En NRK artikkel om båt og promille, forstå det den som kan.
nomen
hanto1 skrev for 3 timer siden:
Nomen, hvor langt er du villig til å gå for å redde EN? Forby bading, sykling, løping, turer i skog og mark. Listen er endeløs..
Vi er har allerede et omfattende lovverk som både gjør oss trygge, men på samme tid tar fra oss retten til å bestemme selv.
Vår frihet skrenkes stadig inn.
De siste lov reguleringer på sjøen har hatt null effekt.
Jeg er villig til å ha 0,2 grense for båter med konstruktiv toppfart høyere enn 15 knop.
Jeg er ikke ute etter å forby alt, eller forsøke å få 100% trygghet da har du/dere misforstått.
Om du føler at din frihet innskrenkes fordi du ikke kan suse rundt i 50 knop og 0,8 i promille, høres urovekkende ut, men deg om det😄
Det jeg forsøker å belyse, er hvor ulogisk loven er, at det er båtens lengde og ikke konstruktiv hastighet som avgjør nødvendigheten av lav promille.
Jeg liker heller ikke at vi skal pakkes inn i en masse regler som politiet ikke engang har ressurser til å følge opp, men jeg liker enda dårligere ulogiske regler.
Mulig jeg ikke har vært tydelig nok på det...
Det er stadig flere båter som gjør stadig større hastighet, og antall båter er også økende.
Samtidig går ulykkestallene ned.
Det fleste ulykker skjer ved at man ramler i sjøen og ikke kommer seg ombord / på land igjen.
Dette gjelder alle båter enten den ligger fortøyd, gjør lav eller stor hastighet i vannet.
(eller har mulighet for å gjøre stor eller liten hastighet)
Korrelasjonen mellom fart, promille og ulykkes frekvens er oppkonstruert.
At det er ufarlig med promille i en saktegående snekke eller lignede er rett og slett en illusjon.
Du klarer uansett ikke å ta igjen båten om den gjør 2 knop.
Om du skulle klare det, prøv så å komme deg ombord igjen.
Man skal oppføre seg hensynsfullt uansett, og kanskje er det akkurat det vi ser at båtfolket gjør.
Når frihet under ansvar fungerer, er det ingen grunn for å innskrenke friheten.
Båtførere kan gjøre fornuftige valg, ikke bare lovgivere og de som skal håndheve lover.
Man må ikke ha promille når man fører båt, fordi om det er lov.
Om man har promille, kan man gjøre valg som sikrer trygg ferdsel:
-Avpasse fart og oppførsel til å skaffe seg mer handlingsrom og likevel ferdes trygt.
-Pisse i bøtta (eller toalettet) i stedet for over ripa. Dette gjelder generelt, men spesielt om man er ustø på beina. (Dog ønsker lovgiver ikke dette i Oslofjorden, hvor man da begår miljøkriminalitet.)
-På forhånd ha testet og behersker muligheten for å ta seg ombord igjen, før man havner i en nødsituasjon.
-Koble til dødmanssnoren; da blir det kortere å svømme når man faller i vannet.
Av og til går det galt, og en tragedie er en for mye.
Godt sjømannskap handler om å gjøre egen ferdsel trygg og ikke utsette andre for fare.
God sommer!
Jeg tror de som drikker og fører båt kommer til og fortsette å gjøre det selv om man senker grensen. Jeg tror videre at det kommer til å fortsette å være lite kontroll noe som gjør at effekten blir like symbolsk som fartsgrensene i indre oslofjord. Har ikke sett en eneste motorbåt som kan gå fortere enn 30 knop faktisk følge fartsreglene.
Støtter forøvrig god tradisjon med ankerpils når man er ferdig med å føre båt.
Null poeng med strengere lover på sjøen før man begynner å håndheve regelverket. Hadde videre vært fint om de som lagde reglene faktisk hadde satt seg inn i problemstillingene også.
Kan sikkert telle på en hånd hvor mange ganger jeg har tatt meg en øl i forbindelse med å føre seilbåten. Risikerer ikke å ha særlig promille når jeg fører ni tonn båt og skal legge til. Men når sommerværet er på max og fjorden er stille, bruker jeg og kona å ta gummibåten midtfjords, skru av motoren og ligge og duppe og høre på musikk mens vi tar oss noen øl. Det er høy livskvalitet. Som med alt annet i livet, finnes det nyanser og skjønn.
S/Y Emma skrev for 7 timer siden:
kan du håndere båten edru er det ingen grunn til att det er noe vanskeligere å legge til med promille. Bare gud vet hvor mange ganger jeg har gjort det i yngre dager når det var fri promille og også da det var 1,5 grense.
kjørte stadig hjem i fra tønsberg brygge og hjem etter stengetid. Hadde en regel og det var max 5 knop. noe det er på 80 % av strekningen i tid  Hadde ofte med meg nattmat .
Selv om båtene gjorde 35-45 knop så må man ikke og spesielt ikke ut i august da det kan bli mørkt.
Promille,høy fart og mørke da har man oppskriften på en ulykke men tar man bort en av faktorene så blir bilde noe annet.
Nå drikker jeg nesten aldri alkohol lenger så egentlig spiller grensen mindre rolle for meg.
Kan vel kose meg med en pils eller tre men vil hjem til min egen seng så man må være kjørbar etter turen.
Joda, skal nok fint klare å legge til etter 3 øl. Sikkert mer også. Kjøre bil går sikkert også fint. Men erfaringsmessig kan det fort oppstå uventede og krevende situasjoner når man legger til, og da gjelder det å være skjerpet. Det har noe med ansvar og risiko å gjøre. Dersom noen hadde krasjet inn i båten vår, og det stod fullt av tomme ølbokser på pidestallen og skipperen luktet alkohol, hadde jeg nok blitt ganske gretten.
Trist utvikling. Først kom påbudet om vest for båter under 8 meter. Pådrevet av RS med kommersielle interesser. (har takkebrev for donasjon og er totalmedlem)
Nå er det krefter i sving for å påby vest uansett hvor beskyttet man er ombord.
0.8 promillegrensen skal ned til 0.2 selv om nesten alle ulykker skyldes kombinasjon av høy promille (>.8), høy fart, nattemørke og manglende kontroll på hvor man befinner seg.
Kommer noe av dette er mitt båtliv slutt.
Ingar skrev 49 minutter siden:
Ikke relatert til promille, men artikkel i Båtmagasinet om drukning. Absolutt et tankekors med paraleller til promille. Jobbes det med feil tiltak for å redusere ulykker?
https://www.batmagasinet.no/drukning-toppsak-ulykker/jobber-vi-feil-med-drukning-i-norge/977370
S/Y Emma skrev On 8.7.2026 at 14.17:
Yes. Det skal være skikkelig stabilt og fint vær før jeg tar en øl under seil. Det flagrer fort om ørene selv om det var fint for et øyeblikk siden. Og jeg er ganske glad i å drikke øl. Litt mer avslappet de siste milene for motor, om jeg vet det er enkle forhold der jeg skal legge til eller ankre.
Den største forskjellen på 0,2 og 0,8 promille er muligens at det er litt lettere å fortsette å drikke på 0,8 enn på 0,2 - ikke akkurat hvor stødig du er.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Jeg er har nok et farget syn på dette med båt og promille da nær venn var involvert i en stygg ulykke på sjøen der nettopp promille var klart avgjørende for hendelsesforløpet. Jeg har også ferdes alle mine unge år i skjærgården mellom lillesand og kristiansand og tilbrakt uker på hytte i lillesandsskjærgården og sett ufattelig mye rus.man sitter og fester i hytter og båter og tar båten inn til lillesand eller kristiansand og fester videre der så er det gjerne narsh på ei hytte og så hjem på morgenen en gang.mange år siden nå men jeg er sikker på at det er likt i dag.. Det kunne effektivt vært stopper med at politi tok promille test. Men ja det går stort sett bra selv om man farter rundt i en liten musling i 50knop.
Men da må jo politiet bruke mer ressurser på å sjekke båter som ferdes mellom hyttene natterstid - ofte er det vel ikke en gang nødvendig med blodprøve for å fastslå at båtfører er beruset. Jeg skjønner ikke hvordan dette problemet kan løses ved at politiet skal drive på å sjekke om båtførere muligens har promille på 0.21.
Vestkystseiler skrev for 18 timer siden:
Ja politiet må bruke mer resurser på båtfyll det er helt riktig. Nå kan det hende ting har endret seg til det bedre det vet jeg ikke.
Det som beskrives her er jo fyll godt over 0.8 promille. Det er ulovlig i dag. Endres ikke hvis man strammer inn regelverket.
nomen skrev On 6.7.2026 at 18.18:
Jeg er enig i at de som drikker og gir f... ikke bryr seg om hva grensen er, men når den er så høy som 0,8 har man sagt at det er OK å ta seg noen drammer både før og underveis.
Det gjør nok at mange selv bestemmer hvor grensa går og som vi alle vet, den grensen flytter seg etter hvert som man drikker.
Hadde grensen vært 0,2, er det i praksis nulltolleranse for å nyte alkohol før og underveis, og det hadde nok fått færre til å "eksprementere" med hvor mange øl kan jeg ta.
Jeg synes svenskene har løst dette på en god og logisk måte.
Der må man være edru (max 0,2) i  båt over 10 meter, eller fart over 15 knop. Er båten midre og går saktere er promillegrensen høyere.
På den måten sikrer man at de i store/raske båter hvor skadepotensialet er stort, må være edru.
Og de som vil ta noen pils i snekka kan gjøre det.
Jeg mener det er fullt ut forsvarlig å ta seg en øl eller to på sjøen, selv i 30 knop. Det er stor forskjell på å kose seg med  et glass vin til reker og en øl i timen, enn å drikke seg full og kjøre båt. Det finnes mellomting.
Dersom det skal være regler på dette: Det burde være strengere promillegrense f eks etter kl 22 eller i mørket. Man kan også si maks 20 knop i mørket eller maks 7 knop i begrenset sikt.
Så må det være regler for føring av båt som gjør 30 knop eller mer. Der kan man ha eget førerkort med praksis.
Lingefan
Vittig skrev for 1 time siden:
Det er jeg klar over. Poenget mitt er at mer tilstedeværelse av politi vil skremme mange fra å ta båten i fylla. Så mener jeg at det å føre en båt ikke harmonerer med noe promille,så avhengi kan man ikke være at man velger å drikke seg opp til 0,8 i promille og så føre båt. Grensen bør være 0,2 . Så må man ikke glemme annen rus som reseptbelagte a og b prepp samt narkotika,allt dette kan sjekkes med en enkel spyttprøve.
Å sette ned grensa fra 0,8 til 0,2 tror jeg dessverre ikke kommer til å løse noe som helst på ulykkesstatistikken. Det er vel så godt som ingen ulykker hvor promille mellom 0,2 og 0,8 er årsaken. Fart, mørke og/eller høy promille derimot, er det mye og hente. Det er nok hovedsaklig den lave sansyneligheten for å bli tatt, som gjør at folk kjører båt med høy promille. Jeg vil tro det hovedsaklig er «hyttebåter» som brukes som fremkomstmiddel som driver med dette, ikke turbåter som kanskje tar en liten øl underveis i sommervarmen. Sånn sett blir det å kriminalisere feil gruppe mennesker uten ønsket resultat.
Gullfisk skrev 1 time siden:
Gode poeng og ja det er jo hyttefolk og småbåter som nok går igjen og sjansen for å bli tatt et lav,det bør endres. Ellers er nok jeg låst på at båt og promille hører like lite sammen som bil og promille. Så vil det alltid være de som gir beng uansett...
