Plutselig kraftig klankelyd i Yanmar tresylindret diesel 27 hk
Lazyjack
Lå på rundt 2400 o/min da det plutselig oppstår en kraftig metallisk klankelyd i motor. Frekvensen virket å være en del lavere enn turtallet så jeg tenkte straks fastbrent ventil på en sylinder.
Slo straks ned til tomgang og gikk ned for å sjekke uten å se noe spesielt. Ila det minuttet jeg var nede for å sjekke forsvant lyden og da jeg koblet inn på nytt og økte turtallet oppførte motoren seg helt normalt. Kjørte så i 4 timer hjem uten noen ulyd  i motoren.
Kan det ha hvert en ventil som hang og slo i stempel toppen? Jeg vet ikke om det er plass til åpen ventil med stempelet på topp eller om den vil slå i stempelet. En annen mulighet har jeg blitt fortalt kan være hengende dieseldyse men dysene var inne til service i fjor så jeg synes det er litt rart.
Noen som har en teori om hva det kan ha vært som forsvant like fort som det kom?
Løs akselanode?
Brigg skrev for 11 timer siden:
Løs akselanode?
Takk for tips 👍 Har selvsagt tenkt tanken men synes at det i så fall burde fortsatt å skrangle.
Tar nok et bad å sjekker.
Brigg skrev for 16 timer siden:
Løs akselanode?
Du var spot on👍😀
Sjekket med kamera i dag og anoden var søkk vekk. Har nok løsnet og sklidd bak til braketten med cutless lager hvor den laget kraftig lyd før den ble pulverisert. Deilig at det ikke var et motorproblem.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
