mons
