Mercruiser es200 2.8 stopper etter 1 sekund
ealoken
Fersking her så ingen diagnose fra meg, men symptomet ditt (nytt filter+ håndpumpe som mister trykk + dør etter et sekund) ligner mistenkelig
på det folk har slitt med i gamle tråder her  som regel viste det seg å handle om luft inn i systemet etter filterbytte. Denne var grundig:
Virker som flere kjenner den motoren godt. Lykke til!
Bra du fant det! Post gjerne en oppdatering her når du har byttet pumpa og testet. kansjke det er kjekt for nestemann som googler samme symptom. Lykke til!
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
