Hva betyr det at en motor er "overhalt"- er det jeg som er sær?
edin_m
Opp i gjennom årene har vi sett på en del båter, biler og diverse hvor jeg begynner å lure litt...
Spesielt i småbåtverden slenges ordet overhalt ut over lav sko hvor en ved nærmere graving finner ut at vedkommende har byttet plugger, 3 pakninger og renset forgasser.
Jeg fikk det inn med teskje at overhaling betyr "vi plukker det ned, sjekker klaringer, bytter alt utenfor spec, honer opp, nye stempelringer som et minimum og nye pakninger fra topp til bunn"... Er jeg blitt som min far, og legger for mye i hva en overhaling vil si, eller har 202x epoken tatt helt overhånd med bruken av ordet for en helt basic service?
Har også kommet over en del av "ble kjøpt som prosjekt, kjempefint utgangspunkt, byttet impeller men motor starter ikke grunnet ukjent feil men sikkert en bagatell. Kjøpt annen båt så denne selges"
Eneste det sier meg er at det var mer enn bare en bagatell, og at du tror impelleren har noe å si på hvorvidt motoren starter. 🫣
Ingar skrev 7 minutter siden:
Klassisk er "Full service". Sier lite eller ingenting bortsett fra at selger sannsynligvis har betalt for unødvendige ting.
Her en en selger som virkelig har tro på det.
Båt til 700k og eneste beskrivelse er "Har vært på stor service. Agregrat full service 25/26".
Mer trenger man vel ikke å vite...:undrer:
Det ser en jo også på bil i stor grad. Når en spør hva som er utført på service så er det svært få som aner noe annet enn at det kostet xxyy kroner.
Steihy skrev 4 minutter siden:
Gammel vits: Overhmalt.
Litt mer enn en vits, dessverre...
For 40-50 år siden vurderte jeg å kjøpe en stor krysser med 3-sylindret Brunvoll semidiesel. Selger påstod at motoren var nyoverhalt men INGEN av de boltene/mutrene som må løsnes for å gjøre noe som helst arbeid på motoren hadde brutt maling...og den malingen var heller ikke fersk men såpass gammel og sprukket at det nærmet seg på tide å male på nytt så denne var ikke en gang nyovermalt... Jeg ga et skambud og selger ble sur. I ettertid viste det seg også at den hadde et brent veivlager... Flere grunner til at jeg er veldig glad selger ikke aksepterte budet mitt...men det var en veldig flott båt sånn rent linjemessig, bare totalt ignorert i alt for mange år...
Hvis en selger ikke har noe dokumentasjon på hva han har overhalt, må man nesten gå ut i fra at det kun er oljeskift eller vanlig periodisk vedlikehold som er gjort. En overhaling er jo noe helt annet. Før jeg kjøpte båten min i 23, fikk jeg utskrift på alt som var gjort med båten på verksted og at undervannshus var bytta. Da var det ok å ta over båten da jeg viste hva som var gjort eller ikke gjort.
Jobbet en gang før i tiden med overhaul av jetmotorer. Da betydde "overhaul" noe helt konkret, teknisk og juridisk. Det betydde: Gangtid satt tilbake til 0, tolleranser, ytelse og alle egenskapet garanteres å være lik med en ny motor. Alle slitedeler ble jo skiftet ut og det måtte også levers med dokumentasjon for den jobben som var gjort.
Det spørs, hvis man kjøper en brukt båtmotor som er "overhault", om man ikke kan risikere å få en motor som har status: "Reparert og ser ut til å virke".
Hvis jeg skulle kjøpt meg en brukt båtmotor så tror jeg at jeg ville spurt etter litt nærmere informasjon, hvis den ble solgt som "overhault".
-morten- skrev for 2 timer siden:
Jeg har ikke overhalt motor, men når jeg tar service pleier jeg å ta noen bilder, særlig på den påhengsmotoren som har garanti.
Men én utfordring er at man iblant er grisete på fingrene av olje og lignende, og det er ikke så bra å få på mobilen.
I forbindelse med en garantireparasjon spurte verkstedet om hvilket verksted som hadde tatt service. Hadde heldigvis skriftlig på mail gør kjøp at garantien gjeldr når jeg tar service selv med deler og olje kjøpt hos forhandler.
Så er det jo også greit å dokumentere farge på girolja, som jeg synes blir veldig svart.
Også var det dette med hvilken ende av tennpluggen som slites ut først.
20250724_172023.jpg.3aa4d0742cdc3bde1daeac21a5fec15b.jpg20250724_181413.jpg.acedbad367a317d0fd4db0f7fd4ca1a5.jpg
Båten jeg har nå ble kjøpt bla forde motor var overhalt. Jeg ble pressentert detaljert faktura på 140000kr og snakket med verksted før vi kjøpte båten. Nå har jeg hatt båten i 2år og motormessig så har det vært en liten drypplekasje på varmeveksler som ble fikset med å bytte en o ring samt at en ny oljekjøler på gir sviktet og den ble byttet på selgers regning. Motor er forøvrig også nyovermalt men da med ny innmat. Ellers er jeg enig det er mye rart på finn,kjøpte nettopp en 10fot brig med yamaha 9,9hk til ungene den skulle være mulig å sette opp til 20hk som jeg så på som fint da yngstemann kan kjøre med 20hk om 2år.Tok bilde av motorskilt og chat gpt sa at dette var en 20hk satt ned til 9,9hk,kjøpte skiten og sender en mail til yamaha som svarer at denne er en 8hk men et satt opp til 9,9 kan ikke øke effekt. Så enten lyves det over en lav sko eller så vet ikke folk bedre.
Var og tittet på en relativt ok Uttern skjærgårdsjeep tidligere i dag.. beskrivelsen både skriftlig og muntlig var ok båt, motor virker fint men det er på tide med en service og den kan være lunefull på tomgang... Ok tenkte jeg, det kan vi jobbe med.
Faktum ved oppmøte: motor nekter å gå på tomgang om den ikke får gass, ca 2000rpm, dør ut i det en flikker borti forgasser og har gjennomslag av eksos og vann ut mellom blokk og undervannshus...
sap_2000 skrev for 6 timer siden:
Har mang en gang lest i annonser noe ala; "Motorene har vært til full overhaling hvert år".
Høres jo ganske dyrt ut spør du meg :fniser:
Ja, ikke sant 😅 Men i de tilfellene er man jo uansett ikke i tvil, da skjønner man jo at fyren bruker ordet overhaling, men snakker egentlig om service. Og det er jo strengt tatt ikke forbudt. Man leser jo mye mellom linjene når folk skriver annonsetekster. Og det er vel fremdeles ingen som juger og onderslår mer fakta enn eiendomsmeglere...
Ellers støtter jeg trådstarters oppfatning av hva en overhaling innebærer. Jeg synes også at det i dagens digitale verden er en smule merkelig dersom noen velger å åpne en motor for overhaling, men velger å ikke knipse et eneste bilde av seansen for dokumentasjonen sin del. Dersom man heller ikke har kvittering på verken utført arbeid eller medgått materiell, kan man vel trekke den konklusjon at motoren ikke har vært åpnet.
-morten- skrev On 11.7.2026 at 12.07:
Da jeg var i militæret hadde vi periodisk kjøretøykontroll å Scsnia-ene hver tredje uke.
Noen brukte mye mindre tid enn meg på å gå gjennom alle punktene og krysse av ok der.
Tredje gangen var drt en som spurte meg hvor en oljetank var, for han skulle sjekke oljenivået. De to gørste gangene hadde han bare krysset av for ok oljrnivå uten å engang vite hvor oljebeholderen var.
Fjærer og støtdempere skulle også sjekkes (visuelt). Jeg spurte en som var ferdig med ko trolen om han hadde sjekket støtdempere bak på Scania-en, og det kunne han bekrefte at han hadde gjort.
Jeg fortalte ham så at det ikke er støtdempere bak på disse.
19 fot skrev On 12.7.2026 at 13.51:
Godt at det var i forsvaret og de sjekket jo egne biler. Noe slikt vil jo aldri kunne skje på et verksted som tar betalt for en PKK 🙄
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
