Vinkelsliper Startet 5.Juli Link til dette innlegget Startet 5.Juli Har koblet slik at lading fra dynamo går til startbatteriet og lading av forbruksbank går videre derfra via VSR. Dette fungerer fint. Bankene separeres når spenningen på startbatteriet går under 12,8 V. Men når jeg lader forbruksbanken med batterilader, begynner lampa å lyse og bankene blir sammenkoblet den veien også. Det hadde jeg ikke forventet. Er dette normalt? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Biltema sine VSR skal vel være ‘en-veis’ så det burde ikke skje. Kan du har en ‘bro’ mellom systemene i båten som du ikke vet om?.. Du kan jo kople fra den tynne ledningen på VSR, sette på batterilader på forbruk og sjekke om spenning da stiger på startbatteriet for evt å avsløre dette. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Jeg har BEP, skillerele. Det fungerer slik du beskriver. Det åpner ved ladespenning begge veier. Jeg kjenner ikke releet til Biltema, men det virker jo som en kopi, så da skal det kanskje være slik på det å? Noe som har sine fordeler, og ulemper. Sitér dette innlegget Link to post
Vinkelsliper Svart 5.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli Da følger jeg med på om releet virker som det skal i fortsettelsen. Tror ikke jeg har noen annen bro. Da ville vel bankene alltid hatt samme spenning, og det har de ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Biltema er en-veis iht bruksanvisningen i alle fall. BEP er sikker DVSR, dvs føler på begge sider. Men en del har erfart at Biltema ‘henger’ inne en stund. Kan du ha blitt lurt av det, dvs at det lå inne når du koplet til batterilader? Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Her er det viktig å sjekke ut, i tilfelle du kjører all strøm gjennom en 1,5-kvadrat når releet kobler ut... Sitér dette innlegget Link to post
Vinkelsliper Svart 5.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli Jeg har nok blitt lurt slik du foreslår! Hadde faktisk motoren i gang kort tid før jeg satte på laderen og dro min kos i går kveld, og ble overrasket da laderen fortsatt gikk og ladet begge batterier i dag tidlig. Det er jo logisk at batteriene ikke ble skilt igjen siden spenningen ikke kom under 12,8 V på den allerede sammenkoblede "fellesbanken". Satte laderen på igjen for noen timer tid siden uten at lampa begynte å lyse den snaue halvtimen jeg fulgte med. Får se på tilstanden i morgen, men tror løsningen er funnet og at alt er i orden. Sitér dette innlegget Link to post
Vinkelsliper Svart 5.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli Det er en liten minusledning til releet, men ellers 16 mm2. Hva mener du med at all strømmen går gjennom 1,5 mm2? Sitat Her er det viktig å sjekke ut, i tilfelle du kjører all strøm gjennom en 1,5-kvadrat når releet kobler ut... Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Vinkelsliper skrev for 5 timer siden: Det er en liten minusledning til releet, men ellers 16 mm2. Hva mener du med at all strømmen går gjennom 1,5 mm2? Dersom det du hevdet i første innlegget hadde stemt, så hadde bankene vært sammenkoblet på et eller annet vis. Kan fort skje om man ikke tenker seg om... Sitér dette innlegget Link to post
fjordbikkje Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Låner denne tråden jeg, med et relatert spørsmål. Har Biltema VSR som kobler inn (LED-lampa lyser) med en gang det får strøm fra startbatteriet (skrur på hovedstrømsbryter til startbatteri), selv om det bare er 12,6V. Er reléet defekt, eller kan det være koblet feil? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 18.Juli Link til dette innlegget Svart 18.Juli Biltema har nå to typer VSR. Den nye kan ha en nødstartløsning som kobler batteriene sammen selv om spenning er under 12,8 volt og da lyser det. Det gamle har en blågrå etikett, mens det nye er helsvart. Gå inn på Biltema sine sider og finn ut hvilket du har. Her er koblingsskjema til det nye, men beskrivelsen er dårlig i bruksanvisningen synes jeg. Sikkert noen som kan forklare om det er det nye du har. Sitér dette innlegget Link to post
fjordbikkje Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Takk @hegra, det visste jeg ikke. Måtte dobbeltsjekke, og jeg har 25-219, og det er vel den typen uten nødinnkobling/override - https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/elektriske-installasjoner-for-bat/installasjonsmaterial/skillerele-automatisk-2000042018 Da får jeg skru det ned og feilsøke litt. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Bare husk at etter at motor er stoppet kan spenningen være over 13volt i lang tid etterpå. Men hvis det lyste når det bare var 12,6 volt så skulle det slukket ja. Kan hende det lyser selv om releet har koblet batteriene fra hverandre. Har du noe å måle med så slå av motor. Slå på noe som bruker mye strøm. Faller spennigen likt på begge batteri er batteriene fremdeles koblet sammen. Faller spenningen bare på ett av batteriene så er de ikke koblet sammen av releet. Sitér dette innlegget Link to post
