hermansen Startet 9.Juli Link til dette innlegget Startet 9.Juli Hei Selve blytauet er fra 2007 men ble ikke benyttet før sesongen 2015/16. For 2 år siden oppdaget jeg at det ikke gled skikkelig ut når jeg «kastet anker» via vinsjen. Har det nådd sin levetid eller trenger det vask/rengjøring? Hvis rengjøring, hva er den beste og mest effektive metoden? Båter går i saltvann (sjøen). Håper på et hurtig svar. Takk Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 9.Juli Link til dette innlegget Svart 9.Juli Jeg pleier å vaske det hver høst etter opptak. Leger det da i ei bøtte med kraftvask et døgn ca. Hvis det er veldig møkkete spyler jeg det først. Og spyler grundig etter vasken også. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 9.Juli Link til dette innlegget Svart 9.Juli Mitt inntrykk er at blytau, som annet tauverk, blir stivt når det utsettes for salt og sol. I tillegg så blir ankerlina utsatt for søyle, noe som ikke gjør saken bedre. Jeg vet ikke hva slags vinsj og hva slags vekt du har på ditt anker, samt hvor mange kursendringen gjør fra kassa til det er ute? Jeg har en Quick vinsj, med et 12kg skålanker. Godt brukt i 11 år. På en god dag på våren, med nyvaska Line, så sklir det rett ut. Men i praksis har jeg gitt opp det. Jeg går bak på plattformen, hjelper det ut de første meterne, så blir det bra. En annen ting er å sjekke, demontere, smøre ruller lina glir over. Tror ikke ny line ville vart så lenge. Dette er på min båt, Uttern D77, hvor lina går en del i sikk-sakk fra kassa på vei ut. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 9.Juli Link til dette innlegget Svart 9.Juli Saga 315 2010, 16mm blytau. Engo vinsj, bruce 20kg. Vasker ikke, fungerer 100, med perfekt innhaling Sitér dette innlegget Link to post
hermansen Svart 10.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli Takk for tilbakemelding alle sammen. Mitt anker er 7.5 kg og det er en Engbo vinsj. Båten er en Askeladden Z7 (2007) som jeg kjøpte i 2015, og anker var ikke benyttet før det bortsett fra en testkjøring. Det har alltid vært nødvendig å hjelpe til for å få selve ankeret til å falle i sjøen, men etter det har resten gått av seg selv. Skal sjekke opp både smøring av vinsj samt vasking av tauet. Tauet ser ikke slitt ut og er lite brukt i forhold til alderen. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 10.Juli Link til dette innlegget Svart 10.Juli Når jeg nevnte smøring, så var det av ruller som ankerlina skal gli over. Se til at de går fritt. Eventuelt vedlikehold av vinsj er et annet kapittel. Hvis den ellers virker så er det ofte like greit å la den være. Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 11.Juli Link til dette innlegget Svart 11.Juli Sørlandet2 skrev for 22 timer siden: Når jeg nevnte smøring, så var det av ruller som ankerlina skal gli over. Se til at de går fritt. Eventuelt vedlikehold av vinsj er et annet kapittel. Hvis den ellers virker så er det ofte like greit å la den være. 100% enig. Også når det gjelder ankerlina. Hadde Robline på tidligere båt og valgte å snu dette blutauet. Det ble vanskelig, passet ikke i ankerrulla ved opptak, vinsjen fikk jeg aldri stoppet slik den skulle. Min konklusjon: ikke fixe noe som fungerer om det ikke er nødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
