Fenderlist til båt med flenskant. Hvordan finne rett profil og størrelse.
Anarhichas lupus
Jeg har en TG-boat 6300 som tar inn ferskvann i skjøt mellom skrog og overbygg. Jeg må ta av fenderlist, vaske, tette noen huller med Sikaflex og deretter legge på ny fenderlist. Den fenderlista som sitter på nå er antakelig ikke original, og passer bare måtelig. Jeg vil gjerne finne en profil som passer best mulig og kjøpe en ny. Flenskanten er 11 mm tykk, og stikker 23 mm ut på overside og noe mer på underside. Se bilder. Det er pop-nagler midt på flenskanten, og jeg vil gjerne ha en fenderlist som "biter seg fast" innenfor popnaglene. Jeg har sett på ulike profiler både hos Industriplast og Parmaplast, men er usikker på både type profil og størrelse. Jeg tenker at profilen bør være såpass stor at hele flenskanten får plass inne i lista, dvs innerkantene på lista må nå helt inn til skrog/overbygg. Samtidig er det vel ikke noe poeng at den er for stor, slik at ytterste del av lista bare henger "i løse lufta". Likeledes er jeg usikker på "kjeften" på profilen, den må være såpass romslig at den er grei å få tredd innpå, samtidig såpass trang at den "biter" seg litt fast innerst? Hvis noen har erfaring, er det best å ha ei list som er litt trang, eller ei som er litt romslig? Hadde ikke tenkt å skru den fast utover i endebeslagene bakerst. Jeg har laget meg varmebad av en gammel varmtvannsbereder og sett på hvordan jeg skal gå frem for å montere den nye lista, men er usikker på hvilken profil/størrelse jeg skal bestille. Også usikker på hvor lang den må være. Det er ca 14,5 meter list rundt båten, klarer man å strekke en standard 12 meter lang ny list så den blir så mye lenger når den varmes eller må jeg bestille mer enn 12 meter lengde? (Og blir den i så fall da en tanke mindre i profilstørrelse når den strekkes?). Mange spørsmål - noen med erfaring som har svar?
Ta kontakt med verftet som har bygd båten for info om original list.
Tror ikke du klarer å strekke den 20%.
Bedre med litt for trang list enn romslig.
Tips: Ta av den gamle, tett lekkasjen og dra på den gamle igjen stramt. Bruk skruer på undersiden av list ved behov.
