Erik Startet 4.Juli Link til dette innlegget Startet 4.Juli Normalt sitter jo impeller på topp av undervannshus, men der finner jeg den ikke. Jeg finner den heller ikke under blokken på akslingen der den kommer ut. Ser heller ingen andre naturlige steder den kan sitte. Det skal finnes impellerkit til motoren (m 2,5A - 314) så den må jo finnes ? Noen bilder : Bilde 1 : Motoren, med det demonterte undervannshuset til høyre. Ingen Pumpe/impeller hus der som jeg kan finne. Bilde 2 Under motorblokken etter demontert stamme. Det ser ut som ett lite impellerhus rundt der akslingen (den firkantede) kommer ut, men se bilde 3, slik ser det ut under det dekselet. Bilde 3 under deksel er en pakning, ingen Impeller, dette er jo bare tetting til akslingen ? : Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Erik Svart 4.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli En obesrvasjon, det er små hull på kanten av platen som tetter mot undervannshuset foran propellen. Antar det er vannintaket, selv om de er små. Og kjølerøret som går videre opp i motoren går inn i toppen av undervannshuset. Kan det være at impelleren sitter rett på selve propell akslingen, bak denne platen ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
sunnmøre Svart 4.Juli Link til dette innlegget Svart 4.Juli Har ein 3,5 som er identisk. Av med propellen og litt til. Enkelt og greit. Legg ved ein link som er kjekk. https://www.pbo.co.uk/expert-advice/how-to-service-an-outboard-engine-step-by-step-88693 Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 4.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli Der var den ja Takk for hjelp Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
sunnmøre Svart 4.Juli Link til dette innlegget Svart 4.Juli Berre kjekt😀 Sitér dette innlegget Link to post
