Ulrichsen Startet 15.Juli Link til dette innlegget Startet 15.Juli (redigert) Hei. Jeg har en Nidelv 750 Sport fra 1996 hvor det sitter en gammel sliter fra VP fra samme år (VP AD41P). Har ikke hatt noen utfordringer med motor siden jeg kjøpte båten i 2019, men etter en egen utført service i sommer med bytte av olje, filetere, impeller og remmer så har denne positive reisen fått en ende 🤦♂️ De få turene i etterkant har blitt korte da jeg merker at motor fusker litt og den er noe tregere ved gasspådrag. Videre så ser jeg tegn til noe mer røykutvikling (hvit / grå) og dispensasjon tanken blir overfylt. Da mistenker jeg jo gjennomslag av sjøvann inn i den indre ferskvanns kretsen. Motor har gått hele 825 timer 😊 Noen tips til egen feilsøking da jeg antar det vrient å få tak i fagfolk i disse dager? Har lyst til å begynne med varmeveksleren. Alternativt tips til noen jeg kan kontakte. Båten ligger på Jeløya i Moss. Takker for alle tips og svar 🤞 Redigert 15.Juli av Ulrichsen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.Juli Link til dette innlegget Svart 15.Juli Prøv å lufte dieselsystemet en gang til. Følg instruksjonsboka. Kan du beskrive din rutine ved etterfylling av ekspansjonstanken. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Ulrichsen Svart 15.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli Takk for tips og svar 👍 Har også vært innom tanken at det kan være luft i systemet ja så skal lete opp denne prosedyren med lufting. Jeg etterfyller ikke noe på ekspansjons tanken. Den er på helt normalt nivå ved oppstart og tomgangskjøring så fylles den opp ved tynge belasting. Vann trekker seg tilbake igjen til normalt nivå etter hvert. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.Juli Link til dette innlegget Svart 15.Juli Fylles ekspansjonstanken til det renner over selv om du ikke etterfyller? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Komodo Svart 15.Juli Link til dette innlegget Svart 15.Juli Begynn med å lufte dieselsystemet som @Brigg tipser om. Det høres ut som eneste sannsynlige feil du kan ha lagt inn ved den servicen du beskriver. Last ned en verkstedsmanual for din motor, og luft som beskrevet der. Vår Yanmar lufter seg selv, så vi har ikke det problemet. Ulrichsen skrev 3 minutter siden: Jeg etterfyller ikke noe på ekspansjons tanken. Den er på helt normalt nivå ved oppstart og tomgangskjøring så fylles den opp ved tynge belasting. Vann trekker seg tilbake igjen til normalt nivå etter hvert. Høres helt normalt ut. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars Hansen Svart 15.Juli Link til dette innlegget Svart 15.Juli Vi hadde tidligere 2stk AQAD31 motorer. De var selvluftende, skulle tro at 41 også var det... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Juli Link til dette innlegget Svart 15.Juli Lars Hansen skrev 55 minutter siden: Vi hadde tidligere 2stk AQAD31 motorer. De var selvluftende, skulle tro at 41 også var det... Da tenker jeg utett pakning på dieselfilteret. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ulrichsen Svart 15.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli Brigg skrev for 4 timer siden: Fylles ekspansjonstanken til det renner over selv om du ikke etterfyller? Ja den gjorde det sist. Skal se om jeg får tatt noen video / bilder i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 15.Juli Link til dette innlegget Svart 15.Juli Ta av oljepåfyllings lokk,start motoren. Det skal være ubetydlig trykk,blåsing.Om det er trykk der,kan det være gjennomslag. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 15.Juli Link til dette innlegget Svart 15.Juli Ha kjølevatn på min i ekspansjonstank Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 15.Juli Link til dette innlegget Svart 15.Juli Bekkevold maskin tipper jeg kan hjelpe og de har også servicebil som kan komme der du er. Men mange kloke hoder her som kan hjelpe deg. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.Juli Link til dette innlegget Svart 15.Juli Ulrichsen skrev for 4 timer siden: Ja den gjorde det sist Selv om du ikke har etterfylt siden forrige gang det rant over? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
index Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli Jeg kjenner ikke denne motoren konkret. Men mange VP motorer har sjøvannspumpa montert på innsprøytningspumpa, og om aksling til impeller blir presset for langt inn kan det forårsake forskjøvet innsprøytningstidspunkt. Jeg ville nok ha begynt feilsøkingen der. Du har jo ikke gjort noe annet som skulle kunne forårsake slike problemer. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ulrichsen Svart 16.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli Takk for tips. Skal sjekke ut dette også når jeg kjører lufteprosedyren etterpå. Men det er viktig å presisere en ting også. Jeg hadde nesten ikke kjørt med båten i år før jeg tok denne servicen selv. Og bakgrunnen for å utføre var at jeg mistet servoen under første tur ut. Da skjønte jeg med en gang at jeg hadde ventet for lenge med å bytte / stramme reimene ned veivakselhjulet. Den ene hadde røket og dratt med seg reimen til servoen. Da ble det en rask retur til havnen og utføre all service inkl. bytte av impeller uten at det så ut til å være nødvendig egentlig når jeg tok ut den gamle som var helt fin. Dvs utfordringer nå bør ikke nødvendigvis være et følgeutfall av egen fikling Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli Du mister jo både sjøvann- og ferksvannssirkulasjon når reima til veivaksel ryker. Gikk motoren varm når dette skjedde? Gikk ‘retur til havna’ for egen maskin?.. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli Ikke reimdrift av sjøvannspumpe på denne Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Fantino Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli Hmm, du har nok rett ja. Har bare hatt KAD selv. Men en mister jo uansett sirkulasjonen på ferskvannet og da ville jeg rekvirert slep om jeg kunne.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli Hvis den har doble reimer så kommer den seg greit til lands med en. Siden han sier "en av reimene"... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Hmmm, kan være flere forskjeller mellom KAD og AD41 ja, men etter husken så drev veiven sirkulasjonspumpa som igjen drev dynamo og kompressor (på KAD), og servopumpa via egen reim fra veiv (da denne var opsjon ift installasjon). Så hvis reima mellom veiv og sirkulasjonspumpa ryker og tar med seg servopumpa så blir det vel lite sirkulasjon, men mulig arrangementet var annerledes på AD41 da! Sitér dette innlegget Link to post
