Mulig gjennomslag Volvo Penta AD41P
Ulrichsen
Hei.
Jeg har en Nidelv 750 Sport fra 1996 hvor det sitter en gammel sliter fra VP fra samme år (VP AD41P). Har ikke hatt noen utfordringer med motor siden jeg kjøpte båten i 2019, men etter en egen utført service i sommer med bytte av olje, filetere, impeller og remmer så har denne positive reisen fått en ende 🤦‍♂️ De få turene i etterkant har blitt korte da jeg merker at motor fusker litt og den er noe tregere ved gasspådrag. Videre så ser jeg tegn til noe mer røykutvikling (hvit / grå) og dispensasjon tanken blir overfylt. Da mistenker jeg jo gjennomslag av sjøvann inn i den indre ferskvanns kretsen. Motor har gått hele 825 timer 😊
Noen tips til egen feilsøking da jeg antar det vrient å få tak i fagfolk i disse dager? Har lyst til å begynne med varmeveksleren.  Alternativt tips til noen jeg kan kontakte. Båten ligger på Jeløya i Moss.
Takker for alle tips og svar 🤞
Redigert av Ulrichsen (see edit history)
Prøv å lufte dieselsystemet en gang til. Følg instruksjonsboka.
Kan du beskrive din rutine ved etterfylling av ekspansjonstanken.
Takk for tips og svar 👍
Har også vært innom tanken at det kan være luft i systemet ja så skal lete opp denne prosedyren med lufting.
Jeg etterfyller ikke noe på ekspansjons tanken. Den er på helt normalt nivå ved oppstart og tomgangskjøring så fylles den opp ved tynge belasting. Vann trekker seg tilbake igjen til normalt nivå etter hvert.
Begynn med å lufte dieselsystemet som @Brigg tipser om. Det høres ut som eneste sannsynlige feil du kan ha lagt inn ved den servicen du beskriver. Last ned en verkstedsmanual for din motor, og luft som beskrevet der. Vår Yanmar lufter seg selv, så vi har ikke det problemet.
Ulrichsen skrev 3 minutter siden:
Høres helt normalt ut.
Ulrichsen skrev for 4 timer siden:
Ja den gjorde det sist
Selv om du ikke har etterfylt siden forrige gang det rant over?
Jeg kjenner ikke denne motoren konkret. Men mange VP motorer har sjøvannspumpa montert på innsprøytningspumpa, og om aksling til impeller blir presset for langt inn kan det forårsake forskjøvet innsprøytningstidspunkt. Jeg ville nok ha begynt feilsøkingen der. Du har jo ikke gjort noe annet som skulle kunne forårsake slike problemer.
Takk for tips. Skal sjekke ut dette også når jeg kjører lufteprosedyren etterpå. Men det er viktig å presisere en ting også. Jeg hadde nesten ikke kjørt med båten i år før jeg tok denne servicen selv. Og bakgrunnen for å utføre var at jeg mistet servoen under første tur ut. Da skjønte jeg med en gang at jeg hadde ventet for lenge med å bytte / stramme reimene ned veivakselhjulet. Den ene hadde røket og dratt med seg reimen til servoen. Da ble det en rask retur til havnen og utføre all service inkl. bytte av impeller uten at det så ut til å være nødvendig egentlig når jeg tok ut den gamle som var helt fin. Dvs utfordringer nå bør ikke nødvendigvis være et følgeutfall av egen fikling :sjokkert:
Hmmm, kan være flere forskjeller mellom KAD og AD41 ja, men etter husken så drev veiven sirkulasjonspumpa som igjen drev dynamo og kompressor (på KAD), og servopumpa via egen reim fra veiv (da denne var opsjon ift installasjon). Så hvis reima mellom veiv og sirkulasjonspumpa ryker og tar med seg servopumpa så blir det vel lite sirkulasjon, men mulig arrangementet var annerledes på AD41 da!
