Leter etter en båtmodell. Mener den het Pingvin 510
Patriayacht
Kan noen huske en båt som jeg mener er bygget på sørlandet et sted på 70-80 tallet.
jeg mener den het Pingvin 510.
den var ca 15-17 fot.  Var spiss og hadde dekk som skrånet bak og ned i sjøen på hver side av motoren (påhengsmotor)
den hadde to bøttestoler og en sofa bakerst. Du satt veldig lavt i den.
Eneste båten jeg kommer på i farta som har dekk som skråner ned i sjøen bak er Dalla Pieta 16. De ble det bygget en del av for racing med tandem-seter. Har hatt en sånn selv for noen år siden. De ble støpt på Sørlandet/Tvedestrand eller deromkring. Har hørt at noen laget en versjon med større plass i cockpit. Sikkert noen sørlendinger som kan utdype
Patriayacht skrev for 3 timer siden:
Hei, den kunne minne litt, men min skrånet også ned i sjøen bak
Hvis du har hatt en denne så har du kanskje bilder av den?
Bilder gjør det lettere å friske opp hukommelsen og unngå misforståelser om hvordan båt du mente.
Da jeg leste beskrivelsen din i første innlegg om en spiss båt så jeg først for meg en båt med baug i begge ender så den blir lettrodd. Men videre beskrivelse tydet på at den ikke var spiss bak, men heller en type racerbåt eller speedbåt, dom er ord det kan bære greit å ta med hvis det er det drt faktisk er.
Ellers er det også litt uklart om du søker informasjon om båttypen og tekniske dpesifikasjoner osv eller om du forsøker å spore opp din gamle båt.
Selv har jeg to sørlandsbygde båter fra 1980. Den raskeste klarer ca 32 knop eller deromkring (bil-gps viser som regel 58-60 km/t når jeg tester toppfarten).
Patriayacht skrev On 14.7.2026 at 10.23:
Dette får meg til å tenke på Barracuda 17 :
